Достался мне рефлектор 76/300 Подскажите пожалуйста что из себя представляет коректор для короткофокусного рефлектора и как его подобрать (какие его параметры) для данного телескопа(если возможно).И можно ли его подобрать методом " Научного тыка " из доступных линзочек ?
ретушировать до параболы
Использовать с барлоу 2х, без диафрагмирования.
и как это улучшит картинку?У меня есть такой ньютон. И есть корректор от 130 мм Ньютона есть. Не помогло.
А точно ГЗ-сфера? Как отличаются между собой за и дофокалы?
С корректором от телескопа "ДеАгостини" результат в принципе может быть ещё лучше, но его придётся разместить довольно далеко от фокуса:[/qНасколько далекоЦитата: Lex1 от 24 Дек 2016 [13:11:26]С корректором от телескопа "ДеАгостини" результат в принципе может быть ещё лучше, но его придётся разместить довольно далеко от фокуса: Насколько далеко (в мм) ?
300-250= 5см от фокуса к зеркалу. Точное положение находится экспериментально, по звёздам.
Поддержу про барлоу 2х, простую однолинзовую. Она внесёт сферичку нужного знака, так что суммарная будет меньше (но вырастет хроматизм).С корректором от телескопа "ДеАгостини" результат в принципе может быть ещё лучше, но его придётся разместить довольно далеко от фокуса:
