A A A A Автор Тема: Всякое самодельное. (В фильме присутствует много фанеры)  (Прочитано 22515 раз)
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
  • Алексей
  • Алексей
надеюсь достану нужные шарики и болтики =) фермы буду крепить так
P.S.
(ик вопросу про держание юстировки - очень много зависит от конкретного исполнения =)) первый мой деревянный доб вообще не держал =)
(коллиматор вставлял наклонял трубу и точка уходила сильно на 5-10мм..
10-ка такой болезнью уже не страдает.. но тоже еще требует доработки =) )
Важный момент - плотность посадки юстировочных болтов на которых висит зеркало. хорошо зафиксировать стойки фермы. ну и фокусер либо хорошо крепко привесить, либо сильно не нагружать. пятачки боковой разгрузки я как-то брал войлочные, но лучше из жесткой резины сделать. зеркало при наклоне трубы к горизонту продавливает войлок и ГЗ смещалось на пол мм 😐)
после сборки этих проектов (в 12" вариантах) подробно опишу все проблемы которые замечу =))) (строить планирую весной когда переберусь на дачу)
« Последнее редактирование: 03 Фев 2017 [23:55:09] от Fatalik »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Вобщем первый кандидат на сборку будет "круглый" проект =) очень хочу посмотреть что же получится  :) и сколько будет весить  :D
Оно конечно всё красиво получается, но на мой взгляд надо обеспечить жёсткость концов дуг, соединить их между собой перекладиной и раскосину ещё поставить между ними
Теперь про фокусер. Его надо устанавливать в такое место, чтобы не лежать потом под окуляром на земле или не сломать шею наблюдая. Окуляр у Вас сейчас в землю смотрит. А так как кольцо, к которому окуляр крепится довольно тонкое , то размещать его надо как можно ближе к узлу фермы на кольце. Я бы в таком случае вообще приклеил бы к кольцу платформу с отверстием для фокусера из толстой фанеры, а один из узлов фермы разместил бы прямо на противоположной грани этой платформы.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
По дугам - присоединяюсь, а с фокусером Алексей просто поленился "перевешивать" в сборке.
Смысл подобного скопа в карманности, кмк. Соответственно, фокусер поставить HC-1 (он ничего не весит и имеется у Алексея), а окуляры легенькие. С килограммовой соткой потребуется противовес в 5-6 килограмм (какое там отношение в ЦТ?).
  • Алексей
Планирую на неделе вживую предъявить на пощупать и поругать 10-ку
Питерским ЛА  ;D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Питерским ЛА  ;D
     Лазерный коллиматор надо запросить у кого-нибудь , чтобы долго не возиться .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Дык есть, чего просить-то. Алексей вроде тоже обзавелся.
Оффлайн serega2007
    А вдруг он кривой ?!
                                            Серега .
  • Алексей
Не вдруг  :) слеганца кривой как все китайские.
Оффлайн serega2007
    Окончательно поправим по звездам . Абы дали их только .
                                            Серега .
  • Алексей
Ну я принялся подгонять палки фермы )) надо на 60 мм укоротить и отверстия просверлить надеюсь успею )) трудно просверлить одинаково  :)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
... трудно просверлить одинаково  :)
Опять же кондуктор в помощь. Просверлите и одинаково и быстро. :)
Оффлайн serega2007
    Приятно осознавать , что не один . Правда , начну лишь через пару часов .
                                            Серега .
  • Алексей
Ну все  :) дом напротив в фокус поймал  :) отпилил от ферм по 60мм.
Отьюстировал чеширом. Подвигал трубу вверх вниз вроде не убежала юстировка.
Еще немного пофоткал.
Система две резинки =) от зенита до 45 градусов одна =) ближе к горизонту прицепляю вторую  :D
  • Алексей
Ну и еще фотки  :)
  • Алексей
 :) постарался снять что бы было понятно как повесил зеркало
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
не совсем понятно как осуществляются юстировочные подвижки ГЗ
  • Алексей
"сверху" так удобно глаз в Чешир и рукой дотягиваешся и крутишь
(Там же вроде видно первая картинка в ответе 156  удлиненные (удобно руками крутить)  гайки вокруг зеркала)
Оффлайн СитТхАрта
Гайки да увидел. а фиксирующие юстировку винты?
