A A A A Автор Тема: Настройка фокусера Крейфорда производства WO  (Прочитано 2103 раз)
Оффлайн Slava-TАвтор темы
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
   В процессе эксплуатации своей трубы ZS WO 80 Short я постоянно сталкивался с такой проблемой:
Фокусер не фиксировался "на мертво" в нужном положении. При наводке на резкость я слегка ослаблял болт, который должен стопорить фокусер, наводился, зажимал болт (1) - до упора. В случае наблюдений с обычным плеслом, вроде нормально, хотя болт приходилось затягивать очень сильно. Но стоит поставить тяжелый широкоугольник ... все, поехали, в прямом и переносном смысле слова, труба фокусера не смотря на все усилия плавно выплывает вниз под тяжестью окуляра ....
   Есть там скрытый болтик (2) (2.5 мм шестигранник), который и служит для "поджатия" фокусера. Про это написано в инструкции. Поджимаем. Есть небольшое улучшение, но как то неявно выражено, фокусер становитмя жестче, держит больший вес, но все равно - на грани.
   Пришлось мне разобрать фокусер, устроен он не так сложно как ожидалось, но надо отдать должное WO довольно красиво. Сверху трубу фокусера прижимают стальные ролики, которые в свою очередь одеты на оси из желтого металла. Снизу ось фокусировочной ручки с тефлоновой прокладкой и (тефлоновыми?) роликами. Один ролик почему то носил на себе остатки липкой защитной ленты, аккуратненький такой кусочек, наверное, снять забыли. В общем внутри все так же красиво как и снаружи. Разбор фокусера впрочем пролил свет на одну тонкость. Регулировать фокусер болтом номер
 2 (см. рисунок) можно и нужно только ослабив болты 3 (см. рисунок) 2 мм шестигранник. В обратном случае жизнь фокусера буквально оказывается под угрозой. Может быть это где то и сказано в инструкции, но я что-то не видел.
   В результате регулировке я получил вполне "жесткий" фокусер, впрочем перетягивать я его собо не стал. Вот такие пироги, может кому это сокровенное знание пригодится.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2006 [00:41:28] от Slava-T »
    • Skype - Slava_t71
Фокусер нагруженный книжкой и фотоаппаратом "Зенит", выдержка 30 сек.
Andreichk
Какие-то призраки вокруг него круги нарезают :)
    • Skype - Slava_t71
Кошка, понюхать приходила ... или еще зачем
