A A A A Автор Тема: Софт для радионаблюдений метеоров  (Прочитано 4715 раз)
Оффлайн SERIVАвтор темы
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от SERIV
На своём сайте в разделе "Метеоры" выложил программу Сергея Марченко ( c его разрешения) RadioRecorder для фиксации метеорных сигналов компьютером : http://astroivan.narod.ru  ;)
Ясного неба и успехов!
Оффлайн SITH
  • Меньше туч, больше неба
    • Сообщения от SITH
    • Астрономичесикй клуб при гимназии №59 г.Киева
Re: Софт для радионаблюдений метеоров
« Ответ #1 : 22 Апр 2006 [11:11:32] »
Испытав эту программу на Лиридах за несколько дней (испытовало 5 человек) было поймано программой аж 3 МРС (и это в МАКСИМУМ!). На кружке мы решили ещё испытать эту програму на более мощном потоке с паралельной записью в звуковоми редакторе.
Иван Сергей
У Вас на сайте нерабочая версия. В архиве лежит только exe - шник. Это только обновление. Нужны также файлы с архива RR10. Без них она глючит
"Земля - колыбель человечества. Но не может же оно всё время находиться в колыбели". (С) Циолковский
C ув. Игорь Чаленко.  astro59.kiev.ua - Сайт астрономического клуба при гимназии №59 г. Киева
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #2 : 22 Апр 2006 [22:37:47] »
Прога хорошо реагирует на мощные сигналы, а вот на слабые... В предыдущую ночь я ещё параллельно посидел с наушниками. Был момент, когда я чётко слышал на фоне сильного шума (громкость так настроил) МРС, хоть он и слабо выделялся на фоне шума, "тихим", а прога не сработала... Зато срабатывала на появлявшиеся в шуме "аномалии" - дополнительное гудение, которые по спектру сильно отличаются от "нормальных" МРС: гудение возникало только на низких частотах, а не по всему спектру. Похоже, надо переделать прогу, алгоритм поиска полезного сигнала. Надо, чтоб прога обращала внимание ещё и на спектр. Ну и почувствительней автоматику тогда можно сделать (уменьшить время для подъёма-опускания порога)...
« Последнее редактирование: 22 Апр 2006 [23:03:48] от KMM »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #3 : 27 Апр 2006 [19:03:35] »
А известно, какие именно диапазоны частот она отрабатывает и вообще по каким признакам фиксирует пролёт метеора? Хотелось бы всё это реализовать "в железе", без участия компа...
« Ответ #4 : 29 Апр 2006 [03:16:03] »
Я обновил прогу на сайте. Я не автор и мне трудно сказать что-то определенное. Я - наблюдатель так же как и вы тестирую программу. А вот напишите автору: Cергей Марченко serjmarc@rambler.ru
Факт что я удачно пронаблюдал Квадрантиды-2006 с этой прогой!  :D
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #5 : 29 Апр 2006 [13:38:50] »
Так никто ж не спорит, что прога работает! :) Просто она многое пропускает... :(
А как с Лиридами? Пробовали эту прогу на лиридах?
« Ответ #6 : 29 Апр 2006 [14:06:03] »
На Лиридах я был на АстроФесте, а запускать на 3 суток комп в городе побоялся, т.к. за НИМ НЕКОМУ БЫЛО БЫ СМОТРЕТЬ. Мало ли что. А вот компьютер у меня на обсервтаории за городом накрылся (мама приказала долго жить :-[). Иначе я бы на 5-6 суток запустил, т.к. там в деревне мои родители  (хранители обсерватории   ;D)живут - вот бы и присмотрели ;)
Сейчас раздумываю или P-III системник взять б/у или покупать маму, видюху и звуковуху. Плата была то гибридной! И это надо же - сработал закон подлости - всегда отказывает оборудование когда оно так необходимо!!!! :(
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #7 : 29 Апр 2006 [15:02:51] »
Оффлайн КiteKat
    • Сообщения от КiteKat
« Ответ #8 : 29 Апр 2006 [21:57:37] »
Здравствуйте, автор - это я.
На вопрос Deimos постараюсь ответить в ближайшее время.
А как с Лиридами?
Отчет по Лиридам отправил Ивану Сергею и в Астрокружок гимназии №59 г. Киева. Жду их приговора.
В аттаче текстовый файл с отчетом программы.
Оффлайн КiteKat
« Ответ #9 : 30 Апр 2006 [13:01:50] »
Диапазон определяется полосой пропускания зв.платы (что-то в районе 20...20000Гц) и дополнительно ограничен сверху частотой дискретизации (при 11025 - около 5 кГц соответственно).
