A A A A Автор Тема: Проблема с Ньютоном, нужен совет.  (Прочитано 2650 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Проблема с Ньютоном, нужен совет.
« Ответ #40 : 16 Дек 2016 [15:39:31] »
Я не много не понял что именно надо замерять? Расстояние до телескопа и что должно получится в итоге этих измерений?
С торца трубы до среза, через фокусёр до края трубы.
И какое по четкости изображение в этих положениях.
Покрытие на главном и вторичном зеркалах нормальное, не мутное?
В фокусёре доп. стекляшки не стоит?
В окулярах на просвет изображение чёткое (найдите положение)?
Не удивляйтесь вопросам, просто ответьте.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #41 : 16 Дек 2016 [15:47:20] »
Юстировку проверяли?
На сколько мне позволяет моя сноровка, вроде все нормально отцентрированно.
Каким образом Вы проверяли юстировку скопа?
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн P_ashaАвтор темы
    • Сообщения от P_asha
« Ответ #42 : 16 Дек 2016 [15:55:41] »
Я сейчас не рядом с ним, вечером все посмотрю замерю и отвечу обязательно, в фокусере ничего не стоит.
Фото такие получаются на данный момент, вечером смогу сделать получше.
Оффлайн Старый
« Ответ #43 : 16 Дек 2016 [16:04:55] »
И тогда, на предыдущий вопрос по юстировке ответите.
Не торопитесь, если мат. часть в порядке и стандартная, то юстировка.
оптика телескопа разъюстирована, что обычно для Ньютонов (практически гарантировано сразу после покупки), а порой и Шмидт-Кассегренами, перед наблюдениями надо проверить точно-ли сколлимирована их оптика
(Эрнест)
« Ответ #44 : 16 Дек 2016 [16:05:06] »
Грубо, на глаз, по отражению.
Оффлайн Старый
« Ответ #45 : 16 Дек 2016 [18:18:34] »
Тогда ещё посмотрите хотя бы это:
https://www.youtube.com/watch?v=THkemYqS_Kk
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143
Но сначала все таки осмотрите, померяйте и сфотографируйте, что бы не было сомнений в исправности.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #46 : 16 Дек 2016 [18:21:22] »
Если по отражению нормально, то такой уровень юстировки не может дать эффект непопадания в фокус. Только сильнейшая кома "в дрова", минимум с хвостом на пол поля зрения, дает эффект мыла.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #47 : 16 Дек 2016 [19:16:57] »
Вот фото зеркал получше, зеркала не мутные, по поводу измерения  немного не понял что мерить, опишите пож-ста поподробней.
« Ответ #48 : 16 Дек 2016 [19:19:27] »
А вы окуляр до упора вставляете?  ;) Уверены, что наводились точно на объект, у Луны иногда рядом все так засвечено, что кажется что наведено верно, а на деле - гало видно только.
« Ответ #49 : 16 Дек 2016 [19:26:32] »
Точно на луну, окуляр до упора, с другими объектами тоже самое...
Оффлайн Старый
« Ответ #50 : 16 Дек 2016 [19:33:33] »
Вы в фокусёр посмотрите без окуляра, желательно на улицу.
Изображение видите, чёткое (фокусёр задвиньте до конца, чтобы не мешал).
Там где чётко, каково расстояние, ну пусть до края фокусёра.
На сколько искажено изображение и как.
« Ответ #51 : 16 Дек 2016 [19:59:54] »
Вот примерно так видно, расстояние от точки обзора до трубы куда крепиться фокусной примерно 43-45 см
Оффлайн Старый
« Ответ #52 : 16 Дек 2016 [20:06:05] »
Вот примерно с 50см приставьте окуляр к глазу и попроббуйте поймать изображение приближаясь к фокусёру.
Замерьте расстояние от низа окуляра, до фокусёра.
Окуляр 25мм.
Найдите точку резкости.
На втором фото не понимаю, что за белая полоса и др. белое.
« Ответ #53 : 16 Дек 2016 [20:13:12] »
Окуляр 25мм.
Белая полоса на втором фото это растяжка от вторичного зеркала(если я правильно Вас понял)
Оффлайн Старый
« Ответ #54 : 16 Дек 2016 [20:29:41] »
Красным - понятно.
Синим - нет.
« Ответ #55 : 16 Дек 2016 [20:40:07] »
Да вроде все ок там.
Оффлайн Старый
« Ответ #56 : 16 Дек 2016 [20:41:20] »
Надеюсь, но лучше уточнить.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #57 : 16 Дек 2016 [21:55:59] »
   Подозреваете, что зеркало не  650мм,  а  длиннее/короче?
 Не,   похоже  ,  это  авторская технология  наблюдений через окно  дала  сбой.    И не важно, что там показывал 8"  телескоп.
 Зачем гадать.
 Надо элементарно вытащить телескоп на улицу,  выждать положенный час,      и  там  проверить по звезде .
    В крайнем случае будет сферическая в пределах  1-2х лямбд,  что совсем не помешает увидеть Луну и звезды  в "фокусе"  на небольших увеличениях.
Оффлайн Vеter
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Vеter
« Ответ #58 : 16 Дек 2016 [23:02:45] »
Стекло такой косяк не даст.
У меня похожий скоп, только синенький, ради интереса посмотрел через стекло, все видно, люди ходят, машины ездят, правда то же как то странно  :D
Вообще скоп показывает супер четко, 130 мм с фокусным 650 как правило хорошо показывают.
В принципе с окуляром 25 мм там и кратность то никакая.
Что то подозреваю, что не на луну наводили, а на отражение на стекле, вот тогда как раз белое мутное пятно будет.
Нужно посмотреть днем на улицу, так что бы например через деревья или что бы что то и близко и дальше и дальше было, если нигде изображение на ловит, тогда разбираться дальше.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2016 [23:09:09] от Vеter »
Vixen ED80. Astele 133,5. EQ5.
Оффлайн Старый
« Ответ #59 : 16 Дек 2016 [23:17:44] »
Всякое может быть.
С 25мм должен и разъюстированный, и через стекло показать должен, не супер, но видно должно быть.
Vеter, а вы на своём можете замерить, то что я просил автора.
Вы в фокусёр посмотрите без окуляра, желательно на улицу.Изображение видите, чёткое (фокусёр задвиньте до конца, чтобы не мешал).Там где чётко, каково расстояние, ну пусть до края фокусёра.
Что-то автора давно не видно.
