A A A A Автор Тема: Продам камеру Thorlabs 8050M-USB ч/б CCD (4/3" 3296x2472)  (Прочитано 2374 раз)
Оффлайн AlexPanovАвтор темы
    • Сообщения от AlexPanov
Продам отличную ч/б камеру Thorlabs 8050M-USB. Состояние камеры как новое (все работает, матрица чистая). Куплена в июле этого года, камера на гарантии от производителя.
Полные характеристики на сайте производителя https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=6540.
Матрица ON Semiconductor KAI-08050: CCD, размер 4/3", число пикселей 3296x2472, размер пикселя 5.5 µm x 5.5 µm, АЦП 14 бит.
Камера имеет крепление под объектив C-mount, съемный IR фильтр.
В комплекте с камерой блок питания, USB кабель, документы, диск с ПО, инструмент для снятия IR фильтра.
Цена 32000 15000 рублей. Оплату смогу принять на Paypal (это обеспечит безопасность сделки и вам и мне), либо людям с репутацией здесь могу отправить без предоплаты. Отправить смогу по России.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2017 [15:10:21] от AlexPanov »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Продам камеру Thorlabs 8050M-USB ч/б CCD (4/3" 3296x2472)
« Ответ #1 : 27 Ноя 2016 [15:06:13] »
Я так понимаю, данная камера без холодильника?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #2 : 27 Ноя 2016 [15:16:43] »
Да, термоэлектрического охлаждения в ней нет.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #3 : 30 Ноя 2016 [02:21:05] »
Посмотрел на сайте характеристики. Впечатлила только цена, термоблок добавляет ещё две трети цены.
Получается, что здесь продаётся даром.
Но вот не понял преимущества данной камеры перед другими в плане астрофото?  QE никакая, охлаждения нет. Прогрессивная развёртка?
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
« Ответ #4 : 30 Ноя 2016 [07:55:32] »
Особых преймуществ нет (основные ее плюсы это относительно большая и малошумная матрица, и, в принципе, всё... ну и развитая периферия как у камер машинного зрения - GPIO, триггеры и пр.), поэтому я и продаю ее по такой цене (сравнимой с другими астрокамерами с такой же или аналогичной матрицей).
Мне данная камера не нужна, а деньги срочно нужны, поэтому такая цена.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2016 [08:08:41] от AlexPanov »
« Ответ #5 : 02 Дек 2016 [08:06:32] »
Цена снижена, 32000 рублей.
« Ответ #6 : 04 Дек 2016 [08:53:12] »
Цена снижена, 30000 рублей.
« Ответ #7 : 06 Дек 2016 [08:53:34] »
27000
Оффлайн Alex1958
« Ответ #8 : 07 Дек 2016 [14:20:30] »
Ещё раз внимательно посмотрел на сайте конструкцию этой камеры. Меня заинтересовало то, что камера с термобоксом и неохлаждаемая камера имеют практически  одинаковые корпуса.  Не говорит ли это о том, что внутри конструкциия и платы одинаковые, а значит углубление на задней крышке камеры может быть сделано для установки термокулера? У Вас не возможности аккуратно открыть крышку и сделать пару фотографий внутренностей камеры со стороны задней крышки? Может там есть доступ к заднику сенсора для установку модуля охлаждения?
Естественно, если Вас это не затруднит.
« Ответ #9 : 07 Дек 2016 [14:32:13] »
У камеры с охлаждением корпус заметно больше. У меня есть GigE версия охлаждаемой камеры (8050M-GE-TE, использовали ее на микроскопе, думали ее оставить, но в принципе, ее продажа тоже возможна, чуть дороже) и я для сравнения сфотографировал их обе, слева эта, справа охлаждаемая.
Насчет возможности открыть камеру: скорее всего болты расположены под наклейками "Thorlabs", отклеивать наклейки мне не хочется, т.к. боюсь, что назад оно нормально не приклеится и камера потеряет "товарный вид" и я ее потом вообще не продам.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2016 [14:38:53] от AlexPanov »
Оффлайн Alex1958
« Ответ #10 : 07 Дек 2016 [14:40:09] »
Понятно, я заметил, что на охлаждаемой камере ребра "лишние" впереди. Жаль, конечно. И, если не секрет, можно в личку конечно, цена за охлаждаемую камеру будет?
« Ответ #11 : 07 Дек 2016 [14:41:00] »
За охлаждаемую 8050M-GE-TE цена 30000 рублей. Все в комплекте, как и в этой: БП, документы, диск с ПО, инструмент для снятия ИК фильтра, сетевой кабель.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2016 [14:48:01] от AlexPanov »
Оффлайн Alex1958
« Ответ #12 : 07 Дек 2016 [14:50:48] »
 Я так понял эта версия с питанием через витую пару? Хаб к ней идёт с питанием или простой блок питания?
« Ответ #13 : 07 Дек 2016 [14:52:40] »
Нет, питание там через отдельный разъем от прилагаемого БП. Сеть только для передачи данных.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #14 : 07 Дек 2016 [15:00:55] »
Ясно. С Maxim Dl пробовали эту камеру сопрягать? ASCOM драйвера у неё , я полагаю нет? Через WDM драйвер Maxim  её сможет увидеть?
« Ответ #15 : 07 Дек 2016 [15:11:52] »
Увы, не проверял. Камеру использовали только с микроскопом, поэтому обходились родным софтом, на совместимость с другим ПО не проверял.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #16 : 07 Дек 2016 [15:26:38] »
Если у Вас есть возможность проверить, то нужно проверить. Я думаю, что если Maxim сможет её увидеть и управлять съемкой при максимальной выдержки в 1000 сек., то эта камера найдёт своего покупателя быстро.
В противном случае нужен специалист, который сможет её софт адаптировать к астрософту.
« Ответ #17 : 07 Дек 2016 [15:53:59] »
Установил триальную версию Maxim, в меню Setup Camera, выбранном Camera Model: Video DS, в Source эту камеру не видит. Т.к. другую GigE камеру (не от Thorlabs) видит, то скорее всего, поддержку данной камеры в этом софте придется пилить (API у Thorlabs есть).
Оффлайн Alex1958
« Ответ #18 : 07 Дек 2016 [17:05:50] »
API я уже скачал и просмотрел по быстрому. В принципе покопаться можно, но я не программёр, у меня не получится. Спасибо за информацию и удачи в продаже.
« Ответ #19 : 09 Дек 2016 [13:14:06] »
Цена снижена, 8050M-USB 24 000 рублей
охлаждаемая 8050M-GE-TE 27 000 рублей
