A A A A Автор Тема: Летний астросарай на даче под Наро-Фоминском  (Прочитано 2605 раз)
Оффлайн NavvyАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Navvy
Ну, вот дошли, наконец-то, руки до написания отчета по теме “Как я провел это лето” :)
Замучался таскать аппарат из сарая на лужайку и обратно, поэтому принял в этом году героическое решение — собрать стационарную будку. По конструкции заморачиваться не стал: поскольку сам аппарат достаточно небольшой (высота в запаркованном положении — около 190 см), то размер будки 2х2 метра в основании меня полностью устроил, а крышу решил сделать откидной двускатной.
Начал, как полагается, с фундамента :))
http://static2.keep4u.ru/2016/12/04/IMG_20160611_1307327ff7e.jpg
На лужайке отрыл «котлован» 2х2х0.15 м. По углам были вбиты колышки, высота которых (около 15 см над грунтом) выставена по уровню — это было нужно для дальнейшего крепления по ним опалубки и получения ровного пола.
На дно и стены «котлована» был уложен геотекстиль (если често, то было неохота его покупать, поэтому использовал толстый черный укрывной материал, который я стащил у жены :)). Сверху засыпан песок (слой 10см), пролит пару раз водой и утрамбован ручной трамбовкой (обрезок бруса 10х10х100 см с прибитой к нему подошвой 15х30х4 см). Для бетонирования использовал готовую смесь на основе М400 в мешках по 40 кг. В качестве арматуры взял пластиковые прутья из Леруа Мерлен.
После высыхания (4 недели) получилась плита 200х200х20 см, которую покрасил алкидно-уретановой эмалью по бетону для внешних работ.
http://static1.keep4u.ru/2016/12/04/IMG_20160901_12081593d57.jpg
Каркас сарая собран из бруса 50х50 мм, для крепления использованы уголки 40х40 мм. Высота каркаса — 150 см.
http://static2.keep4u.ru/2016/12/04/IMG_20160902_1010559274a.jpg
После этого пришлось задуматься о конструкции откидной крыши. Думал целый день :) . Затем в “закромах Родины» (моем  хозблоке  :)) ) были подбраны необходимые детали: обрезок трубки из нержавейки, болты M12 с гайками, болт-шурупы и шайбы (остались со времен постройки дома).
http://static1.keep4u.ru/2016/12/04/IMG_20160904_152029f808e.jpg
http://static2.keep4u.ru/2016/12/04/IMG_20160904_15225259f4c.jpg
Сама конструкция откидного механизма понятна из фото. Крыша вращается на болт-шурупах 12х160 мм, вкрученных через втулки из нержавейки в каркас крыши. Втулки я поставил, подумав, что оси может заклинить после дождей из-за набухания древесины, да и отверстия в дереве не разносятся теперь так быстро. Естественно, втулки смазаны  - я использовал графитовую смазку.  Почему графитовую? Потому что другой у меня на даче не нашлось. :)  Половинки крыши закрываются внахлест, чтобы избежать попадания осадков в сарай. Вот так это выглядело в процессе строительства:
http://static1.keep4u.ru/2016/12/04/IMG_20160904_162716f341f.jpg
http://static2.keep4u.ru/2016/12/04/IMG_20160904_1627582056b.jpg
Откидывается и закрывается вручную достаточно легко (для меня, по крайней мере :) ). Чтобы сильно не увеличивать вес, крыша покрыта поликарбонатом (4 мм). Предварительно на крышу был постелен пароизолятор (типа Изоспан), гладкой поверхностью в поликарбонату — поскольку крыша почти прозрачная, это нужно, чтобы избавиться от эффекта парника и избежать конденсации влаги на внутренней поверхности скатов.
http://static1.keep4u.ru/2016/12/04/IMG_20160928_164609ff9ea.jpg
http://static2.keep4u.ru/2016/12/04/IMG_20160928_164708d8e84.jpg
Осталось доделать дверь и вставить замок :)) Вот так выглядит почти готовый объект.
http://static1.keep4u.ru/2016/12/04/IMG_20161005_11454376263.jpg
Аппарат стоит на полностью раскрытом штативе, и вокруг остается достаточно места для работы плюс шкафчиков, полочек и прочего.
http://static2.keep4u.ru/2016/12/04/IMG_20161005_124445e1a71.jpg
http://static1.keep4u.ru/2016/12/04/IMG_20161005_12474284c9b.jpg
До заморозков успел еще прокопать до будки канавку и заложить в нее гофру с силовым кабелем, но внутреннее обустройство оставлю уже на весну.
Теперь надеюсь, что зимой это все не рухнет:)
« Последнее редактирование: 06 Дек 2016 [11:51:00] от Navvy »
Celestron Nexstar Evolution 9.25
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
 :o сосед! Теперь в под Наро-Фоминском два астросарая ::)
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 390
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Годный сарай, мне понравилось.
EQ6 Pro/HEQ5
