A A A A Автор Тема: Прямое изображение в рефлекторе  (Прочитано 6786 раз)
Оффлайн bfdeveloperАвтор темы
    • Сообщения от bfdeveloper
Здравствуйте! Собственно вопрос уже в теме, объясню детали. Есть друг, которому подарили телескоп (ньютон 150/1000). По звёздам и планетам техника вроде хорошая. Но "за одно" хочется посмотреть и наземные объекты. Понятно, что аппарат совсем не для земли, но может быть можно что-то сделать?
Моего понимания оптики хватает на обычную диагональ, которая перевернёт верх и низ, оставив зеркальное изображение. При этом фокусёр должен смотреть не вверх, а в бок относительно трубы, а после зеркала окуляр будет смотреть ровно вверх. Недавно наткнулся на призмы прямого изображения для рефракторов https://astronom.ru/product/90-prizma-pryamogo-izobrazheniya-celestronsky-watcher_-1_25.html.
Делают вроде бы то, что надо, хотя я и не понимаю как. Можно ли с помощью этой штуки получить прямое изображение в рефлекторе? Да, я прочитал строку, про то, что с ньютонами не используется. Но в чём вообще отличие рефлектора и рефрактора в этом плане? Я вижу только наклон фокусёра, от которого зависит наклон горизонта на изображении. Но можно же выбрать правильный наклон и получить то что надо?
Вопрос не про удобство и качество и, пожалуйста, не надо говорить, что под эту задачу рефрактор лучше. Знаю, что лучше, но уже есть рефлектор.
P.S. По форуму искал, быстро не нашёл, хотя уверен, что тема поднималась. Буду рад если просто ткнёте носом в старое обсуждение.
SW BK 1149 EQ2, Celestron 150/750, Canon EOS M
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Прямое изображение в рефлекторе
« Ответ #1 : 07 Нояб. 2016 [15:04:18] »
Для рефлектора оборачивающие призмы не подойдут, т.к. там вынос фокуса за трубу слишком мал. Просто не сможете на бесконечность сфокусироваться. Нужна спец. оборачивающая призма (erecting porro prism именно для рефлектора, поднимает увеличение в 1.5 раза как правильно) или оборачивающий окуляр (erecting eyepiece, эти хреновые все, что видел).
Например: http://picclick.ca/15x-Erecting-Eyepiece-prism-125-For-Newtonian-Reflector-252251765910.html
http://picclick.ca/Erecting-Prism-for-Newtonian-Reflector-Astronomical-Telescope-Image-251581353483.html
« Последнее редактирование: 07 Нояб. 2016 [15:13:01] от Дмитрий Фролов »
Оффлайн Климов Станислав
    • Сообщения от Климов Станислав
« Ответ #2 : 07 Нояб. 2016 [15:04:53] »
Тут обсуждалось - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27796.0.html. В Ньютонах основным отражающим элементом является зеркало, соответственно и изображение зеркальное. Есть вроде какие-то специальные призмы именно для Ньютонов, но имхо наблюдать в ньютон за наземкой это извращение ;)
Jason Statesman mod. 151 7х50 10° (винтажный Японец)
Оффлайн canopus777
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
« Ответ #3 : 08 Нояб. 2016 [12:54:27] »
Это очень просто и выглядит замечательно. Не слушайте никого из теоретиков ;). Чтобы видеть изображение в рефлекторе неперевёрнутым, в призму прямого изображения вкрутите линзу Барлоу, либо просто поставте её в фокусёр перед призмой. И всё, картинка будет прямой. Никаких аберраций и искажений при этом нет. И фокус будет ловится с большим запасом хода. Вот вам видеодоказательство. Трубу я привёз с дачи на зиму домой, чтобы не морозить понапрасну, без треноги, поэтому смастрячил из книг упоры, не смейтесь))  8) Рефлектор Synta 130мм.
https://youtu.be/zeqlyJ68nKA
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4 : 08 Нояб. 2016 [13:01:06] »
Плохие по качеству, но дешёвые варианты:
1) SKY-WATCHER ОКУЛЯР прямого изображения 1.5X (1,25") (умножитель) (пользоваться как ЛБ)
2) SKY-WATCHER ОКУЛЯР прямого изображения 10mm
3) Встать спиной к наблюдаемому объекту.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 125
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #5 : 08 Нояб. 2016 [13:50:37] »
Тоже делал такое для мицара. Я брал оборачивающую систему от турист фл,а окуляр от бинокля. Нормально фокусировалось. Фокусерную трубку надо делать горизонтально. Правда мицар был переделан под 1,25 увеличен вынос на 30мм.
