A A A A Автор Тема: Baader 7nm H-Alpha Filter with Canon EOS DSLR T-Ring - 9т.р.  (Прочитано 2448 раз)
Оффлайн losbАвтор темы
  • Благодарностей: 16
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
Почти новый, в коробке, использовал однажды.
Вот такой http://agenaastro.com/baader-canon-eos-dslr-t-ring-7nm-h-alpha-filter-2958550h.html
9000р
« Последнее редактирование: 26 Мая 2018 [12:04:25] от losb »
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
Re: BAADER H-ALPHA 7NM 50,4мм - 15000р
« Ответ #1 : 24 Окт 2016 [10:54:19] »
Фоткал с ним Ориона на Canon 550d не модифицированный. Единичный кадр, параметров уже не помню, при жесточайшей засветке, с лоджии.
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
Re: BAADER H-ALPHA 7NM 50,8мм - 15000р
« Ответ #2 : 24 Окт 2016 [15:38:02] »
Фото
« Последнее редактирование: 26 Окт 2016 [07:05:32] от losb »
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
Re: Baader 7nm H-Alpha Filter with Canon EOS DSLR T-Ring - 10т.р.
« Ответ #3 : 22 Мар 2018 [11:53:23] »
10т.р.
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #4 : 22 Мар 2018 [12:05:17] »
У него есть и 2" оправа?
Не очень понятно как он в фотике сидит. Т.е при установленном фильтре можно цеплять любой объектив?
DeX
« Ответ #5 : 22 Мар 2018 [12:19:43] »
Он одевается перед объективом, в тушке, а уже потом цепляется любой объектив по резьбе.
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #6 : 22 Мар 2018 [12:21:15] »
Нет
Адаптер состоит из нескольких частей. Одна - переходное кольцо, которое прикрепляется к фотоаппарату и в него вставляется фильтр (получается ближе к матрице, чем обычные фильтры). Дальше к этому кольцу можно приделать 2х дюймовый окулярный узел (юбку) или резьбу (Т2 или М48), в которую уже крутить что угодно.
Теоретически можно в резьбу вкрутить объектив, но будут проблемы с фокусировкой.
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #7 : 22 Мар 2018 [13:19:08] »
а кеноновские объективы можно ли вкрутить  с ним или тоже возможны проблемы с фокусировкой?
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #8 : 22 Мар 2018 [15:55:15] »
Вкрутить можно что угодно через соответствующие переходники, но между объективом и фотоаппаратом появляется прокладка в виде адаптера. Объектив удаляется от матрицы и получить бесконечность становится невозможно, зато появляются прекрасные перспективы инфракрасного (или любого другого) макро.
Для подключения любого объектива существуют специальные Canon EOS Clip фильтры, вставляемые внутрь тушки фотоаппарата.
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
Re: Baader 7nm H-Alpha Filter with Canon EOS DSLR T-Ring - 9т.р.
« Ответ #9 : 26 Мая 2018 [12:04:41] »
9т.р.
    • Instagram: l0sb
    • Сообщения от losb
    • watta.ru
« Ответ #10 : 28 Мая 2018 [12:11:39] »
up
