A A A A Автор Тема: Небольшая доработка sw1149eq2  (Прочитано 4098 раз)
Оффлайн Санек gr.Автор темы
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« : 07 Окт 2016 [09:36:32] »
Вот решил сделать тему по доработке своего скопа sw1149, цель- сделать что то пригодное для астрофотографии.
На сегодняшний день сделано:
1- добавлены шаговые двигателя по обеим осям.
2- моторизирован фокусер.
3- сделана эл. схема управления.
4- переделан фокусер под зеркалку
5- установлен скоп-гид с вэбкой.
Мучил свою eq2 долго и нудно, разные варианты пробовал, остановился на более/менее работоспособном.
Также по возможности были убраны люфты на монтировке, и реализовано автогидирование по двум осям, правда пока на троечку с минусом, но борюсь :)
Постепенно выложу фотки с описанием каждого затронутого узла.
Общий вид сэтапа
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Re: Небольшая доработка sw1149eq2
« Ответ #1 : 07 Окт 2016 [12:13:05] »
Начну описание сэтапа с эл. схемы.
Для управления монтировкой был выбран проект picgoto:
https://sites.google.com/site/picgoto/Home
Работает на мк pic16f628A, управляет 3-мя шаговыми двигателями, по осям RA/DEC через uln2808(8 каналов, 500мА, микрошаг 1/10), и шд фокусера через драйвер saa1042(500мА, полу/полный шаг).
К пк подключается через bluetooth модуль HC06.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #2 : 07 Окт 2016 [12:39:59] »
Схема управляется программой на ПК "picgoto server"
Вдаваться в подробности не буду, хочу лишь отметить, что есть возможность изменять параметры: червячной пары(чп),редуктора и кол-во шагов шд без предварительной прошивки мк!
Есть функция PEC, но в ней пока не разобрался.
Скрины программы, для общего представления.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #3 : 08 Окт 2016 [07:43:39] »
Немного о используемых мной шаговиках.
Униполярные, 5В/ 250мА, с встроенным редуктором 1:64, имеют 64 шага/об (640 в микрошаге 1/10)
Эти шаговики установлены по двум осям eq2+ один на фокусере.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #4 : 08 Окт 2016 [07:51:39] »
Установка шаговика на ось RA
На один полный оборот монтировки по оси RA шаговик должен сделать 565248 шагов(2.2" на шаг.), режим микрошага 1/10 количество шагов 5652480 то есть 0.22" на шаг.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #5 : 08 Окт 2016 [11:42:00] »
Доработки впечатляют.
Можно видео, как работает фокусер и, может, что-то еще.
Вы шаговики уже испытали на осях?
Я вчера такой униполярный переделал в биполярный, только пластиковую крышку повредил при снятии.
И тоже моторизирую голову с одновременным созданием контроллера ГОТО.
« Ответ #6 : 08 Окт 2016 [14:47:03] »
Немного позже выложу фото узла фокусера с описанием, если этого будет недостаточно- выложу видео.
Да, они уже почти год мою eq2 "катают".
Я тоже переделывал один шд , т.к мс драйвер фокусера рассчитан на биполярный шд.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #7 : 08 Окт 2016 [15:09:42] »
Установка шд по оси DEC заслуживает отдельного внимания, перемещается ось принципом винт/пружина, максимальный поворот 25°(12,5 оборота) и ход винта в/н 12мм.
Поскольку шаговику необходимо двигаться(вперед/назад) вместе с винтом, сделал планку с двумя направляющими, по которым скользит шд при работе оси DEC.
Поучилось кустарно, но работоспособно :)
Такая конструкция для goto не годится, но для автогидирования вполне.
Использую для автогидирования ход вала в 10°, устанавливаю шд на отметку "0", после имеется диапазон +/- 5°
На один полный оборот монтировки по оси DEC шаговик должен сделать 737280 шагов (1.7"/шаг)
режим микрошага 1/10 количество шагов 7372800 то есть 0.17" на шаг.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #8 : 08 Окт 2016 [15:13:24] »
Узел фокусера:
труба sw1149, фокусер 1,25".
На один оборот оси фокусера получается 4096 шагов в режиме FS
и 8192 шага в режиме HS
мс драйвер saa1042- 6В, 0.5А управляется мк pic16f628a (сигнал cw/ccw)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #9 : 09 Окт 2016 [00:24:08] »
Хорошее начало.
Фото с трубы есть? Пока "дорос" до астрофото, успел подобную трубу поменять :)
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
« Ответ #10 : 09 Окт 2016 [10:13:38] »
Хорошее начало.
Есть пару фоток дипская с этой трубы, пока не очень получается, виной тому балкон(на запад), плюс гидирование еще пока сыровато :(, выложу их в конце темы.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #11 : 09 Окт 2016 [10:21:13] »
Немного опишу гид.
Труба D60mm(F6)
Вэбка:
cmos 1/3. 640x480
пиксель 3.4
Видит 6m, при 1с.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #12 : 09 Окт 2016 [10:25:42] »
Фокусируюсь простой самодельной маской, пока правда по экрану зеркалки, поэтому частенько промахиваюсь ::)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #13 : 09 Окт 2016 [12:44:54] »
Вся схема управления размещена в корпусе старого БП от ПК.
"коробочка" питается от стабилизированного БП 9В, 1А
Связь с ПК через bluetooth, камера гида подключена к usb- хабу, и двух метровым usb к ПК.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #14 : 09 Окт 2016 [12:56:29] »
Вроде описал все изменения в данном сэтапе.
Весь сэтап размещен на балконе(на запад), управляющий ПК внутри.
Результат по астрофотографии очень, и очень скромный, пока не все отлажено на 100%
Вот для примера, планеты:
1- Сатурн, через вэбку в ПФ
2- Юпитер, через окуляр на "мыльницу"
« Последнее редактирование: 24 Мар 2017 [06:57:24] от Санек gr. »
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #15 : 09 Окт 2016 [13:00:53] »
И дипы(пока фото из архива, сейчас не снимаю- погода):
1- M11, 2х60с.
2- М57, 2х120с.
3- М27, 24х60с.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #16 : 09 Окт 2016 [18:45:43] »
Планеты зачетные, как в окуляр посмотрел, аж на ностальгию пробило :'( :)
Дипы тоже хороши, не ожидал такого от него :o
add: Был Celestron PS 114. Пока "дорос" до фото, успел поменять трубу :)
« Последнее редактирование: 10 Окт 2016 [15:34:57] от Kalbasnik »
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #17 : 10 Окт 2016 [12:08:27] »
Великолепная работа!  :)
Интересная фокусировочная маска... А можно ссылку на размеры ?  :)
« Ответ #18 : 10 Окт 2016 [12:50:55] »
Спасибо за Ваши отзывы!
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #19 : 10 Окт 2016 [12:55:28] »
Здесь очень хорошо расписан процесс изготовления маски, делается за 30 минут!
http://www.astroscope.ua/viewtopic.php?f=30&t=12378&sid=1fba1fe741cc108dab18f1e7237a1bbd
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
