A A A A Автор Тема: Покраска трубы телескопа  (Прочитано 3254 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Покраска трубы телескопа
« Ответ #20 : 08 Окт 2016 [12:39:31] »
     Короче , выкрасить и выбросить с указанием координат свалки .
если бы не вес - я бы свой МШР возил ради Колиндеров, астеризмов всяких. Ну где поле нужно. валяется дома... А самодельные очкоскопы вот сгорели при пожаре вместе с детской обсерваторией нашей в родительском доме, была отдельная пристройка и на чердаке наш с братом астросовхоз. :(
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #21 : 08 Окт 2016 [12:40:59] »
Довести до состояния годного к употреблению в хорошем внешнем виде и задарить какому-нибудь ребенку с форума (ну например с прямыми руками.... который очкоскоп сделал... а полноценного объектива у него нет) или, что лучше - какому-нибудь детскому клубу любителей астрономии. А может племяннику оставить... черт знает.
Сам инструмент после апохромата уже не особо то и нужен. А 80мм на сегодня есть гораздо лучше и компактнее. Тот же апо 80/480.
Лучше не не красить, все равно фигня получится. Сейчас в тренде обклеивать пленкой "под карбон" как здесь:
Нет. Только с самым точным сохранением внешнего вида таким, как в далеких 60-х....70-х годах. Хорошо бы еще пластину от монтировки чтобы на эту платину хоть ЛХ, хоть что..... чет отцу сказал, что не нужна монти целиком. Может еще не выкинул.
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #22 : 08 Окт 2016 [15:25:08] »
Это состояние нужно еще перед тем как дарить детям прицепить на какую-никакую монтировку, ну минимум по весу EQ 3-2. Проверено.
Оффлайн Telebob
« Ответ #23 : 08 Окт 2016 [15:43:23] »
В смысле уложить в достойного вида лакированный фанерный ящик и не трогать
Для сохранения исторической правоты надо уложить в ящик из неоструганных досок, выложенный внутри грязным синим войлоком. Я из такого доставал этот телескоп. Коллекционеры, я думаю, знают толк в этом вопросе
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #24 : 08 Окт 2016 [16:20:12] »
Для сохранения исторической правоты надо уложить в ящик из неоструганных досок, выложенный внутри грязным синим войлоком. Я из такого доставал этот телескоп. Коллекционеры, я думаю, знают толк в этом вопросе.
О, и ящик сохранился! Тогда войлок почистить, попылесосить. Дерево почухать наждачкой. И чтобы более хранимое не пачкалось, завернуть его в полиэтилен, закрепив скотчем. И тогда артефакт можно будет считать подготовленным к отправке в будущее... ;)
P.S. Не струганые доски, говорите... По этому признаку этот ящик не является футляром для хранения телескопа. Это, похоже, чисто транспортный ящик -- один раз использовать и потом выбросить...
Оффлайн Telebob
« Ответ #25 : 08 Окт 2016 [20:25:10] »
Скорее всего хранить в таком ящике телескоп нельзя. Но продавался он именно в таком ящике, хотя продавать его в таком ящике тоже стыдно.  МШР, ТМШ, Алькор и Мицар заслужили приличные ящики, а БШР - нет. Такой вот артефакт для отправки в прошлое...  Там ему и место..
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #26 : 08 Окт 2016 [22:27:16] »
Скорее всего хранить в таком ящике телескоп нельзя. Но продавался он именно в таком ящике, хотя продавать его в таком ящике тоже стыдно.  МШР, ТМШ, Алькор и Мицар заслужили приличные ящики, а БШР - нет. Такой вот артефакт для отправки в прошлое... Там ему и место...
Артефакты способны либо исчезать, либо попадать в будущее. Через тех, кто понимает, в чем их ценность.
