A A A A Автор Тема: Проблема с наведением по часовому углу на монтировке EQ3 -2  (Прочитано 2546 раз)
Оффлайн ТрэшерАвтор темы
    • Skype - tresheruuok
    • Instagram: tresheruuok
    • Сообщения от Трэшер
Уважаемые ЛА! Возникла проблема с наведением телескопа Synta BK  P150750EQ3 - 2 по часовому углу!
Суть проблемы заключается в следующем. На монтировке EQ2 стрелочка над диском восхождений, при ослабленном ее винтике и совмещении 0 диска  с меткой RA (которая ориентирована на юг), направлена на 18 часов и, соответственно, корректно указываются часовые углы светила и их изменение.
На EQ3-2 в начальном положении телескопа стрелочка указателя восхождений смотрит на юг и совмещена с 0 на диске восхождений при отпущенном винтике. Т.о., показания часового угла светила не совпадают!
Для иллюстрации вопроса: на неделе решил понаблюдать Уран. Часовой угол начала наблюдений = 22 часа, склонение 8*. На EQ2 при наведении на 22 часа труба смотрела на юго - восток, что совпало с параметрами в Стеллариуме.
На EQ3 - 2 при установке тех же координат и наведении по ним, труба стала смотреть на восток!!!!!!!!!
Вот видео для иллюстрации моих манипуляций (извините за качество, снимал на смарт одной рукой):
https://www.youtube.com/watch?v=Bu5oqYloHuU
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и где ошибка?
Заранее спасибо за ответы!
С уважением,
Антон
Sky Watcher 707 AZ2
Synta BK P150750EQ3-2
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Совмещайте стрелочку на оси прямого восхождения с координатами опорной звезды (куда направлен телескоп), крутя саму шкалу. Координаты берите из карт или планетария. Небо вращается и координаты RA вместе с ним, поэтому "0" не может быть привязан к югу постоянно. На круге RA две шкалы, одна для южного полушария , другая для сереного. Круг должен поворачиваться вами согласно пройденному времени после последней установки. Шкалу DE поставьте тоже по опорной звезде один раз и не трогайте её.
Прочитал про шкалу (10 делений) около стрелки RA на EQ-3 - это для повышения точности выставления телескопа по минутам (принцип действия как в штангенциркуле) ;D (ошибся, с кем не бывает).
Может кому пригодится инструкция http://www.sky-watcher-russia.ru/products/materials/0/SW-EQ3andEQ5-Telescopes-UM-ru.pdf .
« Последнее редактирование: 13 Окт 2016 [13:54:42] от TM307 »
Прочитал про шкалу (10 делений) около стрелки RA на EQ-3 - это для повышения точности выставления телескопа по минутам (принцип действия как в штангенциркуле)  (ошибся, с кем не бывает).
Большое спасибо за ответ!!!
Но, то, что Вы написали - это как раз для наведения EQ3-2 по пр. восхождению, а не по часовому углу. У часового угла привязка 0 к югу не меняется, меняются лишь показания стрелки!
Вот, что я делал сегодня:
Выставив на шкале RA 0 и совместив его со стрелкой (при этом 0 и стрелка смотрят на юг), закрутил винтик над стрелкой и ослабил стопор оси восхождений. Труба вращается по оси RA, но показания на шкале и сама стрелка остаются на нуле.
Ослабил винтик над стрелкой RA при сохранении 0 на шкале, смотрящего на юг - шкала поворачивается, но при часовом угле 22 часа, труба смотрит на восток!
Ослабил винтик над стрелкой RA, навелся на светило и совместил на шкале 22 часа со стрелкой. После этого пошел отсчет на диске RA, но ведь это не часовой угол, а прямое восхождение!!! Потому что отсчет часовых углов идет по часовой стрелке от 0 на юге!
Не понимаю, в чем дело!!! На EQ2 таких проблем нет - свободно могу работать как с величинами прямого восхождения, так и с часовыми углами (что видно на моем видео)!!!
Подскажите, пожалуйста, в чем же проблема с часовыми углами на EQ3-2!!!
С уважением,
Антон
Sky Watcher 707 AZ2
Оффлайн TM307
При использовании часовых углов на нулевом часе нахождения телескопа ось склонений должна быть параллельна земле (иначе она не правильно будет отмерять углы склонений относительно часовых углов). На EQ-3 это не выходит по видео. На EQ-2 стрелка железная как раз на 90* относительно оси склонений сделана. Ставьте перед настройкой шкал ось склонений паралельно земле на EQ-3, а потом уже наводите шкалу прямого восхождения на 0 по железной стрелке Думаю дело в этом. После настраивайте ось склонений. Если не прав , то поправьте меня.
