A A A A Автор Тема: Что это за объектив?  (Прочитано 1606 раз)
Оффлайн arxeyАвтор темы
  • Благодарностей: 134
  • Ксендзов Валерий
    • Сообщения от arxey
« : 23 Ноя 2016 [22:33:27] »
Несколько дней ломаю голову над тем - что это за "тройной" объектив?
Фото взято из статьи по малым спутникам:
http://nasa.tumblr.com/post/153007111369/7-things-you-need-to-know-about-small-satellites
Поиск по картинке ничего не дал - только бесконечную копипасту.
Какие будут предположения? Или возможно, у кого то есть тех.информация на это чудо?
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2016 [22:58:04] от arxey »
  • Ксендзов Валерий
Re: Что это за объектив?
« Ответ #1 : 23 Ноя 2016 [22:37:44] »
Из очень отдаленно внешне-похожего нашел только вот:
 http://alick.ru/2008/03/18/p709/comment-page-1
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2016 [22:59:52] от arxey »
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2 : 24 Ноя 2016 [00:02:37] »
Может быть из этой области.
http://fotoprimer.ru/iz-istorii-fotografii/stereo-fotoapparaty
  • Ксендзов Валерий
« Ответ #3 : 24 Ноя 2016 [16:37:14] »
Тогда два верхних должны быть стереопарой, а средний (нижний) - для искателя?
Но для искателя - он сидит не по центру.
И даже если бы сидел по центру - без экрана от соседних двух давал бы не внятную картину. Хотя, возможно достаточно-четкую для наведения...
Опять картинка основных двух объективов была бы не качественной из за взаимных бликов.
Единственно - если поле зрения каждого из трех объективов очень мало и зажато диафрагмой дальше некуда, тогда да - все будет более менее работать,
но с ужасно низким качеством картинки по пикселям: разрешение Canon EOS 5D - 4368×2912, следовательно на каждый стереообъектив получится менее 1456х970 (1/3 матрицы - с учетом нахлеста картинки центрального объектива).
В общем очень так себе качество.
В этом случае - не понятно, что делает данный агрегат в статье NASA по малым спутникам? Случайно попал в кадр - из другой новости? :)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #4 : 24 Ноя 2016 [17:17:34] »
if we want to test a new sensor component or a new way of making an observation from space, we can do so without being in the hole if it doesn’t work out
Куда рыдактор смотрел!
  • Ксендзов Валерий
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #6 : 12 Дек 2016 [20:15:02] »
Да мало ли что может быть. Просто есть люди, которым надо как-то компенсировать отсутствие художественного вкуса к фото при обычной съемке. Вот и прибегают ко всякого рода обработке. А чтобы нечто почти готовое получить без оной, требуются какие-то творческие насадки и фильтры. Ибо проще поменять фильтр, чем что-то мутить в шопе. Вот так:
http://i1341.photobucket.com/albums/o742/Timeless_Volcano/holgalenseffect1s_zpssyf0qhfc.jpg
Впрочем в шопе весьма сложно получить:
1. Реальный оттеняющий эффект-например пейзаж и в верхней части кадра - яркие облака и пасмурно- можно их получить фактурно, но при этом вся местность темная. Или наоборот-они уйдут в персвет, зато местность нормальная. А фильтр позволит таким образом совместить и скорретировать их яркость.
2. Звездные эффекты-то есть лучики от ярких источников света - 4,6,8 и сколько угодно.
3. Мультиплексирование изображения - фильтры в виде призмы, которые позволяют получить много одинаковых изображений на фото.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #7 : 12 Дек 2016 [20:56:22] »
Давненько уже, более десяти лет назад "вся продвинутая молодежь" носилась с ломографами, заваливала своими ломографиями все творческо-тусовые площадки, даже Лейка выпустила  ломограф-объектив к своей дорогой тушке-понтушке. Позже народ стал мастерить всякие "творческие" насадки к серьезным фотоаппаратам, крепить их кто моментом, кто резинкой для волос. А потом все творческие умерли, на смену пришли клоуны другого сорта, с айфонами кто побогаче, с их жалкими дешевыми, но более функциональными и технически совершенными  конкурентами типа хуавей или самсунг. А что это за херня у вас на фото я не знаю  :)
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #8 : 12 Дек 2016 [21:35:08] »
В первом сообщении похоже RGB-объектив+три изображения на матрице+три видео потока в записи, ИМХО.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
« Ответ #9 : 12 Дек 2016 [22:28:33] »
Да... на сама то матрица и так цветная. Смысл делать еще RGB? Может какое-то испытание принципа спутникового мониторинга? Тогда тут матрица цветная на Кэноне, а в реальности будет ч/б?
Оффлайн Zikbol
« Ответ #10 : 12 Дек 2016 [23:44:32] »
Там нигде не написано что матрица родная.
Может это калибровочный объектив.
  • Ксендзов Валерий
« Ответ #11 : 15 Дек 2016 [09:44:05] »
Что такое калибровочный объектив?
Предположим, что матрица не родная т.е. черно-белая, тогда почему 3 объектива, а не 4? Получилось бы полное использование площади матрицы с существенными плюсами: RGB+Ir, RGB+Uv, L+RGB...
Также неясно как предполагалось фокусироваться - тушка ведь - 5D Mark 1, т.е. нет ни режима LiveView, ни съемки видео. Да и в конструкции "объектива" не видно сервоприводов и возможности ручной фокусировки. Единственное объяснение - камера не предназначалась для бытовой съемки и железно настроена на бесконечность.
Оффлайн Zikbol
« Ответ #12 : 15 Дек 2016 [15:24:41] »
я думаю там фокус стабильно на бесконечность, и объективы с ф.р. ~30-40мм.
а если матрица ч/б, то лайты не нужны, поставил три необходимых фильтра и снимай космические пейзажи
  • Ксендзов Валерий
« Ответ #13 : 15 Дек 2016 [21:58:35] »
В этом случае - аппарат должен выглядеть как на рисунке в фотошопе ниже. - Не суть важно 3 или 4 объектива - они должны быть цветными "с улицы".
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #14 : 16 Дек 2016 [16:46:33] »
Может быть испытывают различные оптические датчики или фотографируют в разных диапазонах одновременно.
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
Оффлайн Цицерон
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #15 : 17 Дек 2016 [07:22:39] »
В таких случаях проще обратиться к авторам напрямую. Думаю контакты не проблема найти. Или спросить у них здесь, может ответят https://www.flickr.com/photos/earthrightnow/30266863163/in/photostream/
Оффлайн Zikbol
« Ответ #16 : 08 Апр 2018 [04:11:28] »
Ещё одно чудо, но с банальным объяснением, - ради экономии плёнки(делает четыре снимка на один кадр).
https://www./ссылка запрещена правилами форума//lomo_fotoapparat_aryca_824382955
