A A A A Автор Тема: Вопрос теоретикам. Шмидт-Грегори.  (Прочитано 1070 раз)
Оффлайн Игорь А. ГрибкоАвтор темы
  • Благодарностей: 208
Давно мучает вопрос ,-что можно ожидать от системы "Шмидт-Грегори".
Например, Dвх=250мм,Dгл.з=270,вторичное зеркало закреплено на пластине,Rгл.з=1080мм,вынос 130мм,расстояние между зеркалами 720мм. Главное зеркало- сфера, вторичка- элипс.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2016 [15:51:50] от rigel14 »
Онлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Вопрос теоретикам.
« Ответ #1 : 28 Дек 2016 [15:09:24] »
Не указали для чего хотите - глаз или CCD и какое поле. Но ориентировочно:
Можно ожидать фокус ~2500 мм, поле 2W=0.6 град, вторичка - сплюснутый эллипсоид
Максимальная асферичность пластины (односторонняя) ~35 мкм
« Последнее редактирование: 28 Дек 2016 [15:18:22] от yas »
« Ответ #2 : 28 Дек 2016 [15:36:05] »
Спасибо, за быстрый ответ.
Не указал приёмник ,т.к. интересуют общие возможности. Плюсы и минусы относительно Шмидт-Кассегрен . Есть ли смысл заморачиваться с такой системой. Интуиция подсказывает ,что качество по аберрациям должно быть выше (пластина находится дальше чем у ШК) .Труба конечно длинная ,но это можно терпеть.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Re: Вопрос теоретикам. Шмидт-Грегори.
« Ответ #3 : 28 Дек 2016 [16:06:59] »
Добавлю два слова к тому, что сказал Yas.
1. То, что в грегори пластина дальше от ГЗ, это действительно "облегчает" аберрационную коррекцию системы, особенно полевых искажений. Но вторичка - эллипсоид, и она одинаково "легко/трудно" (по слову А. Зубарева) компенсирует все возникающие в связи с этим коррекционные проблемы.
2. В грегори у вторичного зеркала очень большая кривизна рабочей поверхности, что приводит к большой кривизне фокальной поверхности, а, значит, к малому полю на плоских матрицах.
Этот 2й недостаток ведёт к
3. В кассегрене у вторички выпуклый радиус, который положительно сказывается на
3.1. коррекции общей волновой ошибки, облегчая тем самым работу пластине шмидта,
3.2. фокальная поверхность - пологая и может быть даже плоскостью.
У меня, например, из-за п. 2 к грегори стойкое отрицание.
Если требуются картинки, могу позже провести такое сопоставление и представить результаты.
« Ответ #4 : 28 Дек 2016 [20:19:06] »
На рис.3 основные искажения похожи на кривизну поля. Насколько исправиться картина если разместить линзу Пиацци ?
Онлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #5 : 29 Дек 2016 [01:33:30] »
Дык, ведь эта - голову вытащишь - ж... завязнет  ;)
Чудес то не бывает.
Основные аберрации (в порядке убывания): кривизна поля, продольная хроматическая, сферическая, дисторсия
Полевая линза может уменьшить кривизну, но полезет дисторсия.
Будешь бороться с ней (кривизной второй пов-ти линзы)-вылезет сферичка и т.д.
Схему надо выбирать исходя из задач, а потом оптимизировать под имеющееся оборудование.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #6 : 29 Дек 2016 [11:03:18] »
...Интуиция подсказывает ,что качество по аберрациям должно быть выше (пластина находится дальше чем у ШК) .Труба конечно длинная ,но это можно терпеть.
   А почему Вы настаиваете именно на системе Грегори? Корректор можно расположить дальше и в кассегреновских системах. При этом полевые аберрации будут исправлены значительно лучше. Среди таких систем возможен даже анастигмат с плоским полем.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
« Ответ #7 : 29 Дек 2016 [11:13:13] »
Я не настаиваю на этой системе,а пытаюсь узнать её возможности. В системе ШК с разнесёнными пластиной и вторичным зеркалом неизбежно возникают растяжки для крепления вторички.
« Ответ #8 : 29 Дек 2016 [11:29:59] »
ИМХО наличие растяжек совершенно несущественный фактор по сравнению со значительным астигматизмом или кривизной поля, которые можно ожидать в случае грегорианских систем. Растяжки можно сделать гнутыми или очень тонкими.
P.S: Ваш подход ясен - любопытство. Сам подвержен :)
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #9 : 30 Дек 2016 [19:48:43] »
что можно ожидать от системы "Шмидт-Грегори":
Присмотрелся внимательней к Вашему ГЗ.
Вы либо проигнорировали потребности свой оптики, либо переоценили свои возможности: при светосиле ГЗ 1 : 2, независимо от Вашей квалификации,  ничего завидного с ним Вас не ожидает. Я рассмотрел самый облегченный в коррекционном отношении вариант Щ-К и
вот, что получилось, смотрите сами:
1. Асферические поверхности коррекционной пластины Шмидта (КПШ) и ВЗ - второго порядка. Дифракционного качества нет.
2. 2е зеркало - высокого порядка - никакого улучшения.
Но Ваша система помогла найти такое положение КПШ, когда с коррекцией аберраций она справляется одна, без помощи 2го зеркала (рис. 3): там, где она сейчас стоит на 3й илл., - 2е зеркало сферическое; если её приблизить к ГЗ, 2е будет эллипсоидом, если отдалить, 2е зеркало становится сплюснутым эллипсоидом.
Если КПШ поставить в центр кривизны ГЗ и даже дальше (до 1500 мм), качество улучшится (диметр кружка рассеяния 2ro = 15 мкм), но не достигнет дифракционного (кружок Эйри 2rd = 12 мкм).
« Последнее редактирование: 30 Дек 2016 [21:14:23] от ekvi »
« Ответ #10 : 30 Дек 2016 [23:47:09] »
 Спасибо за Ваше внимание к этой теме ,но система ШК достаточно хорошо изучена и вариант на рисунке №3 предложил Линфут ,если не ошибаюсь,в 50-годы.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #11 : 31 Дек 2016 [09:27:45] »
Вариант на рис № 3 мне предложил РОС, а у Линфута КПШ применена к концентрической системе 2х зеркал.
Анализ в области Зейделя показывает, что если КПШ расположить на расстоянии двух фокусов от ГЗ, то и для 2х зеркал с равными радиусами (то есть для системы с плоским полем) также обеспечивается полная коррекция аберраций - получается анастигмат с плоским полем. Только кого обрадует такая "каланча"?
rigel14, прослабьте силу у своего ГЗ, хотя бы до 1 : 3, но лучше до 1 : 4, - и будет Вам счастье!
Онлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #12 : 31 Дек 2016 [13:04:57] »
To evki:
Интересно у Вас программа вес в кг считает  :)