Увы, ничего не получается...
Вот фото стартовых параметров монтировки (нули на диске смотрят на юг):
С уважением,
Антон
Sky Watcher 707 AZ2
Оффлайн TM307
1. Ослабьте винт около железной стрелки (чтоб шкала RA вращалась вместе с гнездом искателя полюса).
http://www.youtube.com/watch?v=qEce1n9FMCM
2. Поверните ось склонения паралельно земле (грузы в бок должны быть).
3. Выставите "0" на шкале RA относительно железной стрелки.
4. Винт не затягивайте около железной стрелки (шкала RA должна вращаться вместе с гнездом искателя полюса).
5. Если шкала RA задевает корпус монтировки и тормозит попробуйте соеденить скотчем прозрачным шкалу RA и шкалу гнезда искателя полюса (это делается на ваш страх и риск, я не знаю крепость соединения элементов гнезда искателя полюса).
6. Углы часовые отмерять относительно железной стрелки и шкалы RA (по шкале для южного полушария вроде).
7. Шкалу склонений выставляйте по опорной звезде.
Решать вам (рассуждаю чисто теоретический, нет такой монти у меня).
« Последнее редактирование: 16 Окт 2016 [20:32:56] от TM307 »
1. Ослабъте винт около железной стрелки (чтоб шкала RA вращалась вместе с гнездом искателя полюса).
Все получилось!!! Спасибо Вам огромное!!! Обошлось без скотча!-)
Понял, почему не получалось - я искал часовые углы по шкале RA для северного полушария, а, как Вы подсказали, их нужно считать по шкале RA для южного!!!
Получается, если навожусь, используя координаты RA\Dec, работает северная (верхняя) шкала, а если  использую координаты часовой угол\Dec, то работает нижняя (южная) шкала? Правильно понял?
Все равно, еще раз огромное спасибо за совет!!!
С уважением,
Антон
Sky Watcher 707 AZ2
Оффлайн TM307
Да.
Да.
Спасибо еще раз Вам огромное за помощь и советы!!!
С уважением,
Антон
Sky Watcher 707 AZ2
Вот, на основании советов, сделал два обучающих видео для начинающих, чтобы снять вопросы с наведением по координатам (часовой угол\склонение и прямое восхождение\склонение). Готов к любой критике!
https://www.youtube.com/watch?v=1zpR8NkXZNM
https://www.youtube.com/watch?v=ZWlcO6RoE8I
С уважением,
Антон
Sky Watcher 707 AZ2
Оффлайн Optio
    • Сообщения от Optio
Большое спасибо за полезное видео! А как у EQ3-2 c точностью наведения именно по экваториальным координатам? После наведения по данным. появлялся ли искомый объект в окуляре?
"Но у меня, как у нищего были только мечты. Я расстелил свои мечты перед твоими ногами. Ступай осторожнее, ведь ты идёшь по моим мечтам."
Dob 8" Retractable
Оффлайн TM307
Для повышения точности нахождения сторон света по компасу надо использовать поправку между магнитным и истинным полюсом http://the-mostly.ru/misc/compass_needle.html . Для Москвы например на нынешнюю дату юг относительно стрелки компаса будет смещён западнее (вправо - если смотреть на юг) на 10,97* согласно калькулятору http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination (пример заполнения смотри в рисунке).
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2016 [19:18:27] от TM307 »
Спасибо за отзыв!
Точность, конечно, не как в обсерватории, но наведение возможно сразу на цель.
Если правильно ориентирована монтировка, то вполне даже точно!
У меня, при наведении по часовому углу\склонению светило сразу было в окуляре, практически по центру!
Приятного наблюдения и чистого неба!!!
С уважением,
Антон
Sky Watcher 707 AZ2
Огромное спасибо за уточнение!!!
Будем использовать для повышения точности!
С уважением,
Антон
Sky Watcher 707 AZ2
Сделал новый видеоурок по наведению, на этот для для монтировки EQ2:
https://www.youtube.com/watch?v=j2vjtus-uQ8
С уважением,
Антон
Sky Watcher 707 AZ2
Очередной видеоурок по наведению на монтировке EQ2 по склонению и прямому восхождению:
https://www.youtube.com/watch?v=QUtgZdJsly0
С уважением,
Антон
Sky Watcher 707 AZ2