Программа не фиксирует именно пролет метеора. Не известны эти самые признаки пролета, точнее, слишком много доп. факторов не позволяют производить подсчет метеоров, как при визуальных наблюдениях. Срабатывает программа по уровню сигнала. Спектральные методы никакие не используются. Если нужно подробное описание алгоритма, пишите. Собственно, изначально я  планировал использовать программу для записи радиообмена, и только, когда прочел статью Ивана Сергея о радионаблюдениях в FM-диапазоне, решил "заточить" программу под метеоры. Можно настроить программу так, чтобы она записывала только мощные сигналы, тогда, конечно, будет видимость реального подсчета метеоров, но это возможно только при достаточно активном потоке. Если увеличить чувствительность(понизить порог, фильтр помягче), будет записано много сигналов, о природе которых однозначно говорить нельзя. В этом случае программа фактически отображает состояние радиоэфира на частоте приема. Как и получилось при наблюдении Лирид. Записей получилось очень много. Я даже не успел все прослушать. И всего  несколько "нормальных" МРС слышал, а остальное...
Я думал насчет спектрального анализа в свое время, однако ничего путного не придумал. :(  Не представляю, что именно нужно искать в спектре, ведь эталонного сигнала нет и, наверное, быть не может(при таком методе наблюдений).
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #10 : 10 Фев 2008 [05:16:38] »
Продублирую тут список софта для радионаблюдений метеоров, который я предложил в FAQ раздела:
Радионаблюдения метеоров
ColorGramme, Pierre Terrier
Самая известная программа по радионаблюдению метеоров. (freeware)
http://radio.meteor.free.fr/us/main.html
Платформы: Windows 98
METEOR v.8.0, Pierre Terrier
Программа предназначена для круглосуточного анализа данных радионаблюдений метеоров. Данные поступают с приёмника через специальную плату в СОМ-порт ПК. (freeware)
Платформы: DOS
MCT5(X), Ilkka Yrjölä
Ещё один вариант программы по круглосуточному радионаблюдению метеоров. Данные поступают с приёмника через специальную плату в СОМ-порт ПК. (freeware)
http://www.kolumbus.fi/oh5iy/msobs/mct5x.zip
Платформы: DOS
HROFFT, Mineo Wakita
Известная программа для радионаблюдения метеоров. Де-факто наравне с METEOR v.8.0 и ColorGramme является стандартом при радионаблюдении метеоров. (freeware)
http://www.soft.belastro.net/files/radioobservation/hrofft10.zip
Платформы: Windows
M-Analyzer, Ilkka Yrjölä
Программа для радионаблюдений метеоров. Данные поступают с приёмника напрямую в Line-In вход звуковой карты ПК. (freeware)
http://www.kolumbus.fi/oh5iy/msobs/manalyzer.zip
M.S.D., Carlos Luis Gomez.
Испанская программа для радионаблюдений метеоров. Данные поступают с приёмника напрямую в Line-In вход звуковой карты ПК. (freeware)
http://personal.telefonica.terra.es/web/enricfraile/texto%20msd.htm
Colorgramme for RMOB, Pierre Terrier, Philippe Boeuf
Программа для просмотра данных по радионаблюдениям разных стандартов (RMOB, HROFFT)
и построению временнЫх диаграмм интенсивностей метеорных потоков. (freeware)
http://radio.meteor.free.fr/color_for_rmob/index.html
Платформы: Windows
R-Mob Survey, Pierre Terrier
Программа визуализации данных радионаблюдений в стандарте RMOB с возможностью сохранения графиков временнЫх интенсивностей метеоров в формате *.bmp и *.xls. (freeware)
http://visualrmob.free.fr/articles.php?lng=en&pg=29
Платформы: Windows
RadioRecorder, Сергей Марченко
Программа предназначенная специально для радионаблюдений метеоров в FM-диапазоне. (freeware)
http://www.soft.belastro.net/files/radioobservation/RadioRecorder.zip
Платформы: Windows
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн SITH
    • Сообщения от SITH
« Ответ #11 : 10 Фев 2008 [14:08:03] »
Спасибо за отличную подборку.
« Ответ #12 : 25 Сен 2011 [16:27:16] »
Любопытно, кроме RadioRecorder, есть ли софтина для FM, выдающая почасовую раскладку метеорных сигналов?
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #13 : 25 Сен 2011 [18:23:04] »
Кстати, да. А то, как я понял, Прокопович с этими разговорами про улучшение алгоритма вообще забросил её развитие, устранение багов.
« Ответ #14 : 26 Сен 2011 [07:54:58] »
Французы обещали помочь. Просят исходный код RR. Cаму прогу я отправил им. Не могу найти у себя исходники. Андрей пробуй искать у себя. Дима Акулич предлагает на таймер поставить прогу. Например, 2 дня работает, затем закрывается и снова запускается. Потом цикл повторяется.... Можно и так попробовать. Плохо что для FM до сих пор нету нормального адекватного софта, выдающего почасовую раскладку сигналов...
