A A A A Автор Тема: Под каким углом восходит солнце в равноденствие?  (Прочитано 4066 раз)
Оффлайн rpccprrpcАвтор темы
    • Сообщения от rpccprrpc
Восходит в Москве.Не нашел темы чтобы просто задать вопрос и создал новую тему.В книге Сурдин астрономические задачи с решениями написано 34 градуса....не верю
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Зависит исключително от широты места наблюдения. Откройте программу-планетарий и посмотрите.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
90 - широта наблюдателя. Вот и вся формула.
Оффлайн Старвит
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Старвит
Что - новичков уже не поправляем, что не "восходит", а "кульминирует"?
Глаза+мозги.
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Вопрос следует понимать буквально?  :)
Под каким углом к горизонту движется Солнце в момент восхода?  :)
Оффлайн Старвит
"Движется" и "в момент" - две вещи несовместные :)
Угол касательной к траектории солнца относительно горизонта непрерывно меняется.
Но в самый момент восхода этот угол как раз равен высоте светила в верхней кульминации.
Глаза+мозги.
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
Совместимые. Как раз производные так вычисляются Dx/Dt при t->0  :).
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
Оффлайн Iovch
Как раз примерно по теме расчетами занимаюсь. А почему интересует угол именно в равноденствие? Угол восхода относительно мат. горизонта практически не меняется в течение года, а вот склонение Солнца меняется, соответственно высота над горизонтом в момент верхней кульминации тоже меняется в пределах: от (90-широта+23 град 26 минут) до (90-широта-23 град 26 минут), а в равноденствие, как раз 90-широта.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2016 [20:36:53] от Iovch »
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Дайте определение "Кульминация Солнца".
Оффлайн Старвит
Ну а я о чем писал?  :)
Тангенс угла наклона касательной к траектории в конкрентной точке - это и есть производная в этой точке.
Не стал без нужды вводить дифференциальное счисление, не у всех физтех за плечами, а 10-11 класс школы все ли помнят?
Глаза+мозги.
Оффлайн a_babich
А если в вопросе заменить равноденствие на солнцестояния?
Каков будет правильный ответ?
Оффлайн Старвит
В летнее:  90град-широта места+23град26мин
В зимнее:  90град-широта места-23град26мин
Глаза+мозги.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Это кульминация. А если именно имеется в виду траектория движения на восходе, то придётся решать сферический треугольник. Там ничего сложного, но всё же.
Оффлайн Старвит
Попробую доказать это на досуге без привлечения сферической тригонометрии.
Исходные данные для этого предположения: на экваторе высота кульминации в равноденствие 90 град и угол восхода 90 град. На полюсе в точке юга высота ноль и угол восхода ноль (вырожденная точка). Осталось доказать равенство во всём диапазоне широт :)
Глаза+мозги.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
в москве в равноденствие солнце восходит под углом чуть меньше 11 градусов(90-штрота и -23.43),минимальный угол между эклиптикой и горизонтом возможен на данной широте при восходе точки весеннего равноденствия в которой солнце 21 марта и находится
а вот в солнцестояния придется считать сложную и длинную формулу
этот угол зависит от звездного времени
Оффлайн Старвит
Звиняйте, если -23.43 - это склонение Солнца, то тогда не в равноденствие, а в зимнее солнцестояние.
Да и склонение несовсем такое.
Да, но Солнце-то в суточном вращении не по эклиптике ходит. А в равноденствие его ход совпадает с небесным экватором.
Глаза+мозги.
Оффлайн was-ja
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от was-ja
    • Птицы здесь:
Траектории светил на небесной сфере - окружности, центры которых лежат на оси мира. И окружности оси перпендикулярны. Теперь, угол между этой окружностью и горизонтом в момент восхода/захода есть 90 - широта независимо от координат светила. В точке восхода/захода сферами можно пренебречь. Все.
Да, и в равноденствие, и в солнцестояние, и во все остальные дни.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2016 [16:45:55] от was-ja »
Тал-1(№840134), C-N8, HEQ5, Тал-125R±PST, STF 7"
https://rutube.ru/channel/34949406/
https://letuny.ucoz.net/
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Нет, неверно.
Возьмем этак немного севернее, там где полярный круг проходит, это примерно 90-23.5=66.5 градусов северной широты, атмосферной рефракцией пренебрежем. Там в день летнего солнцестояния точки восхода-захода совмещаются на севере, а Солнце в момент восхода/захода двигается параллельно горизонту. В промежуточные даты между равноденствием и днем летнего/зимнего солнцестояния углы движения Солнца к горизонту в момент восхода/захода проходят весь диапазон от 23.5 градусов до 0 .
На широтах ближе к экватору это изменение меньше, но строго постоянного угла восхода Солнца по отношению к горизонту нет нигде, даже на экваторе.
Оффлайн Старвит
На экваторе угол восхода и захода постоянный для всех светил и в любое время года - 90 градусов.
Глаза+мозги.
