A A A A Автор Тема: Пояс Койпера и облако Оорта  (Прочитано 14439 раз)
Оффлайн Encycler
  • Благодарностей: -6
    • Сообщения от Encycler
Re: Пояс Койпера и облако Оорта
« Ответ #20 : 17 Ноя 2005 [17:43:14] »
SDO - это Scattered Disc Object, объект рассеянного диска, строго говоря, даже не член пояса Койпера, объект с нерегулярной орбитой, перигелий которой в поясе Койпера. Какую вам ссылку?
попробуйте эти:
http://en.wikipedia.org/wiki/Scattered_disc_object
http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Neptunian_object
http://en.wikipedia.org/wiki/Oort_cloud
http://en.wikipedia.org/wiki/Cubewano
http://en.wikipedia.org/wiki/Plutino
Странно. Мне казалось, что вы интересуетесь астрономией, а таких общеизвестных вещей не знаете.
bob
« Ответ #21 : 17 Ноя 2005 [19:20:29] »
Понял Вас, ув. Encycler. Большое спасибо за ссылку. Смотрите:
".2. Классические объекты пояса Койпера (Scattered Disk Objects – SDOs).
Определены орбиты 70 объектов. Всего (на начало 2000 года) известно 255. Орбиты почти круговые. Диапазон для больших полуосей 40-48 а.е., наклон от 0 до 4. Объекты, скорее всего, шарообразны и имеют средний диаметр  порядка 100-400километров.
1.4.Уникальные объекты (Unique Objects).
Три объекта принадлежат к семейству объекта TL66 (е=0.58, большая полуось 84 а.е., период 770 лет). Исходя из звёздной величины 21m и предполагаемого альбедо 0,04, их диаметр близок к 500 км. Орбита имеет наибольший из всех объектов наклон к эклиптике – 24 градуса. Ожидаемое количество подобных объектов – около 10 000 [2]. Их суммарная масса ожидается близкой к  массе планеты земной группы."
А теперь по Вашей ссылке:"The first SDO to be discovered was (15874) 1996 TL66, first identified in 1996 by astronomers based at Mauna Kea."
Зимой 1999-2000 года, когда я писал статью, из которой вырезка, TL66 не причислялся к SDO's, и считался ярчайшим неклассическим. А KBO's назывался просто весь пояс. И "классический" и "неклассический".
В том числе и SDO's. Про twotinos вообще ничего не было известно. Теперь "неклассических" нет, а удалённая часть диска "разделена" с диском. Классификация уточнена, а я этим давно не занимался. Статью пора перерабатывать.
Так, запоминаю: KВO's - это то, что раньше не разделялось с SDO's, называясь общим термином. А плутино и твотино  стали его подклассами, которые раньше шли особняком. ОК. Ещё раз большое спасибо. Интересно, как там судьба гипотезы Хиллса... Сейчас гляну поиск.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2005 [18:20:25] от bob »
bob
« Ответ #22 : 17 Ноя 2005 [20:03:47] »
Начнём с уточнения картинки :)
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2005 [16:17:58] от bob »
Оффлайн Encycler
« Ответ #23 : 17 Ноя 2005 [23:51:26] »
1. Не KDO, а KBO.
2. Плутино и твоино могут быть и в плоскости эклиптики. Но вот орбита у них не круговая.
3. Классическими объектами называются кубевано.
bob
« Ответ #24 : 18 Ноя 2005 [18:13:37] »
Всё-же, в исходной несложившейся классификации была своя прелесть (сами понимаете, "рассеянным диском" можно назвать что угодно, особенно, если структура ещё не ясна). Она чётко проводила разницу между дисковой компонентой и шаровой, то есть "кольцо", "плутино" и "всё остальное". Значит, теперь граница "диска" отдалилась на время, пока он плохо изучен. :) Обратите внимание, чем дальше от центра системы, тем слабее выражена разница между дисковой частью и шаром. Поэтому "диск Хиллса", предшествующий "облаку Оорта" уже считается более гипотетическим объектом, в то время как в "классической части" Койпера не сомневался никто, даже во времена Энеева, когда его ещё толком не знали.
bob
« Ответ #25 : 18 Ноя 2005 [18:19:49] »
1. Не KDO, а KBO.
1. Опечатка. Поправил.
2. Раньше придавали большее значение пространственному распределению. Плутино исходно выделили не по резонансу, а именно по хаотичности орбит. Значительное количество тел с другими резонансами только смутно предполагалось.
3. Да.
Оффлайн Encycler
TNO - интересная картинка
« Ответ #26 : 16 Мар 2006 [15:05:32] »
« Последнее редактирование: 16 Мар 2006 [15:10:18] от Encycler »
bob
« Ответ #27 : 12 Апр 2006 [17:44:46] »
Уважаемый Сергей Попов опубликовал ссылку, очень интересную:
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0604245
Проведено первое прямое измерение диаметра крупнейшего койпероида.
Оффлайн Encycler
« Ответ #28 : 20 Апр 2006 [22:14:22] »
Вот вам ещё картинка от НАСА
bob
« Ответ #29 : 24 Апр 2006 [20:10:32] »
Спасибо. Только у меня картинка почему-то открывается лишь в поле, когда я пишу ответ. Не знаю, с чем связан этот эффект. ???
Оффлайн turchin
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от turchin
« Ответ #30 : 10 Фев 2007 [01:04:53] »
где-то прочёл что тайвано-американский обзор койперодов по затмениям нашёл 58 объектов, но потерял ссылку. кто что знает?
Структура глобальной катастрофы.
http://avturchin.narod.ru/sgk31short.doc
Оффлайн Critic
    • Сообщения от Critic
« Ответ #31 : 10 Фев 2007 [09:17:59] »
О самом обзоре здесь:
http://www.membrana.ru/articles/global/2004/11/09/132100.html
http://www.llnl.gov/urp/igpp/igpp-astro/taos/
Результаты здесь:
http://taos.asiaa.sinica.edu.tw/
Don't put too much effort into it.
Оффлайн turchin
« Ответ #32 : 10 Фев 2007 [23:34:41] »
http://arxiv.org/abs/astro-ph/0611527
вот их последняя статья. пишут, что нашли подрзрительно мало объектов в несколько км размером. только один эпизод, но и тот может быть статистической прогрешностью. ждут подключения 4 телескопа.
может, эти объекты испаряются от космических лучей?
bob
« Ответ #33 : 12 Фев 2007 [11:29:25] »
Интересные данные. Здесь может быть другая причина. Возможно, что крупные койпероиды всё-таки способны очищать свою зону питания, как и "настоящие планеты". Не так резко, но способны.
Оффлайн Sergiusz
  • Благодарностей: 18
  • Як тебе не любити, Києве мій!
    • Skype - sergiusz.kiev
    • Сообщения от Sergiusz
Быть пессимистом - самый дешевый способ быть всегда правым.
стихи  фотки LJ
бинокль Celestron UpClose 8x40 - телескоп Synta SkyWatcher 1021EQ3-2
Оффлайн КотКот2
    • Сообщения от КотКот2
« Ответ #35 : 10 Июн 2008 [20:13:31] »
Эта тема потребовалась на Инженерные вопросы межзвездных перелетов
10 июня 2008 года
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7529&start=1230
