A A A A Автор Тема: Мечты о монтировке  (Прочитано 2594 раз)
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 183
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Мечты о монтировке
« Ответ #20 : 17 Окт 2016 [10:34:19] »
Никита, если я правильно понял, то ты хочешь более легкую монтировку. Меньшего веса.
Мой мобильный сетап весит 70кг, это если с треногой, но без противовесов. Вот даже если поменять мою ЕМ-200 в моем сетапе на что-то более легкое, скажем на 5 кг легче, то общий вес все равно останется 65 кг. И зачем в отлаженный сетап вносить новую неизвестную?
Во все эти "не требует гидирования и тд" я не верю. Это все для диванных теоретиков. Прогибы, полярка, мягкий грунт под ногами монти и тд. В вакууме без тяготения с бесконечным временем на наладку - верю. В экспедиционных условиях в отсутствии бесконечного времени - не верю.
С уважением, Андрей.
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #21 : 18 Окт 2016 [18:06:50] »
Поддержу. Гидить на выезде нужно, конструктивно это несложно реализуется. На ЕМ400 Темма 2 в метровом фокусе на стационаре монти вела без потяжек 4 мин (пол-оборота червя).
Кмк, Такахаши - позавчерашний день. Механика там качественная, но конструкция совсем уж архаичная.
ИМХО, лучшее - враг хорошего. Конструктиву ложки и вилки тоже сотни лет, но менять их не хочется.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #22 : 18 Окт 2016 [18:12:41] »
Что-то совсем слабо.
Я видел всё небо !
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #23 : 18 Окт 2016 [20:29:07] »
Зато честно и без рыбацкого разведения "руки в стороны". А что Вы ожидали? Всё же энкодер стоИт на черве, и любые "случайности", происходящие на ЧШ и в подшипниках, ему неведомы. Да и метр с фостиком острый фокус на 9мкм пикселе - уже мелкие огрехи ведения начинает замечать.
 ЕКУ6 без энкодера и со своей механикой такого результата не даст.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #24 : 18 Окт 2016 [20:57:33] »
Яж говорю такахаши наше все! И самое главное глюков нет, а то обидно на выезде, бах и драйвера слетели. И понятно как паркуется, как наводится и ошибка ведения весьма предсказуемая и плавная.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2016 [08:31:49] от Max_Kozlov »
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #25 : 18 Окт 2016 [21:10:16] »
ТАК хороша тем, что будучи вылизана, любовно отъюстирована, мяХко смазана - дарит уверенность в стабильности достигнутой плавности и точности даже при дальних перевозках в багажнике по просёлкам и сильных изменениях рабочих температур и нагрузок. Если при этом фрикционы въусмерть не затягивать.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #27 : 27 Окт 2016 [22:59:13] »
  Losmandy GM-8 Gemini
QHY533M
Оффлайн Grue
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Grue
« Ответ #28 : 15 Мар 2017 [12:43:54] »
Подниму тему, т.к. встал такой же вопрос. Он вообще классический.
Opossum, что взяли, если не секрет, и как впечатления?
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
« Ответ #29 : 15 Мар 2017 [12:56:54] »
Сделал для себя сводку по результатам долгого гугления. Покритикуйте, если не сложно, в чём я прав, в чём - нет, и что не учёл.
EM-11
 - Рекомендуемая нагрузка для фото всего 6 кг!
 - Максимальная высота полярки 50 градусов. Кирпич подкладывать неэстетично.
 - Нет PEC и нормальных гарантий производителя по периодике (гарантируют то ли 20, то ли 30").
 + На практике, вроде как, периодика хорошая.
 + Надёжность и предсказуемость.
 + Есть надежда, что потянет хотя бы FSQ-106 с лёгкой камерой.
 + Можно взять у дилера с минимальными заморочками (да ведь, Владимир Николаевич?).
GM8
 - Непонятно, что с червями. Прецизионных червяков в продаже уже не вижу, а что там сейчас стоит из коробки - хз.
