A A A A Автор Тема: Зеркало с внешним отражающим слоем  (Прочитано 672 раз)
Оффлайн happy_poppyАвтор темы
    • Сообщения от happy_poppy
куплю. нужный размер примерно 120*300мм. рассмотрю другие размеры.
Москва/Питер и рядом
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Зеркало с внешним отражающим слоем
« Ответ #1 : 14 Дек 2016 [03:23:40] »
Если шибко большое оптическое качество не нужно (а-ля как из пуренницы), то можно купить обычное зеркало, отрезать нужный размер. А защитный слой краски с изнанки стравить в растворителе 646,650/ацетоне-что именно надо подобрать опытным путем. Но там будет слой алюминия без защиты.
Травить придется в несколько этапов. Сначала основное-но еще при вынимании из растворителя на зеркале останется тонкая пленка растворителя со следами защитного слоя, которые образует налет. Потом повторно... и может даже третий раз....
« Ответ #2 : 14 Дек 2016 [03:59:32] »
высокое качество не нужно.
 Думал об этом варианте, но алюминий, насколько я понимаю, будет темнеть со временем.
« Ответ #3 : 14 Дек 2016 [17:00:17] »
Медленно.... но лет 10 простоит, если не планируется использовать это зеркало на 7-ми ветрах на улице и как угодно.  А по истечении 10-ти лет можете заменить на новое.
