A A A A Автор Тема: Посоветуйте монтировку для Аполара-125  (Прочитано 3199 раз)
avgorinych
Посоветуйте пожалуйста монтировку для Аполара-125 - ваше вИдение.
вес трубы 8кг + окуляр макс 1кг, или камера..
1) Для астрофото (еку5 хек5 еку6)
2) Для быстрых смотрелок на автомобиле (TS AZ5 с тонкими движениями, ATZ, AZ4, еку5, тот же хек5..??)
« Последнее редактирование: 17 Окт 2016 [09:16:03] от Протуберанец (avgorinych) »
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 576
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Посоветуйте монтировку для Аполара-125
« Ответ #1 : 17 Окт 2016 [09:36:59] »
Тот же NEQ6 универсально. Вес для монти, это больший плюс, чем минус.
Это как выбор между 90мм рефрактором и 127 ШК на астрофоруме, лучше выбрать 10" доб.
avgorinych
« Ответ #2 : 17 Окт 2016 [09:41:53] »
жаль экваториал вручную наводить мне показалось неудобно, особенно искать что-то
да и еку6 все таки громадина
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 83
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #3 : 17 Окт 2016 [09:46:06] »
AZ-EQ5GT ))
avgorinych
« Ответ #4 : 17 Окт 2016 [09:50:52] »
AZ-EQ5GT ))
да кстати классная
около 75т.р. стоит на экспрессе, хек5 правда дешевле
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #5 : 17 Окт 2016 [09:51:51] »
HEQ5PRO как минимум.
 Звёздочка - team
avgorinych
« Ответ #6 : 17 Окт 2016 [09:54:19] »
для визуала в принципе если то такую можно наверное?
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #7 : 17 Окт 2016 [09:56:51] »
Для быстрых посмотрелок ....
"Не уверен. Что там у вашего МСТ с весом трубы? С искателем, окуляром и диагональю? Если в 6 кг уложитесь, то эта монтировка будет нести его без проблем. Если больше, то лучше сначала примериться. А, если вес трубы более 8 кг, то я бы не рекомендовал."
Это рекомендует Эрнест. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1159
AZ4 эту трубу не вытенет, 8 кг её паспортный максимум.
Как обычно, паспортную грузоподъёмность монтировки делите на 1.3-1.5 в зависимости от длины трубы.
Оффлайн Vеter
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Vеter
« Ответ #8 : 17 Окт 2016 [10:12:33] »
На Аполар есть штатная монтировка НПЗ, для визуала нормально, дешево и сердито.
Размениваться на всякие "недовески" пусть и с ведением не стал бы, либо минимум NEQ-6, либо штатная МТ-3С.
Vixen ED80. Astele 133,5. EQ5.
avgorinych
« Ответ #9 : 17 Окт 2016 [10:16:09] »
TS AZ 5 говорят выдерживает 10кг свободненько..
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #10 : 17 Окт 2016 [10:29:29] »
На пределе.
10 кг Мак и 10 кг рефрактор - 2 большие разницы. Труба длинная, на HEQ5 (тоже какбэ держит 10 кг) дрожит как осиновый лист от малейших топтаний и ветерка. Я уж не говорю про ручную фокусировку.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #11 : 17 Окт 2016 [10:33:58] »
AZ-EQ5GT ))
да кстати классная
Выгоднее купить там одну голову, а здесь на барахолке - ноги помощней или колонну.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Старый
« Ответ #12 : 17 Окт 2016 [10:40:34] »
Ваша монтировка должна нести не 10 кг, а 15 кг.
А штатную, поинтересуйтесь, кто имеет. Возможно хороший вариант.
Ну не пристижно, нет астрофото - это да.
"За дорого" думаю вам понятно, что.
И две монтировки - расточительство (я так думаю).
Оффлайн Vеter
« Ответ #13 : 17 Окт 2016 [11:02:27] »
Bresser АR127 на EQ5 уже трясет, ну так для визула не то не се, зато на МТ-3С стоит как влитой и даже не думаю про вес.
МТ-3С ведет для фото плоховато, ну я фото пока не увлекаюсь, а так может настроить и можно не пробовал.
Все что там 10 кг или даже 15 кг пишут, т.е. с цифрой "5" для Аполара 125 однозначно мимо, даже говорить не о чем.
Не знаю почему МТ-3С так непопулярна, тарахтит что то, иногда подправляешь если не выставить точно полюс, но в целом устойчиво ведет более 10 кг запросто, а там внешний вид не внешний вид за 15 тыс. против 70 тыс. в среднем за ЕКу6 что там придираться.
altar5
« Ответ #14 : 17 Окт 2016 [11:04:05] »
Имею TS AZ-5 и очень доволен ею с короткими трубами типа 70/420.А вот с Тал-100 неудобно-труба длинная и до штатных ручек не дотягиваешься.Пробовал их открутить чтоб длинные поставить-пока не вышло,шестигранные болтики не выкручиваются легко..
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #15 : 17 Окт 2016 [11:07:32] »
Брал для Аполара МТ-2с - идентичная монтировка. Оказалась непригодной - крутить рукояти тонких движений нереально, находясь у окуляра. Слишком далеко.
7х35
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #16 : 17 Окт 2016 [11:09:25] »
Абсолютно согласен. Я вешаю ТАЛ150АПО на МТ-3С, вполне нормально несет (для визуала). Астрофото отдельная песня, с А-125 не менее ЕКУ6про.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 350
    • Сообщения от dae33
« Ответ #17 : 17 Окт 2016 [15:28:51] »
TS AZ5 и SW AZ4 не потянут точно. EQ-5  в азимутальном режиме можно попробовать.
Но как уже заметили, на ручных монти не достать до ручек движений. Нужно будет колхозить доп груз к фокусеру, чтобы уравновесить трубу и сдвигать ее ближе к концу с фокусером.
Vixen SG 6.5x32
avgorinych
« Ответ #18 : 17 Окт 2016 [16:34:46] »
есть мнение, что TS AZ 5 (то есть аналог HDAZ) потянет за милую душу, она мощнее еку5 благодаря своей простоте что-ли..
Оффлайн Fedfer
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
« Ответ #19 : 17 Окт 2016 [17:14:15] »
12.5 кг в визуале тягает и не пыхтит. Правда, это не TS AZ5, а SW Skytee, но разница только в названиях, разлито из одной бочки.
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
