A A A A Автор Тема: Кто как борется с проводами !!!  (Прочитано 1624 раз)
Оффлайн mnn72Автор темы
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« : 05 Окт 2016 [23:32:49] »
Как-то не встречал я тем по поводу кто как протягивает провода от камеры, монтировки и т.д. Я вот никак им места не могу найти. Особенно с наступлением холодов они дубеют и висящие провода здорово влияют на гидирование. Хотелось бы по этому поводу узнать кто как с этим борется. Как их лучше протянуть чтобы их влияние было минимальным?
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
Re: Кто как борется с проводами !!!
« Ответ #1 : 06 Окт 2016 [10:40:11] »
USB хаб крепить на трубу. От хаба один провод к компу.
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #2 : 06 Окт 2016 [11:29:39] »
У меня хаб и так на трубе. От монти идут 3 провода USB, 2 питания и тем не менее я им никак места толком найти не могу.
Николай Мышевский
grim
« Ответ #3 : 06 Окт 2016 [12:04:22] »
Провода в пвх изоляции все дубеют на морозе и становятся по поведению как прутья дерева. Для питания лучше использовать провода в резиновой изоляции либо в силиконовой. Осталось найти USB провода в силиконе - их нет нигде.  :(
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
« Ответ #4 : 06 Окт 2016 [12:57:37] »
А вот не факт:
Feature:
1. Environmental silicone wire, soft and flexible, tensile, bending
2. Flat design, anti knot, effective anti-winding
3. High quality fittings, rust-resistant plug
4. 2.1A output, high-speed transmission, fast charging
5. Full USB transfer, sync and charging performance
Это отсюда:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/REMAX-1m-1000mm-Environmental-Silicone-Wire-Full-Speed-Sync-Data-Cable-Quick-Charging-Micro-USB-Cable/32603105325.html?spm=2114.10010208.1000022.1.73Cjkd&isOrig=true#extend
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
grim
« Ответ #6 : 06 Окт 2016 [13:35:15] »
Умилило, конечно  "2.1A output". Обычно сейчас используют многожильный алюминиевый провод с омеднением, сопротивление питающих жил которого около 1 Ома и выше. Причем, вне зависимости от цены.
Спасибо за ссылку. Нужно купить, чтоб проверить правду пишут или нет.
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #7 : 06 Окт 2016 [13:48:57] »
Ага, есть такое.
Тип "B" я не встречал, но в чем проблема разъем перепаять.
Я сам на Али еще ничего не покупал, если кто купит - напишите по результатам плз.
grim
« Ответ #8 : 06 Окт 2016 [13:51:44] »
Ага, есть такое.
К алюминию хрен припаяешь - наступал уже на эти грабли.
"Мы грудью встанем за вашими спинами" - кто купит, отпишитесь..Если чо, я тоже куплю.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2016 [13:58:11] от grim »
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #9 : 06 Окт 2016 [13:59:09] »
Ага, есть такое.
"Мы грудью станем за вашими спинами" - кто купит, отпишитесь..Если чо, я тоже куплю.
Сомневаюсь я в качестве данных кабелей - китайцы пишут для зарядки и синхронизции мобил. Скорее всего, экранированная обвязка отсутствует, глюки на морозе неизбежны. USB3.0 отсутствуют  -опять же минус. Хотел бы ошибиться, но опыт подсказывает....
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« Ответ #10 : 06 Окт 2016 [15:05:17] »
И еще:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/Free-shipping-10meter-lot-High-Quality-wire-silicone-10-12-14-16-18-20-22-24/1881527180.html?aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf:&cpt=1475748140622&dp=609219cf9314fe9046953ba79b8cac8f&af=137788&cv=47843&afref=http://mysku.ru/blog/aliexpress/42606.html&aff_trace_key=c8b2737b63a14a019fd425a766f6a787-1475748140622-02113-VnYZvQVf
Покупал я два таких провода, категорически не рекомендую..
Один пришел сразу не рабочий, второй проработал недели две, и отломился мелкий юсб штекер, мет. часть от пластиковой, при небольшом растягивании чувствуется как рвутся проводники внутри, при изгибании изоляция белеет в месте изгиба а далее ломается в этом месте. В общем думаю что на морозе он вовсе рассыпится..
Оффлайн faddy
« Ответ #11 : 06 Окт 2016 [15:08:17] »
Неплохим вариантом, являются провода для микрофонов в силиконовой изоляции, купил разных, тестировал в морозилке, остаются довольно гибкими..
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #12 : 06 Окт 2016 [15:14:09] »
Даааа,с наступлением холодов это реально проблема.
По зиме все втыкаю пока тёплое,а дальше как повезёт. Но на гидирование не влияло,т.к. перед съёмкой поправлял провода так, чтобы им было легко. Во время наводки, провода вручную перекладывал,что бы не цеплялись и не мешали друг другу.
Пересмотрев всю тему про астрографы ничего для себя не нашёл. Все варианты какие-то полустационарные. Я всегда разбираю и собираю астрограф с нуля.
На этой неделе уже три дня пытаюсь придумать что-то путное, пока не получилось.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Alex1958
« Ответ #13 : 06 Окт 2016 [15:50:52] »
Делал я из таких, но без экранировки они работают из рук вон плохо. Экранировать не стал - геммор ещё тот.  Бросил ,перешёл на обычные.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #14 : 06 Окт 2016 [16:44:26] »
Есть провода на основе МГТФ. Я сам делал разные варианты, МГТФ сплетал в косичку и в карбоновую оплетку.
Оффлайн AlBo
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #15 : 06 Окт 2016 [16:52:49] »
И какой вариант понравился   больше всего?  Только МГТФ или МГТФэ тоже? Заманчиво выглядит его использовать. Почти готовый вариант.
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #16 : 06 Окт 2016 [20:31:15] »
Я оба варианта использую, для USB конечно лучше МГТФэ использовать, у меня он с резиновой оболочкой. Если много проводников (8-10шт., пульты управления), то МГТФ и карбоновую оболочку.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #17 : 08 Окт 2016 [14:20:53] »
1. Провод МГТФэ с резиной, подходит для USB или питания ШД.
2. Любые эластичные многожильные провода, которые извлекаю и перетягиваю в карбоновую оплетку. Актуально для длинных проводов 2-3 метра.
3. Силиконовый кабель на питание AWG18, продается в хобби магазинах, есть любых размеров, хоть на 100А.
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #18 : 08 Окт 2016 [14:39:48] »
Еще есть классная штука - оплетка-чулок из пластика. Wire Mesh Guard
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1498__377__Hardware_Accessories-Wire_Mesh_Guard.html
МГТФ сплетается и укладывается в нее. Выглядит и работает как промышленное изделие.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #19 : 08 Окт 2016 [14:43:06] »
   Не имею проблем с пайкой люминя. Канифоль, стальная очень мелкая стружка, мощный паяльник и алюминиевый провод нормально облуживается оловом.
Провода ЮСБ - да, в силиконе. Силовые в резиновой изоляции. При самых сильных морозах не имею проблем. От ПВХ надо уходить.
Мои рассказы
Доб
