A A A A Автор Тема: Рефрактор из Индустара-37?  (Прочитано 3001 раз)
Оффлайн Dima BryancevАвтор темы
    • Сообщения от Dima Bryancev
« : 01 Апр. 2006 [22:19:32] »
Добрый вечер ЛА!
Скажите, кто-нибудь использует Индустар-37 в качестве объектива для наблюдательного (фото)
рефрактора? Читал форумы, все жалуются на низкую разрешающую способность. Но что-то ведь можно из него "выжать". Кто-нибудь собрал рефрактор на его основе. Поделитесь опытом, соображениями, фотографиями. А то достался по дешевке, жаль добру пропадать.
Кто-нибудь увеличивал эквивалентное фокусное, какого увеличения и качества добились и т.д.
Буду признателен за ответы. Спасибо.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Рефрактор из Индустара-37?
« Ответ #1 : 02 Апр. 2006 [02:06:08] »
Я использовал такой объектив как гляделку с окуляром от микроскопа 18 мм. По бедности, времен разгула демократов первого призыва, мне нравилось.Фоток прибора за давностью лет не сохранилось.
Пытаться задирать увеличение не стоит.
Олег.
« Ответ #2 : 02 Апр. 2006 [08:38:12] »
Олег, спасибо за участие в обсуждении.
А почему не стоит "задирать" увеличение? Что хроматизм лезет или что-то еще?
Есть мысли увеличить F до 600мм и приспособить окуляры МБС. В любом случае буду
испытывать объектив, может чего-то добьюсь.
« Ответ #3 : 02 Апр. 2006 [10:27:15] »
Дима, в любом случае не получится аналог полноценного телескопа.
 Дифракционных картин не будет.Традиционно из объективов форматных камер любители делали кометоискатели с выходным зрачком не менее 4 мм.
Олег.
Vladimir Sh.
« Ответ #4 : 02 Апр. 2006 [15:35:07] »
Олег.
Фотообъектив по определению не может давать дифракционного качества, поскольку работает в широком диапазоне расстояний. И, если у телевиков для малоформатных фотоаппаратов эта  разница не велика, то у штатного объектива крупноформатной камеры, рассчитанного на работу в интервале от нескольких метров и менее до бесконечности, снижение качества  против дифракционного будет значительным. Да ещё надо  смотреть, не достигается ли качество на поле 18х24 см ценой качества в центре. Хотя, последнее вовсе не обязательно.
stepan
« Ответ #5 : 02 Апр. 2006 [20:48:56] »
Классная гладелка получается из Юпитера37А, при зрачке 3мм классно кажет, с собой иногда ношу на работу.
