A A A A Автор Тема: Труба для наземных наблюдений  (Прочитано 2006 раз)
Оффлайн ilkaАвтор темы
    • Сообщения от ilka
Здрасьте. Совершенный профан, не рублю в оптике. Захотелось выбрать трубу/телескоп для наземных наблюдений. А то из окон отличный вид, полгорода как на ладони - посмотреть хочется. И замена будет украденному биноклю советской закалки. Наблюдение неба интересует в меньшей степени.
Бюджет - 5000
Наиболее важна кратность. От 50+, лучше 100. Есть что-нибудь, удовлетворяющее параметрам запроса? Ну и было б круто, если бы немного объяснили вообще за оптику, на что обращать внимание. На примере вот такой трубы.
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Re: Труба для наземных наблюдений
« Ответ #1 : 24 Сен 2016 [09:44:14] »
Я по случаю оторвал в комиссионке советскую ЗРТ-452. Объектив 75 мм. Увеличение х40. Тут такая как-то проходила за 4,5.  Идеальный вариант. Добавил к ней штатив AZ3 - стало монументально. Но эти трубы редкие.
Хороший вариант ЗРТ-457. На Авито иногда проскакивают по 4-5 тыс. За 6-7 висят постоянно. Там штатив в комплекте. Увеличение 30 и 60 переключаемое. При замене переключаемого окуляра на нормальный от бинокля - качество картинки становится просто отменным.
Неплохой вариант, "на вырост" - найти что-то типа телескопа SkyWatcher с призмой на 45 градусов (то есть изображение будет прямое, как в зрительной трубе). Но это уже будет подороже 5 тыс. Зато увеличение, за счёт сменных окуляров, можно разогнать до искомых х100.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2016 [10:24:09] от Maki »
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
« Ответ #2 : 24 Сен 2016 [11:26:08] »
На барахолке , Михаил продает.
Труба зрительная на настольном родном штативе и в чехле ЗТ 15-60/66 Даль.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,131324.msg3790038.html#msg3790038
http://www.opticdevices ТОЧКА ru/product_787.html
« Последнее редактирование: 24 Сен 2016 [11:33:31] от Step »
Оффлайн Nat1111
  • Благодарностей: 83
  • Мастерство в любом деле приходит через 10000 часов
    • Сообщения от Nat1111
« Ответ #3 : 24 Сен 2016 [12:18:55] »
Бюджет - 5000
Предлагаю вам не торопиться с трубой и подумать о бинокле, ведь именно для наблюдения городских панорам лучше всего подходит хороший Порро-бинокль с широким полем. Кратность 7-8, максимум 10Х. В трубу вы панорам не увидите, по окнам смотреть сомнительная радость. Сравните ширину поля: в бинокль 8-ми крат влезет 150 метров на 1 км, а в трубу дешевую всего-то метров 20-30! Кроме того, за счет разнесения объективов в порро-биноклях будет отличный стерео эффект, т.е. Вы сможете увидеть, какие здания находятся ближе, какие дальше, все будет объемным, это красиво. Труба не дает этого эффекта.
Бюджет у вас невелик, даже на бинокль маловато будет, неплохой же инструмент (бин) типа б/у японца (Минольта, Пентакс) можно взять тысяч за 7.
Про трубы: кратность 50Х, а тем более 100Х на самой дешевой трубе - это полный атас. Максимум, на что стоит рассчитывать при низком бюджете - это на более-менее приличную картинку на 15-20 Х, но опять же повторюсь, панорамы города лучше всего наблюдать в бинокль. Из самых доступных труб с большим увеличением - Юкон 6-100x  с диаметром объектива 100 мм. Но стоит она сейчас тысяч 12, наверное. Мелкую апертуру (40 мм) на трубе лучше не брать - очень темная будет картинка. Из дешевых труб - у меня была китайская Sight Mark 15-45х, 60 мм, для непритязательного пользователя сойдет. Но она больше 5 тыс. стоила. Обратите внимание, чтобы было крепление на штатив, для трубы это важно.
