A A A A Автор Тема: Контроллер охлаждения  (Прочитано 878 раз)
Оффлайн faddyАвтор темы
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« : 14 Дек 2016 [22:07:08] »
Контроллер охлаждения для элемента пельтье до 3А.
Разработан и изготовлен для проекта охлаждения зеркальных камер.
Выходное напряжение регулируется, т.е. блок подойдет для управления элементом пельтье расчитаным на напряжение от 3 до 12В, с током не более 3А.
Для контроллера написано приложение под Win, для управления и контроля за температурой с ПК.
Контроллер выполнен на проф. платах(не ЛУТ), в компактном корпусе 86х50х21мм.
Отвечу на все вопросы по работе контроллера, помогу с подключением и организацией охлаждения Вашей камеры.
Цена 5 т.р. + почта  В резерве за Дмитрием Маколкиным
« Последнее редактирование: 18 Дек 2016 [15:45:46] от faddy »
Оффлайн игорь1947
    • Сообщения от игорь1947
Re: Контроллер охлаждения
« Ответ #1 : 14 Дек 2016 [22:54:12] »
интерфейс  управления  RS-232?,  напряжение  питания  контроллера?
« Ответ #2 : 14 Дек 2016 [22:59:42] »
Интерфейс подключения к ПК - USB 2.0, по RS-232 подключение к камере и датчикам температуры, питание 12В, стандартным штыревым разъемом питания 2,1х5,5 типа такого -
Оффлайн Andrey96
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Andrey96
« Ответ #3 : 15 Дек 2016 [09:11:23] »
Что за датчики на rs232? Они в комплекте? Можно фото?
Контроллер ПИД или  On/Off?
« Ответ #4 : 15 Дек 2016 [09:26:44] »
Датчики цифровые ds18b20в корпусе to92, в комплекте.
Контроллер ПИД, точность поддержания заданной температуры +/- 0,1гр.
Оффлайн Andrey96
« Ответ #5 : 15 Дек 2016 [09:46:40] »
А влажность?
« Ответ #6 : 15 Дек 2016 [13:58:49] »
А влажность?
Предусмотрена возможность подключения датчика температуры и влажности внутри герметичного объема камеры, датчик DHT11 либо, что лучше, DHT22, в комплекте не идет.
На практике, в моем проекте, за год с небольшим, показания влажности внутри камеры не изменились, и составляли 1% - это минимальное значение которое способен показать датчик DHT22, считаю эту опцию избыточной, т.к. если влажность повышена, то на сенсоре будет роса и необходимо улучшать герметичность камеры. А если все хорошо, то и показания будут 1%, всегда..
Я закладывал в герметичный объем около 30-40гр. силикагеля, это должно обеспечить не обслуживаемую работу камеры(системы осушения воздуха) на 10-15лет, при правильной герметизации объема.
« Ответ #7 : 18 Дек 2016 [11:26:05] »
В продаже..
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #8 : 18 Дек 2016 [13:47:48] »
Вы можете укомплектовать выносным датчиком температуры?
Если да, то прошу в резерв.
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #9 : 18 Дек 2016 [15:43:35] »
Контроллер комплектуется двумя датчиками ds18b20, один на сенсор(либо другое место, по усмотрению), другой, внешний, я вешал на шнур(либо в корпус разъема) т.е. выносной датчик есть.
В резерве за Дмитрием Маколкиным.
Пожалуй доукомплектую для Вас ответным разъемом dsub9, с корпусом на шнур..
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #10 : 18 Дек 2016 [19:16:25] »
Отписал в личку.
