A A A A Автор Тема: Проблема с Ньютоном, нужен совет.  (Прочитано 2647 раз)
Оффлайн P_ashaАвтор темы
    • Сообщения от P_asha
Re: Проблема с Ньютоном, нужен совет.
« Ответ #20 : 16 Дек 2016 [11:38:56] »
Смотрю через окно из квартиры
то есть как минимум через 2 грязных стекла...
откройте окно, попробуйте сфокусироваться
Странно, у меня есть другой телескоп в него отлично  видно луну через окно.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #21 : 16 Дек 2016 [12:02:05] »
Это извращение...
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
« Ответ #22 : 16 Дек 2016 [12:10:52] »
Это извращение...
Что именно?) Вы хотите сказать что из окна не возможно будет сфокусироваться вообще не на чем?
Оффлайн Demonos
    • Сообщения от Demonos
« Ответ #23 : 16 Дек 2016 [13:15:24] »
А хорошо бы ещё всё-таки фотки зеркал и общий план. Мне вот не "всё понятно". Хоть какое-то изображение должно быть. По крайней мере со слабым окуляром.
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
« Ответ #24 : 16 Дек 2016 [13:16:24] »
Если апертура вашего "другого" телескопа 50-60 мм, то такое возможно т.к. фокус для каждой маленькой части большого зеркала через оконные стекла будет разный.
« Ответ #25 : 16 Дек 2016 [13:33:33] »
Сейчас доберусь до телескопа и скину фотки(окуляров, фокусера, зеркал и общий план). Хоть какое то изображение есть, но оно "сильно" не в фокусе и исправить поворотом фокусера не возможно (я бы не стал спрашивать если бы это были аберрации или изза терморегулировки, или помехи от окна) но искажения уж очень сильные.
P.S
"Другой" телескоп большей апертуры. 8'
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #26 : 16 Дек 2016 [13:47:28] »
Так есть движение в сторону фокусировки изображения?
Есть такое, что вроде бы 'тут' должен быть фокус, но изображение размытое и дальше кручением ручки фокусера только еще больший дефокус идет?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
« Ответ #27 : 16 Дек 2016 [13:49:29] »
Юстировку проверяли?
« Ответ #28 : 16 Дек 2016 [13:52:06] »
Да, есть положение фокусера где изображение становиться чуть "получше" и дальше идет дефокус.
« Ответ #29 : 16 Дек 2016 [13:53:32] »
На сколько мне позволяет моя сноровка, вроде все нормально отцентрированно.
« Ответ #30 : 16 Дек 2016 [14:31:48] »
« Ответ #31 : 16 Дек 2016 [14:32:20] »
Окуляр комплектный
« Ответ #32 : 16 Дек 2016 [14:32:48] »
Фокусер
« Ответ #33 : 16 Дек 2016 [14:48:45] »
Ситуация дурацкая,    у вас оказывается есть 8" !     А ведь по началу выглядело так,  будто вы  абсолютный ноль,    впрочем   если вы и 8"  через окно  эксплуатируете , то возможно так и есть,     так или иначе  вы провоцируете людей  на бессмысленный поиск типовых  причин неудач  новичков ,    в течении длительного периода времени .
  Вытащите телескоп на улицу и проведите внятный  стартест ,   какие проблемы .
Так и есть я абсолютный 0, и искать типовые ошибки новичков тут нужно!!! То что я в свое время позволил себе купить телескоп 8' не делает из меня профессионала, Он стоит на даче уже давно, Я просто помню как я смотрел в него на луну через окно, таких проблем не было. Что с этим телескопом не так, я понять не могу, поэтому прошу совета знающих, на столько плохое изображение луны, какое бы там окно грязное не было, быть не должно.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #34 : 16 Дек 2016 [14:55:53] »
А если днем попробовать, на что нибудь наземное в паре километров сфокусироваться?
« Ответ #35 : 16 Дек 2016 [14:58:12] »
Да я писал что пробовал на соседнюю многоэтажку, на крыше стоит антенна примерно 500-600 метров, очертания видны но полностью в фокус не ловится.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #36 : 16 Дек 2016 [15:10:13] »
Для начала посмотрите в главное зеркало и увидьте себя резко, замерьте расстояние.
Попробуйте в открытое окно без окуляра просто одним глазом, резкое изображение есть, или нет.
Найдите положение. Замерьте, да хоть рулеткой.
И где вы его купили скажите, и когда.
Может быть,что-то проясниться.
И фото вид во внутрь фокусёра переснимите ровно по центру и глубже.
« Ответ #37 : 16 Дек 2016 [15:29:18] »
Я не много не понял что именно надо замерять? Расстояние до телескопа и что должно получится в итоге этих измерений?
http://www.mvideo.ru/products/teleskop-synta-bkp130650eq2-10008560  тут , недели 3 назад примерно.
(не удивляйтесь что там, просто было много баллов и он вышел на порядок дешевле)
Фото сделаю сейчас.
Оффлайн Slonobas
    • Сообщения от Slonobas
« Ответ #38 : 16 Дек 2016 [15:32:01] »
ну за 3 тыр я б тоже купил :)
« Ответ #39 : 16 Дек 2016 [15:35:51] »
На порядок - не буквально)
