A A A A Автор Тема: Каталог крупногабаритной оптики 40-500мм  (Прочитано 1330 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Любопытная ссылка http://alag3.mfa.kfki.hu/astro/Giantlenses/200mm.htm
На мой взгляд очень полезная... Выкладываю для общедоступности. Искал в сети свой Biotar 100\0.73 и наткнулся..
Нашел его в параметре 137мм...
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2016 [18:39:07] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Артём Закрин
  • Благодарностей: 25
  • Sony A7III, EXPS I 8x42, 150/750, АТ-1
    • Сообщения от Артём Закрин
По ссылке немного другой Биотар. Ваш (мой точно) должен отличаться. По крайней мере, корпуса немного разные (разбирал лично)
С уважением.
У меня точно такой как у Вас на фото.
Разбирать такую оптику нельзя, если она неудачная, разборка не поможет, а навредит! Кстати сколько в нем линз???
Но то что вынос у него по ссылке 20.5мм вселяет надежды тк большинство астрономических камер имеют подобный задний отрезок.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2016 [21:00:20] от Владимир Николаевич »
Да там всё просто в разборке и конструкции)) Не современные АФ же
Линзы не считал, так как задний блок не трогал.
С уважением.
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Re: Каталог крупногабаритной оптики 40-500мм
« Ответ #8 : 29 Ноя 2016 [11:38:39] »
Отличный каталог ! Сохранил ссылку , спасибо !
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #9 : 29 Ноя 2016 [17:51:51] »
Полистал,надо отдать должное автору труда-как сам пишет,каталог составлен более чем из тысячи изображений!Однако! :o
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #10 : 29 Ноя 2016 [17:57:19] »
Поразился(знать не знал что такое чудо есть):"Самый большой линзовый телескоп в мире,диаметр...1016мм,фокусное расстояние...18000мм!"  :o http://alag3.mfa.kfki.hu/astro/Giantlenses/index.htm  :facepalm:
Онлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #11 : 29 Ноя 2016 [19:08:01] »
Не нашел там 12" Цейсовского ахромата Волгоградского планетария. Любил смотреть в него в деВстве, там в обсерватории даже пол поднимается-опускается, о как.
« Ответ #12 : 30 Ноя 2016 [09:01:44] »
Там еще нет 100 рефракторов разных школьных обсерваторий...
Разве все можно засунуть в один каталог???
« Ответ #13 : 17 Апр 2017 [12:11:12] »
Посмотрел свой обьектив Сони. Он оказался не 120\1, а 135\1... Вот такой...
Sony HACC/HD-6 LENS 1.0/135mm High Resolution Aspheric
Уникальность этих обьективов в том, что у них двойная фокусировка - фокус и регулировка краев, те это и обьектив и регулируемый флаттенер в одном флаконе. Вынос фокуса для такой светосилы приличный - более 25мм, фокусировка на бесконечность с камерой типа QHY11 проблем не вызывала!
Использование его с камерой на матрице КАI 11002 показало, что апертара диафрагмируется пикселями светоприемника.
Новое поколение матриц должно вселить надежду...
« Последнее редактирование: 17 Апр 2017 [12:26:06] от Владимир Николаевич »
