A A A A Автор Тема: Проблема с монтировкой SK 200MM 8"DOB Collapsable GOTO  (Прочитано 1447 раз)
Оффлайн Hunter17Автор темы
    • Сообщения от Hunter17
Собственно речь пойдёт о SK 200MM 8"DOB Collapsable GOTO. Несколько дней назад монтировка телескопа стал реагировать на попытку включения на небольших и средних скоростях короткими подергиваниями вместо обычного поступательного движения. Касается это как вертикального, так и горизонтального перемещения. может быть кто нибудь знает ответ и поможет советом как решить проблему. Буду благодарен за любую помощь
Неужели ни у кого нет мыслей по поводу ситуации? Может быть я не правильно выбрал ветку форума для обсуждения...
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Я бы с питания начал. Что кушает монтировка?
Монтировка кушает 12V 3A. В течении нескольких месяцев проблем не было, при тех же самых вводных. Потом, на обычных скоростях монтировка функционирует нормально и только на малых возникает проблема
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Трудно ставить диагноз по фотографии ))
Я бы для начала разобрал привод Alt, к нему проще подобраться.
Может там смазка превратилась в пластилин? )))
Снять привод, проверить, как он крутится в холостую.
Снять мотор с редуктором с привода, вытряхнуть шестеренки из редуктора, проверить как крутится мотор вообще один сам по себе.
По результатам написать сюда.
У монтировки 9 скоростей. На 7,8 и 9 скорости все работает превосходно, но начиная с 1 по 6 движения нет, после нажатия кнопок происходят короткие рывки и на это все. Лишь изредка, примерно один раз на двадцать нажатий монтировка не проблемных скоростях начинает двигаться нормально в течении одного нажатия. Это касается и вертикальной и горизонтальной оси. Несколько раз на пульте временно появлялось сообщение, что обе оси недоступны
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
Проверять питание, для начала измерить напряжение при нагрузке, на пониженных скоростях.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Питание в первую очередь. Но подразумевается, что с ним все ОК.
Кстати, смотреть можно прямо в самом пульте.
Оффлайн аспирант
И традиционный осмотр фильтрующих электролитов на пухлость, хотя и проверка ёмкости не помешает. Да, забыл, проверить все контакты в разъёмах, очень часто китайская "позолота" окисляется.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2016 [08:43:33] от аспирант »
Если возможно, объясните каким образом можно проверить через пульт
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
А что инструкция говорит? )))
Под кнопкой Utility есть соотв пункт меню.
Спасибо, попытаюсь
Спасибо, попытаюсь
Питание стабильно 12.5 12.4 на всех скоростях
Добавлю, что иногда на проблемных скоростях монтировка все же начинает двигаться, но на скорости 9. Иными словами, если я попытаюсь привести ее в действие на скорости 2, она будет двигаться согласно режиму 9
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Ого.
Тут явно что-то не то с моторами или мозгами.
Сделать сброс настроек.
Снять крышки, продергать все разъемы.
Проверить кабеля от пульта до Alt, и от Alt do Az.
Попробовать с другим пультом
Ого.
Пробовалось с другим пультом и другим блоком питания, разницы никакой. Разъемы тоже проверял
Сейчас вот это на экране
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Прошивка обновлялась? Какая сейчас версия стоит?
С 3.38 были подобные жалобы.
Откатите на 3.35
Откатите на 3.35
Стоит прошивка 3.37. Может быть такое, что почти год не было проблем на одной той же прошивке и тут они вдруг появились?
Оффлайн аспирант
Какие приводы - шаговики или сервы?
