A A A A Автор Тема: Сезонные сдвиги континентов  (Прочитано 1366 раз)
Оффлайн j.kepler.iiАвтор темы
  • Благодарностей: 428
    • Сообщения от j.kepler.ii
    • http://friends-partners.org/
« : 12 Ноя 2016 [12:00:03] »
"Ученые заявили о геологических «шатаниях» Австралии из-за зим в России и Европе"
12 ноября 2016, 11:17
Статья о Сезонных сдвигах континентов и их влиянии на ошибки GPS.
geolux
Re: Сезонные сдвиги континентов
« Ответ #1 : 12 Ноя 2016 [14:01:03] »
   По данным NASA, вроде бы точность определения координат составляет 3мм, высот - 6мм. Но вот при изменении атмосферного давления на 1% скорость света в атмосфере до высот 8км. меняется в среднем  на 1км/сек,  что даёт ошибки много больше. Геодезисты при очень точных измерениях достигают точности измерения координат 10-15мм (данные разные от разных авторов, но в общем точность такого   порядка).
   Так откуда у этих (восточно-) австралийских учёных такая точность, 1-3мм, определения координат и высот? Относительно чего Австралия шатается?
   К тому же Австралия - материк с громадной инерционностью, чтобы шататься как лист на ветру от снегопада в Сибири.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2016 [14:12:29] от geolux »
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
« Ответ #2 : 12 Ноя 2016 [14:16:40] »
Массу снега в Сибири можно оценить в 102 кг/м2 * 1013 м2 = 1015 кг. Порядка одной шестимиллиардной массы Земли. Одна шестимиллиардная радиуса Земли - около миллиметра. Примерно настолько смещается центр масс всей остальной Земли по сравнению с равномерным распределением этого снега (воды) по земному шару. То есть величина колебаний выглядит адекватно. Как именно давит на земную кору сибирский снег, другой вопрос. Может и Австралию шатать. Кстати, на западе Тихого океана снег выпадает метрами.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #3 : 12 Ноя 2016 [14:57:17] »
Луна+погода делают колебания поверхности грунта совершенно хаотичными в течении года, чтобы поймать 1-2 мм. За это время Австралия целиком проедет 5 см на север.
« Ответ #4 : 12 Ноя 2016 [15:05:09] »
"Австралия не стоит на месте, а «шатается», сдвигаясь на несколько миллиметров на северо-запад и на юго-восток при наступлении лета или зимы в Европе и России в связи с изменениями в положении центра массы Земли из-за накопления или таяния снега, говорится в статье в журнале JGR: Solid Earth.
«Эти сдвиги незаметны для нас, но их следы можно увидеть в мировом океане. Распределение воды по земле меняется с наступлением каждой новой зимы или лета. Это движение вызывает заметную для спутников деформацию всего Австралийского континента», - рассказывает Шин-Чань Хань из университета Ньюкастла в Каллахэне (Австралия), передает РИА «Новости».
Хань пришел к такому интересному и неожиданному выводу почти случайно. Он несколько месяцев пытался понять, почему данные со спутников и австралийских наземных станций слежения GPS необычным образом расходятся с гравитометрическими картами, которые были получены при помощи зондов GRACE при изучении структуры недр Австралии.
Дело в том, что он обнаружил, что Австралия фактически не стоит на месте, а периодически сдвигается на чуть больше миллиметра на северо-запад и на юго-восток в тот момент, когда в южном полушарии наступает лето (январь в России) и зима (июнь в нашей стране). Более того, северо-западная часть континента по каким-то загадочным причинам «погружалась» в пучины моря и недр Земли на 2-3 миллиметра, а юго-восточная часть Австралии, наоборот, поднималась.
Озадаченный геолог попытался понять, почему это происходит, объединив данные с 14 различных станций слежения GPS, установленных на территории Австралии, с информацией со гравитометрических спутников НАСА.
Оффлайн Александр Канев
    • Сообщения от Александр Канев
« Ответ #5 : 12 Ноя 2016 [15:26:20] »
Оригинальная статья на JGR, если кому интересно
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2016JB013388/full
Оффлайн Aluminium
« Ответ #6 : 12 Ноя 2016 [20:59:41] »
измеряют шатания Австралии
Я твой труба шатал... А что дает это знание, если неизвестна природа и движущая сила шатания? На каком основании пристегнули именно Россию?
Если измерен эффект - это одна половина знания. Если предсказан или объяснён эффект - вторая половина знания. С чего-то нужно начинать. А Россия - самая большая страна с огромными массами снега. Утяжеляя Евразию, снег ежегодно деформирует земную кору. Как возможное объяснение, почему бы и нет?
« Ответ #7 : 12 Ноя 2016 [21:34:31] »
Друзья! Отдельно boch и Golossvyshe!   Зачем по пустому словами перебирать? Это вам не колода карт... :D
Александр Канев привел ссылку на оригинальную статью на английском.
Оригинальная статья на английском вполне себе глубоко научная.
Тут еще целая подборка близких по тематике статей на английском
Вводная статья в начале темы на русском, естественно, написана журналюгами...  :)
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2016 [21:50:10] от j.kepler.ii »