 - Высокочастотные колебания, которые не убиваются до конца ни PEC, ни гидированием. Хотя сейчас не поймёшь, про какое поколение это писалось.
 - Самая тяжелая из перечисленных, но при весе головы 11 кг. ещё есть призрачная надежда уложиться без перевеса.
 + Заявлена полезная нагрузка 15 кг.
Если правда удастся вытянуть 15 кг. для астрофото, это мегапреимущество. Можно обойтись одной монтировкой для всего и закрыть вопрос на многие годы.
M-Zero
 - Ремни. Насколько это плохо, не очень понятно, но жизнь упорно учит не покупать экзотической техники.
 - Пишут, ходить вокруг неё лучше строго на цыпочках.
 - Teleskop Express не продаёт за пределы EU.
 - Нельзя выставить полярку с установленным телескопом (?)
 - Гидирование требуется производителем. Без гидирования её ближайший родственник LineAR выдаёт 41" peak to peak (ремень недотянут?).
 + Гид всё равно ставить. Периодика очень плавная, вылезает полностью на длинных временных отрезках порядка 15 мин, легко устраняется гидированием.
 + Не требует противовесов!
 + Легко установить два инструмента, макс. нагрузка повышается до 13 кг.
 + Куча аксессуаров.
 + BlueTooth или WiFi из коробки.
EM-200, Mach1 и т.п. - отличные монтировки, но однозначно дают перевес багажа. Давайте их не рассматривать пока.
Оффлайн OpossumАвтор темы
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #30 : 15 Мар 2017 [15:26:30] »
Я взял с хорошей скидкой AZ-EQ6, но пока даже не опробовал её.
А вообще считаю куда более правильной идею арендовать монтировку на месте. В приличных местах такая услуга обязана быть. Очень надеюсь, что и на Южных Ночах появится.
У нас погоды нет и не будет, поэтому всё равно эффективно наблюдать можно лишь где-то там, куда долго лететь самолётом.
Мне в намибийском Хакосе понравилось, на Тенерифе тоже можно арендовать у Макса оборудование. Астрограф, конечно, правильнее везти свой.
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
« Ответ #31 : 15 Мар 2017 [16:54:02] »
Арендовать - это практично. Тем не менее, заметная часть удовольствия - это работа с собственным, тщательно подобранным, настроенным и изученным сетапом. Включая монтировку.
А процесс должен приносить максимум удовольствия, т.к. ни коммерческой, ни научной, ни иной пользы от него нет. За редкими исключениями, вроде охотников за кометами.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #32 : 15 Мар 2017 [17:17:53] »
От охоты на кометы тоже особой пользы нет - не найдёт любитель на рассветном небе, так через несколько недель найдёт крупный обзор.
Я видел всё небо !
    • фотогалерея
« Ответ #33 : 15 Мар 2017 [17:55:27] »
да я согласен. Но лишь до того момента, когда при стоимости а/билетов в $1,000 потребуется отдать ещё $1,500 за перевес  :-\
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #34 : 15 Мар 2017 [18:01:09] »
Как мне недавно объяснили на работе - не совсем так, некоторые кометы таки пропускаются вообще.
Но касательно "великих комет", действительно интересных широким массам, вероятно это всё же так.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #35 : 15 Мар 2017 [18:46:14] »
В принципе голову монтировки можно кинуть в чемодан и сдать в багаж, мелкий астрограф - с собой в ручную кладь. Противовесы не особо нужны, почти всегда в спорт магазине можно найти гантели и прикрутить их либо что-то ещё.
Остаётся тренога/колонна. Если она окажется на месте наблюдения - то очень хорошо.
Я видел всё небо !
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
« Ответ #36 : 15 Мар 2017 [19:28:15] »
Жесть, где такое?
У Аэрофлота второе место багажа 50 евро за перелёт (или бесплатно с серебряным статусом).
    • фотогалерея
« Ответ #37 : 15 Мар 2017 [20:27:37] »
У Катаров 50евро/кг, в каждую сторону. У других а/к приблизительно так же.
