A A A A Автор Тема: Привет Всем:) Я новичок в Астрономии, есть пару вопросов:D  (Прочитано 6474 раз)
Оффлайн Дмитрий Смирнов
  • Благодарностей: 26
  • astronom.v.cube
    • Сообщения от Дмитрий Смирнов
    • ВК
это не карта засветки, а карта огней
Шта?  ???
Астронома не соблазнишь местом под солнцем - ему нужны звёзды.
Synta Sky-Watcher BK MAK90EQ1
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Карта городских огней это! Не засветки. Посмотрите на зоны.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн SadjukАвтор темы
  • Homeworld in heart.. (c) Relic Entertaiment
    • Сообщения от Sadjuk
  • astronom.v.cube
    • ВК
Тип фонари не мешают (где зеленое), но небо как получится?
Добрый день!
скажите пожалуйста. правильно ли я понял что это по сути два одинаковых по своим задумкам оборудования. но только вот этт лучше
Celestron Off-Axis Guider OAG
http://agenaastro.com/celestron-off-axis-guider-93648.html
чем этот ?
80 MM GUIDESCOPE PACKAGE
http://www.celestron.com/browse-shop/astronomy/astroimaging-accessories/guiders/80-mm-guidescope-package
я так понял что в первом случае можно пользоваться основным телескопом для autoguide и через  "тройник" подключать камера или окуляр? что в свою очередь делает второй вариант менее практичным?
Нет, есть же еще светорассеивание. Короче без доп вычислений информации маловато.
по сути место моего наблюдения между городом Sharjah и Dhaid
тоесть я в красной зоне. я так понимаю. что вариантов у меня не много... это надо улетать в антарктиду
Товарищи, по автонаведению, ктото чтото знает? (чтобы без ноутбука с OAG)
ТОварищи Софорумчане, так есть ли разница между Off Axis Guide и Отдельно установленным на телескоп искателем?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Конечно есть :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
на сколько я понял AOG намного лучше? и мобильнее. чем здоровенная бандура на телескопе?
и еще я так понимаю к моей азимутальной монтировке надо Celestron Wedge for Nexstar?
В красной зоне забудьте о дипах - только Луна, планеты, двойные.
Разница в светосиле и фокусном расстоянии гид телескопа. Что лучше - предмет спора долгого.
В любом случае, вам надо начать с замены монти, если хотите снимать. Nexstar SE 8" трубу для астрофото нормально не потянет.
а докупить просто Клин (Celestron Wedge for Nexstar) не будет достаточно чтобы не менять монтировку? + OAG
Товарищи, запутался я.. уже пол инета облазил, вообщем вопрос вот в чем:
- есть две программы на телефоне SkySafari Pro и SkyPortal
- есть вай фай модуль SkyQ от Celestrone
-есть разветвитель AUX для SKy и Star Sense
- есть Star Sense auto align
когда захожу через WiFi в любую из двух  программ, оно просит выставить телескоп горизонтально и начать alignment, но по завершению alignment оно система вообще показывает разные данные о местоположении луны: телескоп смотрит в другое от луны место например. но в программе показывает будто телескоп направлен на луну. при попытке откалибровать по луне пишет какуюто ошибку, мол не удалось распознать обьект.
когда делаю alignment через пульт, такая же ерунда. лена страва, он показывает налево.
когда делаю "ручное alignment" отключив StarSense все отлично..
что я делаю  не так? кто знает?
п.с. когда использую Goto наведение например по луне то моторчик жужжит еле слышно но луна всеравно уходит постепенно из поля зрения.. зачем он тогда жужжит?
п.с. Для чего вообще надо делать alignment?
« Последнее редактирование: 14 Нояб. 2016 [12:24:25] от Sadjuk »
Нет, конечно. Монтировка для фото полное фуфло. Она и не рассчитана на него совершенно, ни по грузоподъемности, ни , что важнее, по периодике.
а на что на тогда рассчитана? просто наблюдения?
"просто наблюдения" - меня всегда вводило в ступор такая постановка вопроса, что мол фото чем - то "круче" или "серьезнее"... Это две равноправные стороны нашего хобби  :) Да, на наблюдения, плюс можно немного Луну с планетками поснимать, это потолок. Клин на такую монти не поможет особенно.
Оффлайн ASheff
  • Артем
просто наблюдения?
Планетное фото в видеорежиме потянет. Только не знаю что там с вращением поля, правят ли это соответствующие программы обработки.
мне кажется врядле...
 и да=) это же просто Хобби)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Ну я бы не стал так категорично.. Вполне возможно что тот же AS2 может справиться, надо смотреть..
Когда уже изобретут космические корабли, чтобы мы могли на выходных летать в соседние галактики к Иванычу в гости.. ^-^
