A A A A Автор Тема: Какой модуль выбрать для ЧШ ?  (Прочитано 798 раз)
Оффлайн aleksy0002ooАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от aleksy0002oo
« : 25 Дек 2016 [01:13:15] »
  Буду пытаться построить монтировку.
Подскажите пожалуйста, какое  значение модуля выбрать - m0.5---0.8, если:
    1. венец заготовки шестерни - бронза,
    2. имеющийся  диаметр заготовки  ~ 148мм, делительный диаметр предположительно в районе   142мм, ширина 15.5мм. ,
    3. монтировка будет иметь тормоза-фрикционы и эл. привод,
    4. монтировка готовится под рефрактор  D150, F1600. Максимальный вес рефрактора ~ 10 -12 кг.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2016 [10:23:37] от Алекsей »
EQ6Pro-R, EQ6, MT-1C, EQ5.
ДОБ-350, SW BKP2001, МСТ-180, Coronado PST.
Рефракторы: SW1021, ТАЛ-125, 130\1950, 150\1600.
винтажный Olympia 7x50.
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
Re: Какой модуль выбрать для ЧШ ?
« Ответ #1 : 25 Дек 2016 [10:09:45] »
Особой разницы нет.   Преимущество 0,5 в том что по крайней мере в ГОСТе существует (в дикой природе не встречал) червячная фреза для нарезания прямозубых и косозубых шестерен с диаметром 25 мм.  При модуле 0,8 диаметры фрез начинаются от 32 мм.  А если уж использовать стандартную фрезу диаметром 32 , то я бы предпочёл м=0,8.
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
« Ответ #2 : 25 Дек 2016 [10:17:41] »
Все фрезы m 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.8  которыми я располагаю имеют диаметр 32мм.
« Ответ #3 : 25 Дек 2016 [10:51:01] »
Наверно есть какой-то критерий, типа  если диаметр ЧШ  60-100мм , то m0.5 .   на 100-150мм   m0.6   и т.д.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 25 Дек 2016 [18:56:58] »
Не так. Модуль может быть весьма разный. Можно и полметра диаметром сделать с модулем 0.5. От модуля зависит высота зуба, шаг между зубьями. На выбранном диаметре получаем зависящее от модуля передаточное число и от модуля еще зависит передаваемый момент и усилие на червячной шестерне. Чем больше модуль, тем меньше передаточное число и больший предельный момент и нагрузка на зуб.
Даже не понимаю, зачем заводить тему, ибо посчитать можно все самому в зависимости от требующегося передаточного числа. Формулы там простейшие на уровне 3-го класса.
Вообще скакать надо от двинателя. Типа ШД может делать 1.8 градусов за оборот. (200 шагов на полный оборот) Допустим у него предельная частота - это 1000 Гц. То есть 5 об/сек. Возьмем реально 1 об/сек ибо 5 об/сек будет для допустим точной коррекции телескопа на скорости 5х от звездной.  Общее передаточное число у нас будет  86164. За секунду у нас небо смещается на 15 угловых секунд. То есть 15/200=0,07"- вполне себе. Можно и лучше сделать в режиме микрошага.
Далее-модуль допустим 1.  Число зубъев на делительном 142 при таком модуле - 142шт и шаг 3,14мм. Периодика будет 10минут 8 секунд. Вполне нормально.
Далее -передаточное число у нас общее -86164 на ЧШ -142. Нам надо редуктор, с передаточным 606,78.(а это будут 2 ступени в среднем по 24,6) Его еще посчитать. Затем определить реальное передаточное. Пересчитать все заново. И либо варьируя делительным диаметром все подстраивать и изменять скажем или же уже скоростью двигателя и возможностью электроники.
Модуль 0.5 - маловато. Получим малую высоту зуба и шаг уже 1,57мм. так что я бы наверное остановился на модуле 1 и от него уже плясал.
« Ответ #5 : 25 Дек 2016 [20:11:12] »
Спасибо. В целом все ясно.
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #6 : 25 Дек 2016 [21:19:55] »
Я бы на 0.8 остановился, если есть выбор и возможность. 1 - слишком много, нет у нас таких нагрузок. 0.5 - хорошо с точки зрения передаточного отношения, но по механике слабовато. А так - модуль 0.8, 177 зубьев примерно будет. И редуктор промежуточный 1:3 или 1:4 на зубчатых ремнях, + шаговик хороший, можно 0.9°/шаг. Но и 1.8°/шаг хватит, всё равно в микрошаге работать. 0.8 видел своими глазами на ЧП от лебедя, у меня две такие. 180мм диаметр, 225 зубьев, червяк диаметром 32мм. Выглядит всё достаточно мощно.
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
