A A A A Автор Тема: Автоматизация монтировки Добсона.  (Прочитано 7351 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Автоматизация монтировки Добсона.
« Ответ #20 : 12 Ноя 2016 [00:37:56] »
Для того, чтобы сделать нормальное GOTO на добсоне, надо, чтобы ведущие шестерни были очень большие. А так это всё игрушки с проблемами. А для фото на добсоне нужен ещё и деротатор поля - приспособа, которая будет вращать камеру вокруг оси.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #21 : 12 Ноя 2016 [05:09:48] »
Не всем нужно в экваториальном режиме ведение и кадр намертво по центру и без вращения поля)
Есть например планетные ролики.
А по поводу ведущих шестерней то же думаю что должны побольше быть
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #22 : 12 Ноя 2016 [07:35:27] »
Так ведь автор темы вроде собирался фотоаппарат вешать. Потому и говорю, что для фото нужно очень точное ведение и деротация поля.
А на счёт планетных роликов... Там тоже нужна серьёзная деротация поля. Роликов может быть много и даже на отдельных минутных роликах вращение кадра размажет все подробности на краю диска. Астрофотографы-планетчики знают каково это. Даже неточно установленная полярная ось экваториальной монтировки при съёмке серии роликов даёт фатальный смаз картинки. Проверено, ипытано, выстрадано!
А тут азимутал. Без деротации серьёзного планетного фото не будет.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #23 : 12 Ноя 2016 [08:08:24] »
Чтобы избежать проблем с Alt-приводом самый простой и дешёвый вариант это ведение тросиком. К трубе крепится ведущий сектор приличного радиуса, который опирается на два пошипника, а между подшипниками ведущий ролик из металла. К одному концу сектора крепится тросик, идёт по его торцу к ролику, обматывается вокруг ролика (два-три  оборота) и идёт опять же по поверхности сектора к другому его концу, где крепится через мощную пружину. Пружина натянет тросик и он крепко схватит ведущий ролик. Только так бюджетным образом можно избежать прокручивания при разбалансировке трубы. Вы же не будете её каждый раз уравновешивать при смене окуляров.
p.s.
А этот ведущий сектор лучше наверно разместить отдельно, то есть не опирать его на ролики, а использовать просто в качестве привода.
Оффлайн Санек gr.Автор темы
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #24 : 12 Ноя 2016 [08:10:56] »
Для астрофотографии использую eq платформу, для визуальных наблюдений энкодеры, а автоматизировать саму монтировку давняя задумка.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #25 : 12 Ноя 2016 [08:12:12] »
Шо такое сектор ?  :)
« Ответ #26 : 12 Ноя 2016 [08:14:04] »
Но установленной на ориентированном на Полярную экваториальном клину? Или тогда не совсем понятна поставленная цель отслеживания произвольного объекта (участка неба).
Отдельная моторизация самой монтировки.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2016 [08:23:15] от INPan »
« Ответ #28 : 12 Ноя 2016 [08:17:20] »
Посмотрите драйвера DRV8825, A4988. Управление Step/Dir, микрошаг. Простые в использовании и недорогие.
К сожалению s/d драйвер не подойдет, нужна пара l293.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #29 : 12 Ноя 2016 [08:20:30] »
А круг вместо сектора можно ?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #30 : 12 Ноя 2016 [08:26:25] »
Разрешаю. ;D
Лёша, а зачем тебе круг? Там же наклон трубы 90 градусов только. Или ты Az имеешь в виду?
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #31 : 12 Ноя 2016 [08:30:11] »
Шоб стоять как за штурвалом карабля !
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #32 : 12 Ноя 2016 [09:03:02] »
Кстате, умные кетайцы говорят что для ушей рокера ( сектора, дуги, и кто еще во что горазд в народе )  лудше  не все это самое, а логарифам. Подтверждают практикой на 18 и 20" трасс-добах.  :)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #33 : 12 Ноя 2016 [09:08:31] »
Мы-то, люди это своим человеческим умом можем понять, вот только как это объяснить энкодерам? Они будут в шоке от переменного радиуса.
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #34 : 12 Ноя 2016 [09:10:09] »
Насколько серьезное фото имеется ввиду ? Сразу что бы лучше всех ? Для начального и среднего уровней по Юпитеру совершенно точно катит азимутал. Что там на топ уровне я незнаю  :)
Да и про смаз от вращения поля, вы не забываете что например Юпитер вращается сам быстрее намного чем его вращает поле в азимутале.
Про какую такую планету и фатальный смаз от неправильно выставленной полярки вы говорите ?
Или вы получасовыми роликами лупите
Нет я конечно не профи, но что-то тут несходится.
Вот https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg3626208.html#msg3626208 пример (и это еще можно было выпрямить просто автор не стал)
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2016 [09:21:00] от Fatalik »
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #35 : 12 Ноя 2016 [09:17:43] »
Компенсировать это будет микрошаг 1/10, редуктор 1:5 и соотношение вал-ось 1/10(общая редукция составит 1:24000)
почему выбран именно такой микрошаг?
почему не более "стандартный" 1/16 или 1/32 легко реализуемый на копеечных Step-Dir контроллерах?
Ну и, просто интересно, как планировали получать 1/10 (каким образом задавать пропорцию токов на обмотках)?
... и почему не подойдут такие драйверы?..
Оффлайн Николай15
    • Сообщения от Николай15
    • Карта неба онлайн
« Ответ #36 : 12 Ноя 2016 [09:18:46] »
Дык, я поэтому и написал про псевдоэкваториалку: "платформа Понсе" называется. Сектор правда ограничен, но это ерунда - раз в час руками подвинуть... И тоже один моторчик, никаких дополнительных деротаторов.
PS: Я сам начал было делать, но завис на подборе деталей, а потом ремонт навалился...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #37 : 12 Ноя 2016 [09:20:12] »
... как бы с секторами с Го-Ту проблема...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #38 : 12 Ноя 2016 [09:23:49] »
пока возможности достать L293 нет
готов подогнать пару L293DD (корпус WSOIC-20) безвоздмездно (то есть даром)...
скиньте в личку почтовые реквизиты...
Оффлайн Николай15
    • Карта неба онлайн
« Ответ #39 : 12 Ноя 2016 [09:26:23] »
Тогда да, Го-То я что-то упустил...
