A A A A Автор Тема: Окуляры, которые не запотевают.  (Прочитано 1237 раз)
stern
Друзья, поделитесь своим опытом наблюдения в холодное время с вашими окулярами. Как они себя ведут в плане запотевания?
Интересно, есть ли окуляры, которые не имеют проблем с запотеванием без использования грелки?
Мои "наглеры для бедных" Antares Speers Waler UWA 82°неплохие окуляры, но имея вынос около 13 мм запотевают, когда наблюдаешь в холодную погоду :(. Также и плесслы. Приходиться отводить глаз, чтобы запотевание ушло или держать его при наблюдениях подальше, что негативно сказывается на видимом поле :(.
Оффлайн AlexLight
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от AlexLight
Re: Окуляры, которые не запотевают.
« Ответ #1 : 23 Дек 2016 [08:58:29] »
Чем больше стекла, тем медленнее окуляры остывают, так что 2" 100-градусники как правило запотевают последними, если вообще успевают это сделать за несколько часов наблюдений. А вот с небольшими окулярами на 1,25" - это реальная проблема.
Как они Вам? Нигде не встречал отзывов по этим окулярам.
Каминский 186 мм, бинокуляры 102 и 120 мм, бинодобсон 305 мм, ЗОМЗ БП 10х50.
stern
« Ответ #2 : 23 Дек 2016 [10:23:50] »
Спасибо, возьму на заметку.
У меня 17 мм и Zoom 5-8.
У 17 мм на f/5 добе коррекция полю удовлетворительная. А zoom 5-8 на том же добе резкий до краев, имея огромное поле на всех фокусных (даже чуть больше, чем 82°). Его недостатоки: тяжелый (600г), длинный, и на 8мм светлое кольцо на краю.
Оффлайн Gleb2005
    • Сообщения от Gleb2005
« Ответ #3 : 23 Дек 2016 [17:07:57] »
нужно купить окуляр у которого зрачёк удалён на 22 мм и больше. Смотрите в окуляр не касаясь его, и нет проблем с запотеванием.
Canon 10x30 IS II; Nikon aculon 7x50, Pentax DCF CS 8x42, Pentax AD 8x25, Veber Omega 16x50; для астро-фото:Canon 100D (объектив Tamron 300мм)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #4 : 23 Дек 2016 [17:30:04] »
У меня любые окуляры при зимних наблюдениях не запотевают. Просто соблюдаю правило- термостабилизация нужна телескопу, а не окуляру. Другими словами- телескоп МАК 127 выставляю для термостабилизации за 1-1,5 часа, а окуляры выношу с собой в момент наблюдения, до этого держу в тепле. Как правило для большинства объектов за время наблюдений  окуляры в процессе наблюдения не успевают сильно остыть. Правда для этого еще до начала наблюдений нужно четко представлять, что вы собираетесь наблюдать и какое время это может занять. То есть нужно предварительно планировать свои наблюдения. Ну и еще, не использую дешевые плесслы, а использую окуляры с комфортным выносом зрачка и средним полем зрения (60-70 градусов- DS WA, SWA, Plano), что и обеспечивает комфортные наблюдения, в том числе и в зимний период времени.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
altar5
« Ответ #5 : 23 Дек 2016 [17:30:57] »
LET окуляры практически не запотевают..
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #6 : 23 Дек 2016 [17:33:56] »
1. Запотевают окуляры от дыхания. Старайтесь не дышать на них.
2. Наглазник засучивать.... чтобы влажность куда-то прочь отходила... а не оседала на линзах.
3. Чередовать окуляры при наблюдениях. Допустим наблюдаете что-то большое в более длиннофокусный, потом что-то малое в короткофокусный.... потом в длиннофокусный. А не используемый закрыть крышками и под куртку-греться. Ну или в пакетик еще для надежности.
Есть какие-то средства от запотевания - нанес и не потеют. Интересно попробовать и посмотреть что это такое.... в том числе насколько заметны как загрязнения оптики.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #7 : 23 Дек 2016 [18:18:24] »
Необходимо приобретать окуляры со встроенными РИТЭГами. Но их в самолёте фиг протащишь :(
stern
« Ответ #8 : 23 Дек 2016 [21:36:20] »
На каких окулярах вы это опробовали?
stern
« Ответ #9 : 23 Дек 2016 [21:52:05] »
То есть не пользоваться наглазником. Получается, что от удобных регулируемых по высоте наглазников топовых окуляров с большим выносом (Delos, Delite, Pentax XW) здесь будет мало толку, если не использовать грелку?
Оффлайн AlexLight
« Ответ #10 : 24 Дек 2016 [12:34:50] »
Ясно, спасибо. А блекауты при смещении глаза не появляются у них?
Мне кажется в любом случае нужен контакт с носом, иначе глаз будет "висеть в воздухе", ну и гулять соответственно.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #11 : 24 Дек 2016 [14:24:11] »
Все проще - держите окуляры в тепле, понаблюдали, надели крышки на окуляр и во внутренний карман его для согрева, на то время пока наблюдаете в другой окуляр!  :)
stern
« Ответ #12 : 24 Дек 2016 [15:52:10] »
Нет. По крайней у окуляров с фокусными 17 и 8-5, которыми я пользусь.
При каждой смене окуляра по 4 крышки - две надеваешь и две снимаешь, плюс лазить в карман за крышками и окулярами. Когда наблюдаешь планеты, то, да, там нечасто нужно менять окуляр, но при наблюдении дипская это муторно. Я все крышки перед наблюдением с окуляров снимаю и ложу их в ящик без крышек, а при наблюдениях только открываю и закрываю крышку ящика. Если наблюдаешь долго, все равно все остывает. Нужно либо с грелками для окуляра, либо с обогревом ящика заморачиваться. Поэтому мне и стало интересно, как ведут себя окуляры с большим выносом, если их не греть: получается, что нужно наблюдать при опущенном наглазнике и без "контакта с носом", чтобы они не запотевали.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2016 [17:21:46] от Stern »
Оффлайн AlexLight
« Ответ #13 : 25 Дек 2016 [00:13:04] »
Неплохие стало быть окуляры, спасибо за информацию, давно ими интересуюсь.
У меня и то, и другое. Обогрев сделал просто - расчекрыжил пару автомобильных подогревателей для детского питания (там уже готовые выходы на прикуриватель и нагревательный элемент вместе с проводом свободно вынимается) и положил в кейс под окуляры. Мощность этот обогрев кушает приличную, но в итоге не уверен есть ли вообще от него толк. Без грелок в конце концов дело не обходится.
stern
« Ответ #14 : 25 Дек 2016 [02:21:32] »
Наверно так. Но мало ли, может кто-то каким-либо чудом совершенно без них обходится, а также без того, чтобы держать окуляры за пазухой.
Ради этого и завел тему. Может кто еще поделится.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2016 [14:38:36] от Stern »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #15 : 25 Дек 2016 [15:10:05] »
Окуляр запотевает последним. Это когда телескоп уже запотел! Держите на морозе окуляры или в кармане или в теплом ящике.
У меня лично такого не встречается вплать до -30С.
Как говориться прежде чем пинять на металл посмотри на себя...... :-X