Да, выходит, с БШРом случилась какая-то загадочная история. Может, проектировщики предполагали, что этот телескоп вообще не возникнет нужда когда-то разбирать и прятать, поскольку предназначался он вовсе не для индивидуального пользования...
« Ответ #27 : 24 Окт 2016 [00:13:00] »
Немного дошли руки позаниматься БШР. Пока все весьма тщательно ободрал от старой краски. Вручную. Где ножичком (трубу), где металлическим валиком-щеткой на дрели, где наждачной бумагой. Грунтовка весьма хреновая на трубе и ножичком краска отлетает на ура. До сих пор чем-то пахнет.
В порыве страсти отполировал трубку фокусера пастой ГОИ. Полагаю, что полированной потом будет гораздо лучше елозить по фетру внутри.
Еще немного дочищу, приготовлю оснастку и трубу другу на покраску... и сам наверное окрашу молотковой эмалью.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2016 [12:31:24] от Грехов Михаил »
Оффлайн HD1
    • Сообщения от HD1
« Ответ #28 : 25 Окт 2016 [08:06:09] »
Труба люминь?
« Ответ #29 : 25 Окт 2016 [10:00:19] »
Ага...
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #30 : 25 Окт 2016 [12:18:51] »
Корпус фокусера - вроде, тоже сплав...
а остальные деталюги - сталь?
По-хорошему гальванику надо искать. Алюм сплавы нормально красятся только анодированные...
« Ответ #31 : 25 Окт 2016 [12:23:18] »
Молотковой эмалью все хорошо красится и без анодирования. Покрайней мере, когда чистил, то никакого анодирования не обнаружил. Насчет трубы-не уверен... Там предполагается порошковая окраска в белый цвет и вполне возможно по анодированию лучше будет.
Алюминий: труба, корпус фокусера, фокусировочная трубка.
Сталь: бленда, крышка телескопа.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #32 : 25 Окт 2016 [12:27:05] »
Помнится Астролюбитель хотел Аполар сделать блестящим. Ему порекомендовали фирму, где покрывают всё что хочешь 24 каратным золотом.
 Звёздочка - team
« Ответ #33 : 25 Окт 2016 [12:39:36] »
Уж лучше нитридом титана. Помимо псевдозолота (точь в точь его повторяет по цвету) оно еще химически и механически стойкое покрытие. Таким покрыты купола ХХС. До сих пор блестят, несмотря на обильные агрессивные осадки и др. А телескоп с оным наверное вообще вечный будет. Ну и дешевле наверное.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #34 : 25 Окт 2016 [12:47:16] »
Это будет выглядеть как у свансона , который под старину сделан.
 Звёздочка - team
« Ответ #35 : 25 Окт 2016 [13:23:54] »
Да ладно.... не хочу особо менять внешний вид и дизайн телескопа. Пусть будет приближен к историческому виду. Еще и объектив юстировать. Вот его бы мооожет быть просветлить как-нибудь поядренее, ежель есть такие конторы, которые могут это сделать. Ну и целая возня в ВАГО еще впереди по нему.
Оффлайн Telebob
« Ответ #36 : 25 Окт 2016 [19:15:01] »
Нитридом титана покрывают обычно нержавеющие стали (для примера зубные коронки). А  сплавы на основе алюминия "покрыть" увы нельзя. Читайте первоисточники.
« Ответ #37 : 25 Окт 2016 [19:26:58] »
Да знаю... но и покрывать не буду.....Любой дополнительный цвет отличный от устоявшейся гаммы будет уже портить вид телескопа. Допустимо 2-3 сочетающихся друг с другом.
Оффлайн Telebob
« Ответ #38 : 25 Окт 2016 [20:07:38] »
Покрасьте трубу под светлую слоновую кость, а фокусер черным цветом - и будет в духе первоначальной гаммы 1957 года. А окраска "молотковой" эмалью не типична для старых оптических приборов. Это удел ящиков радиоэлектронных устройств 60-х - 70-х годов прошлого века.
