A A A A Автор Тема: Sky-Watcher BKP25012 - замена фокусера-Starlight Instruments?  (Прочитано 1240 раз)
Оффлайн van_peltАвтор темы
  • Благодарностей: 37
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
Категорически всех приветствую!
Тут намедни пришла в голову идея,что неплохо было бы заменить стандартный фокусер на трубе Sky-Watcher BKP25012 OTAW DUAL SPEED на что-то более надёжное
Выбор пал на Starlight Instruments.Отверстие в трубе под фокусер ~95мм.
Может кто-что посоветует (использует/использовал раньше) из двухдюймовой линейки фокусеров?
Интересен также момент с комплектацией-база (плоская,кривая) продаются отдельно?
До кучи немного непонятны следующие параметры в описании
Racked In from Mounting Face    1.405"/35.687MM
Racked Out from Mounting Face    4.005"/101.727MM
Хм...а может сразу и диагоналку сменить,на что-нибудь от antaresoptics? ::)
Всех с ёлкиным праздником и всем любви,добра,бабла и уважухи в наступающем 2017-ом.Вжух!)))
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
  • ёкарный бабай!
Неужели никто не использует  Starlight-овые фокусеры? :(
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Смысла ставить Starlight  на гнущуюся жестяную трубу 25012 нет никакого. Сперва надо решить вопрос усиления окулярного узла и области растяжек.
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
После замены трубы своего 250/4 SW ньютона на карбон тоже встал вопрос замены фокусера как раз на Feather Touch. Для этого достаточно оставить площадку родного фокусера и поставить новый через такой адаптер:
http://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&path=38_60&product_id=111
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
я менял. производитель при этом попросил фотографию трубы, так-как есть несколько вариантов sw 10'. все замечательно работает, но жестянка гнется, наверно поменяю трубу на карбон. если нужно понять что  менно заказывал, могу попозже посмотреть
  • ёкарный бабай!
О,спасибо за наводку
Хм...У меня стандартная Sky-Watcher BKP25012 OTAW DUAL SPEED - только на широком ластохвосте
По поводу усиления - да,скорее всего буду делать -там около 0,8 мм стали всего (достал из шкафа дюралюминиевую мантушницу - буду резать на кольца усиления ))) )
Оффлайн Павел К.
Всё правильно, фокусер устанавливается на родную базу-площадку через вышеупомянутый переходник. Цена, правда, на него несуразная совершенно, проще может будет отдать всё это дело токарю.
ASTROBIN
  • ёкарный бабай!
Да,цена конечно конская
с переходником более-менее ясно,но вот теперь какой из 2" линейки брать?
смущают параметры типа
  • ёкарный бабай!
....ага,как говорится "смотрю в книгу,вижу фигу" :facepalm: - буржуйским чёрным по-белому написано "Use with focuser FTF2025BCR"
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
А чем они Вас смущают? Я так понимаю:
Высота фокусера при полностью задвинутой фокусировочной трубке 36мм, при полностью выдвинутой 102мм, т.е. ход фокусера 66мм.
А может
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6522_TS-Optics-2--UNC-V-Power-Newton-Crayford-Focuser---short.html  ;)
сразу и фокусер и мотофокус купить, и даже дешевле выходит. Зачем за бренд переплачивать?
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
У меня на SW 200 f4 установлен Мунлайт 2.5. Место крепления усилено стальными кольцами, вроде все надежно.
  • ёкарный бабай!
А может
...крепко так задумался....Хм...
