A A A A Автор Тема: Всякое самодельное. (В фильме присутствует много фанеры)  (Прочитано 22609 раз)
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
ну и что бы совсе ничего не выпиливать самому =))
отпилить кусок уголка и просверлить дырок.. это же сколько работы то... тяжело =))
крепления паука тоже сделаем на  чпу =))
Лень - двигатель прогресса  ;D
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Palomar, уже изготовил мне кучу деталюх =)) скоро скоро уже все начнет воплощаться в реальность =))
( Фрезерные работы на трехосевом обрабатывающем центре с ЧПУ )
Ой какие знакомые детальки. Где-то я такие уже встречал. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Онлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Шаровые наконечники и зажимы под шарики такие только у меня и AnDom  :)
Остальное сам рисовал ))
Кстати готова пластина "паз под синскан" :)
Оффлайн ДимСаныч
Ой, и у меня то-же Ньютон 500мм оказывается. ;D
п.с. Кстати, разрезать прижимы то-же собирался.
                              Дмитрий Зимин.
  • Алексей
Ну я имел ввиду "именно точь в точь такие же.. только у меня и Александра"  :D
 :). (идея то конечно не мной и Александром придумана)
« Последнее редактирование: 09 Апр 2017 [00:12:58] от Fatalik »
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
Лексей,  нас в плагиате подозревають?  :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Это точно. Поэтому что бы быть последовательным лодырем, можно просто купить кардан-переходник для ударного инструмента.  :-*
http://www.force-garage.com/kardan-12-jonnesway-s03a4u4
  • Алексей
так чем я не последовательный лодырь то =)) шаровые и к ним зажимы заказал просто - "мне такие же пожалуйста" =))
это даже проще чем искать замену =))
только остальное рисовал (паука, площадку под фокусер, переходник синскан - врятли найдешь где =) зажимы под трубки нижние)
Не, головой тоже думать надо. Сколько весит этот кардан? Лазил я перелазил кучу всяких магазинов, нет ничего подходящего из готового (по крайней мере по весу).
Оффлайн ДимСаныч
Во, во. Особливо в баксах. А зазоры в ём то-же для лентяев?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ysdanko
Какие зазоры  :-\
  Эта штуковина для ударного инструмента. При наличии зазоров не проживет и одного применения...
Впрочем если не нравится это, то можно и чего попроще (см.рисунок) Стоимость около 300р.
И снова - здорова!  Какой вес?  Мне для экваториального 16" ньютона необходимо минимум 24 шарнира. А с таким подходом,  при котором используется в конструкции ударный инструмент,  надо думать минимум о eq8 и стационаре.
Оффлайн ysdanko
И снова-здорово! Дался вам этот вес...Эта ловля "блох".
Для примера. Конструкция на рисунке, выполненная из стальных ГОСТ(овских деталей) (24 пары) при диаметре шаровой головки 10мм, будет на 420 гр. тяжелеее аналогичной, выполненной из дюрали.
 Ну а тот кардан, что выше, при диаметре внешнего корпуса 15 миллиметров, вообще "ничего не весит"  ;D
p/s Не подумайте, что я Вас к чему то призываюи или критикую Ваше решение. Делайте, как вам удобно. Я же выступаю исключительно за "лень - двигатель прогресса".  :-*
« Последнее редактирование: 10 Апр 2017 [17:38:27] от ysdanko »
  • Алексей
Они мало того что чуть тяжелее.. так еще и не очень удобно. Надо думать как их крепить. Каждую стойку отдельно фиксировать..
  • Алексей
кстати так же готовы держалки паука =)) вместо кустарных уголков с отверстиями. фоток еще нет =)) но в сборку уже вставил =))
ну и покрасил сборку =)
« Последнее редактирование: 11 Апр 2017 [00:02:41] от Fatalik »
  • Алексей
Еще чуть чуть готовых деталей )))
  • Алексей
Фанера  :) осталось скрутить )) блин не влезает оправа в вырез на 1мм не угадал  :)
Оффлайн ДимСаныч
Какие зазоры  :-\
Шарнир он и в Африке шарнир - раз крутится значит есть зазор. Юра, фигня это всё на постном масле. Не сбивай людей с панталыку. Прелесть использованного ими шарового соединения в простоте и точности соединения, взаимозаменяемости распорок. Ты мне вот объясни нахрена нужен там твой кардан? Лучше уж просто болтом соединить и все дела.
п.с. Аааа. Я понял - таким способом ты предлагаешь лень лечить, чтоб мозг понапрягали. :-X
                              Дмитрий Зимин.
От того я и перестал выкладывать на форуме свой творческий процесс. Злые вы. :(
Оффлайн ДимСаныч
Я добрый. :)
                              Дмитрий Зимин.
