A A A A Автор Тема: Крепление для искателя.  (Прочитано 1818 раз)
Оффлайн Astronom26Автор темы
    • Сообщения от Astronom26
« : 22 Сен 2016 [10:55:51] »
Всем доброго дня! Первая проблема для моего первого телескопа (как на фото, но без искателя): можно ли где-то найти подобное крепление для искателя или делать своими руками?
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Крепление для искателя.
« Ответ #1 : 23 Сен 2016 [13:44:09] »
Поставьте искатель с креплением "ласточкин хвост"
Оффлайн plotnikoff
  • Благодарностей: 160
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Сообщения от plotnikoff
« Ответ #2 : 23 Сен 2016 [14:09:19] »
А по теме вы ответить не можете?
К слову, мне тоже такое крепление было бы интересно найти.
Есть бинокль - что ещё нужно.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #3 : 24 Сен 2016 [06:19:09] »
Такого нигде не видел, но сделать самому можно.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #4 : 05 Окт 2016 [12:10:27] »
Самое простое - сантехническое кольцо для труб  (подобрать по диаметру), к нему прикрепить крепление для искателя SW (есть в продаже).
Крепить на трубу, или фокусёр - всё равно.
Не очень эстетично, но работает.
Как по симпатичней прикрепить на крейфордовский GSO 96мм могу прислать фото.
Но основа - крепление для искателя SW.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #5 : 05 Окт 2016 [20:00:40] »
Да тут сама труба - большой ИСКАТЕЛЬ  :D :D :D
Ей богу искатель не нужен ;)
Окуляр 2" 40мм - и поле 4+ градуса.
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #6 : 06 Окт 2016 [13:06:01] »
Вот такую штуку прикрутить http://www.baader-planetarium.com/de/zubehoer/teleskop-zubehoer/sucher-und-zubehoer/baader-standard-basis-f%C3%BCr-sucherhalterungen.html
Это стандартный ластхвост для искателей. Но из-за центрального положения крепления на вашей трубе, возможно придется ограничиться ред-дотом. Что то городить будет сложно там неплоская площадка крепления.
Оффлайн SergeiS
« Ответ #7 : 06 Окт 2016 [13:10:41] »
Хотя ближе к окулярному узлу есть еще одно крепление для искателя (под два винта).
« Ответ #8 : 06 Окт 2016 [17:05:52] »
Классная штука! Интересно в это основание подойдет крепление от SW искателя или заказывать полный комплект?
« Ответ #9 : 06 Окт 2016 [17:09:44] »
Спасибо, хотелось бы увидеть!
Оффлайн Старый
« Ответ #10 : 07 Окт 2016 [09:54:12] »
По просьбе Astronom26 фото.
Использовано:
- крепление для искателя SW;
- кусок пластикового крепление D 100мм для вентиляционных труб;
- два винта 4ммХ25мм, винта 4ммХ15мм, гайка 4мм.
Крепится в стандартные технологические отверстия фокусёра.
Пластиковое крепление сверлить  и обрезать по месту.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2016 [10:02:12] от Старый »
« Ответ #11 : 07 Окт 2016 [18:13:30] »
Круто получилось - смотрится не плохо! Труба и крепления красились в белый цвет? И что это за площадочка под само основание - технологическая часть трубы?
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #12 : 07 Окт 2016 [18:19:14] »
о, в полку ставропольцев прибыло! )
« Ответ #13 : 07 Окт 2016 [19:19:29] »
Да, приветствую! Жду совместных мероприятий  :) -  телескоп приобрел 2 недели назад, а как в него толком смотреть не знаю, не выезжал еще никуда) А ведь такая хорошая погода сейчас простаивает...
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #14 : 07 Окт 2016 [20:16:11] »
Есть тема ставропольчан, там все координируют встречи. Все в смысле нас трое-четверо как правило  ;D
Оффлайн Kolya21
« Ответ #15 : 08 Окт 2016 [13:05:30] »
А как насчет жесткости? Пластмасса вроде.Перед наблюдениями наверно настраивать каждый раз надо.
Оффлайн Старый
« Ответ #16 : 10 Окт 2016 [13:33:27] »
Указанный на фото искатель даже не шалох шелохнется.
Вес труб Д100мм хомут держит свободно (основное назначение крепление вентиляции).
Мороз до -15гр - не вопрос (дальше не пробовал, не выдерживал я).
Пластик нормальный (ну если, только левак какой найдёте).
Освоено ещё лет 8-9 назад, это не первое крепление.
Оффлайн SergeiS
« Ответ #17 : 10 Окт 2016 [13:57:40] »
Да, у SW такой же стандарт ластхвоста.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #18 : 11 Окт 2016 [17:19:14] »
У меня на 100ед тоже стоит крейфорд гсо 96мм. Я сделал сам такой ластохвост с полукруглым посадочным местом (на токарном)  и закрепил на трубе  2мя винтами м5.Один винт снабжен кайкой с внутр стороны а под второй нарезана резьба в фокусере.
