A A A A Автор Тема: Подсчет фокусного расстояния.  (Прочитано 793 раз)
Оффлайн ForteАвтор темы
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Друзья, прошу помощи с правильным подбором заднего отрезка для данной трубы. Я честно говоря никогда не рассчитывал и не знаю как это делать.
Итак:
Дано - труба  https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3881_TS-Optics-Photoline-80mm-f-6-FPL53-Triplet-Apo-2-5--RPA-Zahnstangen-Auszug.html
Флаттенер к ней - http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1010_TS-Optics-Optics-Universal-APO-Flattener-TSFLAT2-for-refractors.html
Камера - https://astronomy-imaging-camera.com/products/usb-3-0/asi1600mm-cool/
Колесо фильтров (планируется) - https://astronomy-imaging-camera.com/products/filterfilter-wheel/zwo-efw-8-x-1-25%E2%80%B3or-7-x-36mm/
Попросил немца сделать мне расчет по фокусному, он предложил закупить мне следующие удлинители:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p368_TS-Optics-30mm-Verlaengerungshuelse-M48x0-75-UND-Adapter-2--auf-M48.html
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1651_Extension-Tube---2-----Filter-thread---15mm-Length.html
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6672_TS-Optics-0-5mm-Stainless-Steel-Fine-Tuning-Ring-for-M48-filterthread.html
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p593_TS-Optics-Focal-Adapter-from-2--to-T2-thread--40-mm-optical-length.html
Правильные ли это позиции? Очень не хочется закупить лишнего или наоборот купить не то.
И еще следующая информация - Колесо имеет толщину 20 мм. СамВэн говорит, что бэкфокус в связке 1600+ это колесо = 55мм. (Ниже в комментариях под этим колесом)
В общем, прошу меня не пинать, технического образования я не имею, поэтому пока для меня все эти расчеты темный лес. Буду очень признателен всем откликнувшимся в помощи! Благодарю.
P.S. ... и если не трудно, поясните, как все это рассчитывается (мне на будущее)
Телеграм-канал обсерватории:
Онлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Подсчет фокусного расстояния.
« Ответ #1 : 16 Дек 2016 [15:48:56] »
https://stargazerslounge.com/topic/120669-ts-2-field-flattener-tsflat2-review/
вот тут есть немного, типа 109-120мм бэкфокус у флаттенера из этого и нужно исходить
Онлайн Max_Kozlov
« Ответ #2 : 16 Дек 2016 [15:55:55] »
Если используется камера одна без колеса то делаете вставку от флаттенера до камеры 120-6,5=113мм, если колесо ставите вплотную к камере то вставка от флаттенера до колеса 113-20=93мм. Вставки я бы заказал тут Сатурну или Иван Семенычу, дешевле выйдет.
    • Astrobin
« Ответ #3 : 16 Дек 2016 [16:30:28] »
Благодарю за ссылку. Посмотрю дома через Гугл-переводчик.
А что это за значение 6,5мм в первом выражении, откуда оно взялось? 113-20 понятно, отнимаем толщину колеса
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #4 : 16 Дек 2016 [16:31:04] »
Еще наверное надо учесть, что фильтры меняют задний отрезок, хоть и не на много..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #5 : 16 Дек 2016 [16:32:03] »
Back Focus Distance камеры, по ссылке спецификации есть..
    • Astrobin
« Ответ #6 : 16 Дек 2016 [16:41:13] »
Фильтры Астрономик LRGB и Баадер CCD Ha, Hb, SII, OIII
Онлайн Max_Kozlov
« Ответ #7 : 16 Дек 2016 [20:32:34] »
Для учета толщины фильтра я бы пару проставочек 1-2 мм заказал, хотя можно и без них, тут важнее определить конкретную дистанцию от флаттенера до камеры по наилучшему изображению, для данной трубы. А какая она будет это вопрос конкретного подбора.
    • Astrobin
« Ответ #8 : 16 Дек 2016 [20:39:09] »
Я прочел статью на форуме по вашей ссылке. Насколько я понял, все-таки расстояние подбирается опытным путем. Т.е. вместо рекомендованных 109мм автор обнаружил, что сетап лучше работает на 120мм. Как же это все подбирается?! Нужно иметь кучу удлинительных втулок разного калибра? А они денег каждая по 29 евро стоят (((. Еще вопрос - зависит ли длина рабочего отрезка от размера матрицы и величины пикселя? Или этот отрезок одинаков для всех камер?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #9 : 17 Дек 2016 [00:03:02] »
Так и есть. Только учесть, что от байонета камеры до матрицы может быть разное расстояние.
А за 29 ойро не надо покупать каждый переходник, посоветовали же - заказать стопочку колец у местных умельцев.
