A A A A Автор Тема: GPS навигатор будет получать сигнал за орбитой gps спутников?  (Прочитано 1702 раз)
Оффлайн ЗвездосчетАвтор темы
    • Сообщения от Звездосчет
Здравствуйте астрономы.
Допустим космонавт летящий на Луну взял с собой gps навигатор, прибор будет получать сигнал со спутников вращающихся вокруг Земли?
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
Будет.
Хотя антенны у спутников смотрят на Землю, но небольшая часть сигнала все же будет идти в космос. Поэтому с противоположной от космонавта стороны Земли его навигатор будет ловить какой-то сигнал. Но вот с определением координат скорее всего будут большие проблемы. Во-первых, сигнал будет и так слабый, а с расстоянием он будет значительно падать. А во-вторых, пользовательские станции (они же и навигаторы) заточены для определения координат на Земле. А в-третьих, основной принцип GPS - измерение разности времен синхронного сигнала, хорошо работает когда расстояния до спутников от наблюдателя существенно различаются, а на далеких от Земли расстояниях эта разность будет очень маленькая, учитывая, что сигнал будет ловиться только от спутников, находящихся за Землей.
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Не будет. Верхняя граница действия GPS - 18 километров над уровнем моря. После получения навигатором информации о достижении этой высоты - навигатор попросту перестает считывать высоту и координаты. Такая блокировка устроена военными и нет чипов, которые бы работали на больших высотах, в космосе и др.
Сделано для того, чтобы на базе GPS враг не мог сделать управляемую баллистическую РН.
Оффлайн Aluminium
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Aluminium
А в чём принципиальная проблема сделать навигатор так, чтобы он не переставал работать на высоте? Ему же для работы нужен только сигнал GPS, разве нет? И сигнал явно не может содержать информацию о высоте, её вычисляет сам навигатор.
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
GPS-приемники широко используются на низкоорбитальных космических аппаратах. http://www.navipedia.net/index.php/Space_Applications
Понятно, что это не бытовые навигаторы, которые можно купить в магазине.
Опыт работы с GPS-сигналом имеется и за пределами низкоорбитальной области: http://gpsworld.com/receivers-reach-new-heights/
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Проблема не в том, чтобы сделать такой навигатор, а в том, что чипы, применяемые в большинстве ширпотребных навигаторов, имеют такую блокировку. Чипы без блокировки купить не проблема, только тогда навигатор надо самому делать, а для кого-то это - проблема.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Вы не увидели ключевого слова в этой рекламе NASA
Думаю, что ответа Михаила вполне достаточно для понимания.
Помните, как в фильме:
Котам нельзя!
С котами нельзя!
Добавлю, для не США и их партнёров НЕТ.
А порассуждать на диване без реализации можно, но не интересно.
У России есть другая система.
Котам туда, там можно.
Вы ещё про  NORAD порассуждайте и применение его у нас.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Ограничение не техническое, а "политическое", чтобы не было возможности использовать в потенциально опасной технике типа МБР
А где-нибудь без палева можно достать разблокированный чип? Или штатный разблокировать? Или там заблокировано быть может не на программном уровне (прошивкой), а на разной архитектурой на "железном" уровне?
По поводу вопроса-ясен пень, что передатчики GPS сигнала направлены на Землю. По сути вопроса координаты определяет сам навигатор, понимая в какое время к нему приходят метки сверхточного времени. Помимо этого в навигаторе имеется какая-то модель Земли и сетки координат.
Ясное дело, что при полете к Луне даже с военной GPS транпордеры будут направлены не на приемник, а отвернуты на Землю. Высота орбиты спутников около 20 000 км. Расстояние до спутников резко больше и сигнал совсем слабый. Но и нет никакой модели пространства. Работать ничего не будет.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2016 [17:45:54] от Грехов Михаил »
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
Да ладно! Лично принимал участие в разработке "навигатора" для МКС. "Чипы", понятно, отечественные. Ограничения, если и есть, только в математике "навигаторов", в первую очередь чтобы оптимизировать задачу местоопределения для разных типов подвижных объектов по динамике и высоте.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2016 [17:52:36] от azimuth »
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
Оффлайн Старый
Если переименуете тему, ну например в " возмажности применения системы определения координат КА на больших расстояниях методом .....".
То это будет корректно и интересно.
Рекомендую.
P.S. Хотя по этой теме защищена далеко не одна диссертация в мире.
Отголоски чего вы видете в рекламе выше.
Можно, но это ни чего не даст.
Пример.
Код доступа 0001 - для обывателей.
Коды доступа 1000-1111  - для нужных задач.
Вы дастали с кодом доступа 0000, ну и что, максимум можете сделать известный 0001.
Остальные вам не известны.
А если известны, не к чёрту все нужные службы страны вместе с чёрным чемоданчиком.
Думаю понятно.
Отключение, или внесение ошибки для обывателей этих систем в определённых точках мира в определённое время давно используется.
Точность системы для обывателей гораздо ниже.
Невозможность использования не только для ракет, но и для высокоточного оружия и в военных целях, это точнее.
Для этого и создана наша система в тех же целях.
