A A A A Автор Тема: Продам флет бокс.  (Прочитано 2766 раз)
Оффлайн InfinityАвтор темы
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Продам флет бокс.
« : 03 Окт 2016 [11:18:00] »
Продам флет бокс, вот такой: https://www.optcorp.com/gn-10-302-101-aurora-flatfield-panels-for-100mm-diameters-12v.html
Даёт поле 100х100, очень хорошая вещь! Идеальна для зеркалок и CCD, правда к моей новой CCD не подходит, слишком чувствительность высока и идет насыщение.Продавать жалко, но он уже не нужен.  Бокс использовался с 80ЕД. Хочу купить большой бокс для 200мм. Ньютона.
6000р. Пересыл без проблем.
5000
« Последнее редактирование: 27 Сен 2017 [10:33:31] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Re: Продам флет бокс.
« Ответ #1 : 06 Окт 2016 [15:07:56] »
Типа ап
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #2 : 10 Окт 2016 [12:35:03] »
Скину до 5000р.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн IURII
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IURII
« Ответ #3 : 10 Окт 2016 [22:39:21] »
Спасибо за ответ. Действительно классная вещь и незаменима для астрофото. К сожалению пока придётся воздержаться по независящим причинам. Ап.
C11, ED80, Denkmeier II
« Ответ #4 : 17 Окт 2016 [22:17:38] »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
« Ответ #5 : 18 Окт 2016 [07:26:34] »
Пользовался такой же для 230мм (под 8" ньютон) - впечатления положительные. Уж не знаю сильна ли разница от копеечной EL фольги, но конструктив приятный, хотя есть что доделать. Инвертор так себе. Но у меня он двухпозиционный был, т.е. с переключателем "частота повыше-пониже". Соответственно можно было сделать менее ярким свечение. Но судя по фотке - с вашей моделью идёт другой, попроще. Но внутрях, наверное, всё одно есть крутилка для выставления частоты и можно "пригасить".
Кроме того не понимаю как это "слишком чувствительна"? Да, мне тоже приходилось выставлять выдержку весьма короткую - если только не снимал флет для H-a, но в любом случае для CCD можно выставить микроскопическую выдержку и минимальное усиление сигнала - не может быть она "слишком чувствительна" чем другие.
ап заодно...
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
« Ответ #6 : 21 Окт 2016 [11:14:42] »
Слишком чувствительна, это когда  на недостаточной экспозиции есть полосы (он же люминесцентный), а при её увеличении идет перенасыщение. Спасает белая ткань,которая убирает яркость. На КХУ8 и на зеркалках всё огонь.
Продаю, т.к. хочу универсальный купить на 200мм, а не плодить кучу боксов..
Аааап!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #7 : 24 Окт 2016 [21:58:33] »
Как эта штуковина работает? Удивляет малая толщина.
« Ответ #8 : 27 Окт 2016 [11:53:22] »
Эта штуковина подключается к БП 12В и включается как лампа люминесцентная. Наверное, там внутри газ, по этому и тонкая. А так фиг знает...., работает и всё :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #9 : 27 Окт 2016 [12:23:54] »
Судя по описанию на али там какой то многослойный пленочный элемент который рассеивает свет. А источник светодиоды.
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
« Ответ #10 : 27 Окт 2016 [12:52:20] »
Я бы так не сказал. У него даже боковым зрением заметно мерцание, да и разгорается он некоторое время,а не сразу лупит,как светодиод.
На али оригинал продают?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
« Ответ #11 : 27 Окт 2016 [13:31:11] »
Нет там никаких светодиодов. (газа - тоже нет...)
Источник излучения плоская ELT - панель. Электролюминесцентный он... преобразователь повышающий с ним (вольт 120 на выходе, если не ошибаюсь...)
Преимущество по сравнению со светодиодным - более сплошной спектр (нет провалов во всем диапазоне... при съемке с фильтрами не будет недостатка освещенности  в некоторых полосах...).
Ну и компактный и легкий он очень...
Производитель рекомендует, при необходимости, регулировать яркость подкладкой м/у ним и входной апертурой необходимого количества обычных белых листов бумаги. Я так и делал.
... а полосы получаются, потому что затворы некоторых астрокамер не способны корректно отрабатывать короткие выдержки, для создания оптимально освещенного флета (или, другими словами, он слишком яркий, для медленных затворов). У меня на SBIG8300 были с ним полосы - "фантомы" от затвора... (как писал выше, лечится несколькими листами А4).
В целом - очень удобный аксессуар...
« Последнее редактирование: 29 Окт 2016 [08:57:07] от toh@ »
« Ответ #12 : 27 Окт 2016 [13:36:46] »
Во,как правильно всё описали :)
Я в место бумаги ткань использовал, тоже помогало  ;)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #13 : 27 Окт 2016 [13:42:12] »
... я не додумался...
... тупо по мануалу...
... творческие зоны мозга - не те уже...
... старею, видимо...  :)
« Ответ #14 : 27 Сен 2017 [10:32:41] »
Наткнулся в шкафу на него, внезапно.Оказалось,что я к нему и разъём уже успел припаять.
В продаже!
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн caddam
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от caddam
« Ответ #15 : 27 Сен 2017 [10:42:46] »
Если терпит дней 15 то куплю :)
Celestron CPC800
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #16 : 27 Сен 2017 [20:23:07] »
А диаметр какой, если замерить по внутренней стороне черной каемки?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #17 : 27 Сен 2017 [21:36:28] »
отличный девайс - сам пользую 300мм на ньютоне - доволен как слон!
Единственное дополнение - к нему есть еще в природе "фильтры" похожие на пленку для тонировки разной плотности как раз для того, чтобы регулировать яркость потока. Ну или несколько бумажных листов положить внутрь между пластиком.
Если неделю не уйдет, может возьму.
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Владимир_23
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Владимир_23
« Ответ #18 : 27 Сен 2017 [23:11:11] »
Уважаемые коллеги,имеется в наличии такой флет-бокс 315мм.
Какую адекватную цену можно на него выставить?
Мало уметь видеть, нужно еще научиться не видеть того, чего нет.
Мария Митчелл, астроном.
Оффлайн akharin
« Ответ #19 : 28 Сен 2017 [12:46:19] »
Очень уважаю авроровский конструктив - крепкий, удобный. Но бороться (конкурировать) ему приходится с китайцами.
А у тех панель А3 с инвертором и доставкой в РФ продается за 3.5тр. А2 - 5.5тр.
Как пример: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/A4-210-297mm-size-luminous-film-photot-sheet-panel-kit-super-thin-el-lamp-with-DC12v/430558109.html
Видимо, от этого и придётся отталкиваться при ценообразовании.
Александр Харин