Остался Swarovski ATX-85, разные трубы и бинокли
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
« Ответ #4 : 24 Сен 2016 [16:42:26] »
Если поискать в комиссионках или на Авито, то в пределах 2-3 тысяч (а то и дешевле) можно найти Турист-3 20х50. Бесспорное достоинство этой трубы - возможность "разогнать" её  до х40 путём перестановки линз, и понять свои желания в этом направлении. Например, поглядеть через неё на Луну, на галактику Андромеды... Естественно, придётся соорудить для неё штатив.
А "на сдачу", если не торопиться, можно также в пределах 2-3 тысяч найти БПЦ 8х30 во вполне приличном состоянии - идеальная дневная гляделка для удовольствия. Или уже вполне "астрономические" 7х35, 7х50 или 10х50.
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #5 : 24 Сен 2016 [21:07:35] »
ЗРТ-457 проскакивают за 1500-2000, но это надо постоянно мониторить авито. На неделе заказал Турист-3 и Турист-4. Буду экспериментировать с разгоном :) Если 457-ю перевести на современные окуляры, то получится мобильный добротный инструмент для наземных (Земля-Земля) и небесных (Земля-Воздух) наблюдений.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Nat1111
« Ответ #6 : 24 Сен 2016 [22:43:21] »
Ребят, какие разгоны на таком диаметре трубы и с таким стеклом? Ну, честно, ну, ерунда же. Для относительно недорогой трубы (за 40 тыр) на ED стекле Pentax Pf диаметром 65 мм с окуляром Pentax XW14 (за 25 тыр) отличная картинка была на 28 крат, дальше уже компромиссы - показывает, конечно, но разрешения маловато и темновато. Очень дорогая труба Swarovski ATX 65 великолепна до 40-45 крат. Хотите большего - нужен больший диаметр хотя бы. Из 50 мм можно посмотреть Minox MD-50, с честным увеличением 16-30 крат, с полем 33-49 м, стоит около 20 тыр.
Кстати, трубу берите или с зум-окуляром, или со сменными окулярами. Это позволит подобрать оптимальное увеличение под конкретные условия наблюдений.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #7 : 25 Сен 2016 [00:11:15] »
 Для земных панорам нет ничего лучше стереотрубы. Послушайте старика. :-X
« Ответ #8 : 25 Сен 2016 [06:51:51] »
Бюджет 5000. Эти инструменты несколько иного ценового ряда.
    • Сообщения от ilka
« Ответ #9 : 25 Сен 2016 [07:53:13] »
Всем спасибо, впитываю информацию. Нахожусь в стадии переговоров с Михаилом )
Начну с его трубы, а там видно будет. Может, затянет.
« Ответ #10 : 25 Сен 2016 [18:54:22] »
Сейчас продается ЗРТ-462 на авито за 9800. Там сменное увеличение 15х, 25х и 40х.
Оффлайн tim_on
  • Благодарностей: 193
  • Дмитрий
    • Сообщения от tim_on
« Ответ #11 : 26 Сен 2016 [09:18:52] »
Есть на продажу МАК 100мм, вес небольшой, в р-не 1,6кг. Выдержит и фотоштатив.
По земле неплохо стреляет. И запас на вырост по небу.
Оффлайн Доцент
    • Сообщения от Доцент
« Ответ #12 : 01 Окт 2016 [00:32:18] »
Друзья, а что можно посоветовать с бюджетом в 10000-15000 для наземных-небесных наблюдений.Я в этом деле профан.И желательно чтобы фотик можно было примастырить.Как я слышал Т-кольцо нужно.И можно ли сравнивать в этом случаи телескоп как мощный объектив?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #13 : 01 Окт 2016 [21:45:01] »
Любой телескоп это по сути объектив. Хоть зеркальный, хоть линзовый, хоть зеркально-линзовый. Вот кстати у Макса неплохой https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,76240.0.html  правда бюджет в полтора раза больше, но с микрофокусёром.
 Звёздочка - team
