A A A A Автор Тема: помогите разобраться с микроскопом  (Прочитано 1030 раз)
Оффлайн _Андрей_Автор темы
    • Сообщения от _Андрей_
Физкультпривет.
Купил  микроскоп Olympus SZ1145 б\у с рук по объявлению.У него оказалось темное изображение.Я читал, что темное изображение бывает из-за пыли в микроскопе.Линзы снаружи я протер спиртом.Смогу ли я самостоятельно разобрать и почистить линзы, если я никогда не разбирал микроскопы и не знаю как они устроены?Какие секреты могут ожидать меня при разборке, что я могу сломать?По какой причине бывает темное изображение?
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
Re: помогите разобраться с микроскопом
« Ответ #1 : 21 Окт 2016 [05:07:08] »
Для микроскопа необходимо хорошее освещение, тогда и изображение будет яркое.
См. https://www.manualslib.com/manual/786426/Olympus-Sz3060.html#manual Однако в описании этого микроскопа я не увидел осветителя, даже простого зеркала нет. Нужно приобрести отдельный осветитель для российских стереомикроскопов или просто освещать рассматриваемый объект небольшой настольной лампой.
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #2 : 21 Окт 2016 [08:56:01] »
Чем выше увеличение, тем темнее поле зрения. Нужен достаточно мощный источник света. Для микроскопа были осветители серии ОИ.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
SIB
« Ответ #3 : 21 Окт 2016 [10:58:52] »
Осветители ОИ, если мне не изменяет память, были предназначены для работы на просвет с прозрачными образцами.
В этот Олимпус такой осветитель не вставить, только сверху светить.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #4 : 21 Окт 2016 [11:06:50] »
Продаются универсальные светодиодные подсветки на батарейках или с блоком питания.
 Звёздочка - team
« Ответ #5 : 21 Окт 2016 [13:14:42] »
Да, действительно у микроскопа большое увеличение, максимальное из серии SZ-110х.Значит это нормально, что темное изображение?Я смотрел с настольной лампой 100Вт, мне показалось довольно темным.У меня есть китайский микроскоп, вот там очень светло, как будто смотришь в реальности.А внутрь может пыль забиться или там все герметично?Например, если микроскоп раньше использовали на промышленном производстве. Я когда протирал окуляры, то в шахтах под окуляры было много черной пыли.
Тогда почему у МБС-10 увеличение такое же -100х, а картинка светлая?
« Последнее редактирование: 21 Окт 2016 [13:32:16] от _Андрей_ »
« Ответ #6 : 21 Окт 2016 [15:11:54] »
У меня осветитель ОИ-19. Современные, конечно, получше. Можно попробовать продуть объектив сжатым воздухом из груши. До жидкой очистки задней линзы доводить не стоит, иначе придется разбирать объектив, хотя я разбирал и ничего, собрал - работает.
« Ответ #7 : 22 Окт 2016 [04:03:42] »
ОИ-19 допотопный осветитель с галогеновой лампочкой на 20Вт, которая греется как утюг, возле этой лампочкой вспотеть можно.Давно продаются светодиодные осветители, которые не греются.Когда смотришь в олимпус, то ощущение как будто смотришь через толстые солнечные очки.Хозяин микроскопа сказал, что олимпусы все такие темные.Разобрать микроскоп сложно или нет?Есть там хрупкие элементы?
« Последнее редактирование: 22 Окт 2016 [04:13:00] от _Андрей_ »
« Ответ #8 : 22 Окт 2016 [08:00:45] »
Можете обратиться на форум сайта Виталия Шведуна. Там общаются заядлые микроскописты. Я свой осветитель приобрел лет так 6 назад, сейчас смотрю редко, поэтому стоит, как есть, без изменений. Часто через зеркало от солнца ловил. Но это для проходящего света.
« Ответ #9 : 22 Окт 2016 [10:51:36] »
Я там не могу зарегистрироваться, письмо-подтверждение не приходит с форума, пробовал разные почты, письма не приходят.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 22 Окт 2016 [10:56:15] »
Так спросите его самого, почему.   https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=572
 Звёздочка - team