 И заметте НОВИЧоК не проявляется, а день прошёл
Ну достать с нужным кодом доступа...чтобы все было известно. Код доступа же зашит в устройство.
Отключение, или внесение ошибки для обывателей этих систем в определённых точках мира в определённое время давно используется. Точность системы для обывателей гораздо ниже.
Такого нет. GPS приемнику вообще по барабану чего и как он находится и в какой стране. Отключения тоже невозможны, ибо ведется работа на прием. Только если спутники отключать. Точность для бытовых приемников уже в несколько сантиметров доступна. Хватит для самых взыскательных задач. Никто никакие ошибки специально не вводит... все это мысли конспилогов. Свободно во всех странах можно пользоваться навигаторами.
Зарегистрировался вчера в 21-44 вечера, а заходил сегодня в 13-41. Видимо ответы читал. Но вообще мысля об искусственной поддержки интереса к АстроФоруму или массового клонинга, узаконенного троллинга у меня уже крепко сидит в голове.
 :D :D :D
А я и не заметил.... Но у меня такие мысли на базе неких вполне реальных фактов.... В том числе когда модератор действительно признавал, что у такой-то личности есть клоны, но при этом ничего не делал для их ликвидации.
Оффлайн azimuth
  • Сергей
Там, грубо говоря, принцип такой - оператор вводит "ключ", значение которого периодически меняется. В устройстве он не хранится.
Это не конспирология. См. "селективный доступ S/A". Другое дело, что от него полностью отказались в GPS, а в ГЛОНАСС его отродясь не было.
Так а оператор-то ключ куда вводит? В GPS сигнал? Приемник то я купил.... и он уже настроен как надо. Тогда не понимаю что с чем будет сличаться для доступа к информации...
По поводу селективности:
Президент США Клинтон объявил о том, что с 1-го на 2-е мая 2000г. Пентагоном отключен режим селективного доступа (Selective Availability-SA), ограничивающий точность определения места гражданских пользователей спутниковой радионавигационной системы GPS. Режим SA был введен 14 февраля 1989 г. при запуске спутников серии Block II и отключался в период проведения войны в Персидском заливе: август 1990 - 1 июля 1991 гг.
Таким образом, в соответствии с директивами президента от 28 марта 1996 г. по прекращению ухудшения гражданского и коммерческого обслуживания пользователей системы GPS, ликвидирован последний недостаток системы и точность навигационной информации увеличилась в десять раз.
Однако правительство США оставляет за собой право "в случае угрозы национальной безопасности США вводить режим селективного доступа на региональном уровне".
Таким образом сейчас возможность де-факто осталась. Но по факту снята уже более как 16 лет. Могут вводить только при угрозе национальной безопасности. То есть если кто-то и чего-то будет затевать против США сурьезное на базе GPS координат. А сейчас и вовсе есть технологии определения до 2-х см:
https://habrahabr.ru/company/intel/blog/258779/
Оффлайн azimuth
  • Сергей
В первом приближении работает так. "Гражданский" сигнал модулируется короткой псевдослучайной последовательностью, которая никогда не меняется и "зашита" в приемники. "Военный" сигнал модулируется длиннющей псевдослучайной последовательностью, которая может изменяться. При изменении этот "ключ" сообщается потребителям, которые его вводят в свои приемники. Без знания "ключа" сигнал практически не отличим от шума.
Эт вряд ли :) На сегодняшний день, если введут "селективный доступ", автоматом на лидирующие позиции на рынке выйдет ГЛОНАСС. А оно им надо? :) Если не ошибаюсь, то в новых спутниках GPS эту фичу вообще убирают.
При принцип известен и используется чуть ли не со времени создания спутниковых навигационных систем. Разница в инфраструктуре контрольно-корректирующих станций и способа передачи поправок потребителю. Ну и точность (по сравнению с прошлым) растет в процессе естественного развития самих спутниковых систем - улучшается точность эфемеридной информации, стабильность эталонов частоты, уточнение земного эллипсоида итп.
Оффлайн Старый
Ваша основная ошибка в том, что вы не знаете устройство системы и возложенных на неё задач (иначе бы молчали).
Один элемент системы не играет в системе ни какой роли для её закрытия, закрытость системы создаётся совокупностью элементов системы. Зная один элемент не делайте поспешных/не правильных выводов.
Если говорить как вы, в известном сейчас месте не один из выпущенных ..... (ВКС/ПЛ/КР/НК) не попал бы в цель.
Все спутники давно бы молчали и были мертвы.
Вспомните притчу о древнегреческих мудрецах и слоне. Их выводы.
Похоже в их полку прибыло.
Говорите о том, что знаете.
А то ЯЯЯЯЯЯ.
А то, что временами происходит "закрытие" областей это известно и ярко продемонстрированно в 1999г.
Один год указал, место найдете сами.
Другие места сами.
Демагогия не способствует знаниям, а только развитию красноречия.
Аминь.
« Последнее редактирование: 29 Окт 2016 [11:09:42] от Старый »
Вы не увидели [...]
Один маленький вопрос: вы связист, специалист по спутниковой связи?
