A A A A Автор Тема: Вейвлеты: теория и практика  (Прочитано 1874 раз)
Оффлайн UselinkАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« : 28 Мар 2006 [15:21:43] »
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, как пользоваться технологией вейвлет, как выставлять параметры и делать расчёты для данного вида обработки? Есть ли какие нибудь статьи (можно и на английском), которые описывают данную обработку?
С уважением,
Алексей.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Вейвлеты: теория и практика
« Ответ #1 : 28 Мар 2006 [15:32:22] »
http://algolist.manual.ru/compress/image/leo_lev/lecture3/wav3_0.php
Вообщето понятия - вейвлет технология нет. Есть вейвлет анализ в математике. Его приложения при обработке изображений частный случай применения. То есть искать надо по словам "Вейвлет анализ изображения" и т.д. В сети в принципе много материала на этот счет, правда как он реализован в RegiStax (я думаю речь идет об этой программе?) и какие параметры вейвлет функции задаются ее движками - трудно сказать. На семинаре "Любительская съемка и обработка изображений планет" этот вопрос поднимался, правда как-то к единому мнению не пришли.
« Ответ #2 : 28 Мар 2006 [15:44:06] »
Спасибо!!! Да, пользуюсь Registax, просто хотел бы понять, как задаются начальные  параметры, как влияет на их задание качество сложенных кадров ( то есть чтобы не перевейвлетить) и т.д. :)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #3 : 28 Мар 2006 [15:51:09] »
Проще всего это узнать на собственном опыте....
« Ответ #4 : 28 Мар 2006 [15:52:18] »
Попробую ;) Если долго мучаться, что нибудь получится :)
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #5 : 28 Мар 2006 [16:30:34] »
Пожалуй нужно рассматривать 6 движков в RegiStax как "Грубо" - самый верхний до "Тонко" - самый нижний (как в IRIS). То есть сначала делаем грубую настройку верхним движком. затем тонкую нижними. Главное соблюсти баланс между реальным изображением и тем что мы получаем в итоге, например на Луне можно получить такие картинки, которые визуально кажутся вполне красивыми, но смысла не имееют, как то: огромные кольцевые образования вокруг кратеров, которых там нет и в помине, чудовищные перепады высот ... ну и т.д.
« Ответ #6 : 28 Мар 2006 [17:14:31] »
Понял :) Сегодня поколдую над Сатурном :)
« Ответ #7 : 28 Мар 2006 [17:58:52] »
Я бы сказал, что движки довольно определенно соответствуют пространственной частоте деталей (или, что то же самое шумов).
В принципе такую обработку можно воспринимать как деконволюцию, где мы пытаемся угадать полученную функцию рассеяния точки видом вейвлет-фильтра. При этом от номера(и настроек) движка зависит масштаб этой "точки"...
Пусть мы получаем изображение идеальной точки (звезды). В результате аберраций ОС, размытия атмосферой и т.д. получаем некоторую "плюху" ну пусть для простоты с распределением Гаусса. Если мы точно знаем вид этого распределения(выбрали соответствующий вейвлет-фильтр) и правильно угадали маштаб, то одним единственным движком мы можем привести эту "плюху" виду более-менее похожему на кружок и это будет соответствовать наилучшему приближению к реальному изображению.
А если пережмем, то получим кольца, темный центр и т.д.
Грубая аналогия  - фокусировка неидеальной системы, наибольшая трудность понять где пред/за фокал, а где плоскость наилучшей установки.
И еще: вейвлет фильтры НЕ предназначены для увеличения контраста, они предназначены для получения наилучшей "резкости" изображения - это разные вещи. Для контраста есть фотошоп....
« Последнее редактирование: 28 Мар 2006 [18:03:27] от Mihail Sedyh »
