A A A A Автор Тема: Куплю штангу противовеса EQ3  (Прочитано 818 раз)
Оффлайн AnD176Автор темы
    • Сообщения от AnD176
« : 10 Дек 2016 [08:55:57] »
Доброго времени суток всем. Купил ребенку на НГ SW150075 б/у, на монтировке eq3. Не хватает ручек тонких движений(заказал) и ШТАНГИ для противовесов. Сами противовесы есть. Может залежалась у кого ::). Готов вовсю приобрести а то НГ не за горами а ребенок в 9 лет все еще верит в деда  ;)
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от colonel Alex
Re: Куплю штангу противовеса EQ3
« Ответ #1 : 12 Дек 2016 [17:36:11] »
Может, её выточить проще? Например, у Сатурна.
« Ответ #2 : 12 Дек 2016 [22:13:03] »
Да можно и выточить, если оригинал не у кого не завалялся. Можно хоть из чего сделать. Но сначала хотелось бы пойти наипростейшим путем  ;)
« Ответ #3 : 13 Дек 2016 [07:59:27] »
Буду премного благодарен за координаты Сатурна, надо рассмотреть и этот путь, может он еще проще  :)
Оффлайн Дмитрий ГК
  • Благодарностей: 33
  • А ведь они оттуда тоже смотрят на нас...
    • Сообщения от Дмитрий ГК
« Ответ #4 : 14 Дек 2016 [16:48:01] »
Какой диаметр? У меня валяется ненужная от EQ6, за бесплатно отдам, если подойдет.
Дмитрий ГК
SW2001 / QHY8L / QHY12 / Paracorr Type 2 / Внеосевик от Ивана Ионова / DBK31 / QHY-5-III-224C / Televue 5x/ EQ6 с ремешками
« Ответ #5 : 14 Дек 2016 [20:47:08] »
Приеду сейчас домой померю. Спс за отклик.! :)
« Ответ #6 : 15 Дек 2016 [08:08:37] »
Пишут на просторах необъятного- Диаметр 20 мм длина 320мм ( понятно что будет другая ).
 Резьба М16×2( нашел в инете- вчера прикинул , похоже на правду).
Если резьба и диаметр совпадает, то это уже хорошо. :)
Оффлайн Vеter
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Vеter
« Ответ #7 : 15 Дек 2016 [09:07:29] »
Штангу сложно найти, как то на выезде забыл на следующий день в панике рванул обратно, лежала, где и оставил :)
Если новую точить, то недешево и сделал бы из двух частей, составную на резьбе.
Vixen ED80. Astele 133,5. EQ5.
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #8 : 15 Дек 2016 [09:46:05] »
Если собирать разбирать не надо, можно шпилькой с парой гаек и шайб обойтись, как временное решение вполне ничего
« Ответ #9 : 15 Дек 2016 [13:57:32] »
Это я тоже уже сразу подумал, но все таки лучше найти или выточить.
Оффлайн UriPskov
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от UriPskov
« Ответ #10 : 15 Дек 2016 [18:27:21] »
Завтра посмотрю дома, должна быть лишняя (самодельная).
Было проще сделать на работе, чем съездить на дачу за забытой.
« Ответ #11 : 21 Дек 2016 [22:42:10] »
Всем спасибо. Штангу сделал.
