A A A A Автор Тема: ч/б камера QHY5III178M (дипскай/планеты)  (Прочитано 3114 раз)
Оффлайн p.v.Автор темы
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Приехала новая камера QHY5III178M взамен хорошо послужившей мне Point Grey Flea 3. Надеюсь, она попала в хорошие руки)
Первым делом поставил FireCapture, но она камеру так и не увидела, несмотря на последние версии программы и драйверов. Чем только подтвердила мое неприятие этого "продукта" как "недо..". Следующим софтом на очереди был SharpCap. Камеру увидел сразу, все работает корректно. Программа откровенно порадовала обилием полезностей и нужностей. Никакого дискомфорта при переходе от продвинутого софта Point Grey  к нему не ощущается. Молодцы.
Сделал пару тестовых снимков
3 мин. дарк: https://fotki.yandex.ru/next/users/ea-trifonoff/album/522078/view/1944458
5 мин. дарк: https://fotki.yandex.ru/next/users/ea-trifonoff/album/522078/view/1944459
Выводы - хорошая моно камера для дипская и для планет. Горячие пиксели присутствуют, но у меня есть проверенное средство как с ними бороться. Тепловые шумы как и прогнозировалось, присутствуют (правый нижний угол). Для выдержек в 3 и 5 мин. без охлаждения вполне терпимо. Больше пока не делал, хотя камера может делать и более длинные выдержки.
В общем, рекомендую. Ближайшие выезды, надеюсь, покажут ее в деле в полной мере.
Брал здесь https://www.cyclopsoptics.com/  Приехала за неделю.
Лог:
[QHY5III178M]
Output Format=Fits files (*.fits)
Binning=1x1
Capture Area=3056x2048
Colour Space=MONO16
Pan=0
Tilt=0
Enable Live Broadcast=Off
Optimize Sensor For=Low Light Levels
USB Traffic=50
Offset=0
Amp Noise Reduction=On
Frame Rate Limit=Maximum
Gain=30
Exposure=180000
Timestamp Frames=Off
Contrast=0
Brightness=0
Gamma=1
Subtract Dark=None
Display Brightness=1
Display Contrast=1
Display Gamma=1
Ниже кроп 25% площади правого нижнего угла одиночного Dark кадра в bin1, 300 сек
Правая часть снимка с калибровкой в PGMania (вверху) и оригинал без калибровки (внизу).
Рядом (левая часть снимка) расположены они же, но с задранными в PS уровнями. Для наглядности.
Ну и полный кадр для сравнения https://fotki.yandex.ru/next/users/ea-trifonoff/album/508394/view/1944487
Остальная площадь кадра ровная, без следов засветки от Amp Glow. На картинке все кадры повернуты этим углом в центр.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2016 [11:39:02] от p.v. »
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: ч/б камера QHY5III178M (дипскай/планеты)
« Ответ #1 : 28 Сен 2016 [11:30:45] »
Странно.
А как же утверждения ВН - "...у QHY камеры с подавлением темновых шумов (засветки) от усилителя . По заверениям QHY у ASI такого нет..."?
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #2 : 28 Сен 2016 [11:35:17] »
У ASI светятся все 4 угла. На клаудях были ссылки на сравнение. Они же есть и на QHYCCD в форуме.
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #3 : 28 Сен 2016 [11:36:52] »
Странно.
Утверждения ВН действительно для камер с охлаждением  - QHY163 и QHY183.
У ASI1600 светятся углы справа и середина левой стороны чипа. Углы с левой стороны не светятся.
P.S. - поправка - светят углы справа, слева свечение незначительное и более ровное и пренебрежительно мало. Вот здесь одиночный дарк с выкрученными уровнями.300 сек/ -30 гр.
P.P.S. - Засветка лайтов полностью убирается дарками и её влияния практически нет.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2016 [12:00:52] от Alex1958 »
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #4 : 28 Сен 2016 [11:58:36] »
Странно.
Странно кто Вам утверждал, что серия QHY5III с подавлением тепловых шумов??? Речь о серии камер USB-3 QHY162-183-178-290...
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #5 : 28 Сен 2016 [12:03:01] »
По-моему, оно есть и в QHY178 и в QHY5III178 на аппаратном уровне. Хотя, не уверен. Но где-то у буржуев эта инфа проскакивала, кмк
« Ответ #6 : 28 Сен 2016 [12:18:48] »
Надо тест на 178-ю посмотреть. Я его выкладывал несколько раз. Сейчас найду ссылку!
PS http://note.youdao.com/share/?id=26cda0ad1dcaa6405f28a901ad349675&type=note#/  нет! Речь именно о QHY178 с охлаждением!!!
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #7 : 28 Сен 2016 [13:11:43] »
For deep sky imaging, QHY5III178 has the anti-amp glow control function and it can reduce the amplifer glow significantly.
Отсюда http://www.qhyccd.com/QHY5III178.html
ниже и там же (QHY5III178 Specification)
Anti-amplight Control
Yes (Reduce the amplight significantly)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #8 : 28 Сен 2016 [15:02:19] »
Интересно, почему засветку от усилителя так упорно называют "тепловыми шумами"?
Панорамы Луны в моей галерее:
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #9 : 28 Сен 2016 [15:28:04] »
вероятно потому, что наиболее эффективным способом избавления от нее является охлаждение. как ни крути, а связь прямая. и опять же - сам усилитель светится в IR, а это и есть тепловой шум в чистом виде.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2016 [16:03:18] от p.v. »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #10 : 28 Сен 2016 [16:16:33] »
amp glow - это не свечение "разогретого как утюг" кремния, там скорее эффект светодиода на PN переходах транзисторов, от охлаждения матрицы светить меньше не станет. Подавление свечения делается понижением или отключением напряжения на усилителе во время длинной выдержки.
тепловые шумы - это совершенно другое
Видео отчеты мастерской
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 28 Сен 2016 [16:27:22] »
Да, Вань, я специально захолаживал свою 174-ю, двухступенчатым Пельтье до дельты в почти 42С, теплые пиксели уходят - электролюминесценция усилителя остаётся.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #12 : 01 Окт 2016 [14:30:04] »
Гид у меня не работает, поэтому использую пока короткие выдержки. В общем, представление о камере сложилось, как о вполне неплохом варианте для дипская. Чувствительность приличная, шумит не больше других. Паттернов нет, не считая засветки, но на таких выдержках ее и не будет. Горячие пиксели в расчет не беру. Протестировал сегодня на темном небе в деревне (SQML 21.6-21.7)
Андромеда 100% https://fotki.yandex.ru/next/users/ea-trifonoff/album/522078/view/1948952
M33 100% https://fotki.yandex.ru/next/users/ea-trifonoff/album/522078/view/1948873
