A A A A Автор Тема: Турист-3 1994 года брать или не брать?  (Прочитано 5515 раз)
Оффлайн Руслан МухутдиновАвтор темы
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
Собственно давно присматривал и есть вариант купить трубу Турист-3 выпуска 1994 года. Она черного цвета. Читал, что на российских трубах перестали наносить просветление на компоненте оборотки. Прошу совета опытных камрадов, стоит ли брать эту трубу или присмотреться к советским ее экземплярам?
Использовать хотел по земле.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Турист-3 1994 года брать или не брать?
« Ответ #1 : 19 Сен 2016 [09:52:04] »
была такая, белая, еще в 80-х -вопрос -зачем она вам при наличии зрт-457? по мне зрт получше будет...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #2 : 19 Сен 2016 [11:55:07] »
В 86 году выбирал между Турист-3 и МП 20х60/12х40 - монокуляр (лантановый >:() победил по удобству и широте поля.
Просто нашёл схему Турист-3.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2016 [14:53:03] от TM307 »
Оффлайн TM307
« Ответ #3 : 19 Сен 2016 [14:17:49] »
А почему  >:(?
Не люблю лантановые стёкла (меняют картинки цвет и при плохой "очистке" могут быть вредны).
« Ответ #4 : 19 Сен 2016 [16:56:27] »
ЗРТ все же не такая мобильная, да и думал приобрести для коллекции.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
« Ответ #5 : 19 Сен 2016 [20:20:14] »
Берите. Друг купил такую в 1994 году, российского уже производства. Никаких косяков не было. Да и низкий Юпитер лета 1995-96 годов со спутниками запомнился в эту трубу. Штативом служила ветка дерева.  :)
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #6 : 19 Сен 2016 [20:37:57] »
- этот что ли, тогда какие вопросы?
Онлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #7 : 20 Сен 2016 [09:07:30] »
По мне лучше всё же бинокль 10х50. Но покупать или нет, это зависит от цены которую Вам предложат и качества конкретного экземпляра.
« Ответ #8 : 29 Сен 2016 [18:48:12] »
Приобрел я все же Турист-3 за 1500 рублей в идеале на Авито, а ранее там же и Турист-4 для командировок. Внутрь еще не лазал. Турист-4 думаю оставить при его 10х, а вот тройку планирую довести до 40х, не более. Смотрел схемы разгона и не понял, куда именно устанавливать диафрагмы. Скажем, при 40х линзы оборотки стоят по схеме рядом, то есть между ними диафрагма? И еще - схемы Туристов одинаковы по оптике? То есть, в плане разгона схемы действуют для обеих труб?
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
« Ответ #9 : 29 Сен 2016 [19:04:38] »
Я разгонял,только не помню насколько,где то 50 крат было.Изображение нормальное.Наверное где то еще статья осталась,в журнале Наука и Жизнь была раньше в разделе Любителям астрономии.
Вот нашел:
« Последнее редактирование: 29 Сен 2016 [19:39:02] от Sergei38 »
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
Оффлайн TM307
« Ответ #10 : 30 Сен 2016 [09:17:26] »
Смысл эту трубу разгонять до 40х (при её поле), её схема-фото для 20 крат если надумаете вернуться https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,95165.msg3789704.html#msg3789704 .
« Ответ #11 : 30 Сен 2016 [11:59:25] »
Ее родную установку при 20х я изучил, поэкспериментирую с перестановкой :) Выше 40х ставить не буду, слишком темное поле при больших кратностях, не нравится. Схемы понятны, доступны. Вот только на них не отображено положение диафрагм после перестановки. Скажем, при К=2,0 компоненты оборачивающей системы устанавливают вплотную друг к другу. Вот между ними нужна малая диафрагма или их вообще не ставить? Или же установить от большой к малой и снова к большой около окулярного узла?
« Последнее редактирование: 30 Сен 2016 [12:07:19] от Руслан Мухутдинов »
altar5
« Ответ #12 : 30 Сен 2016 [12:34:34] »
Я бы брал новую с завода ЗРТ-460М за 3200.ни желтизны и поле 3,2 градуса
« Ответ #13 : 30 Сен 2016 [15:54:57] »
Есть ЗРТ-457, сейчас работающая совместно с призмой прямого изображения под окуляры 1,25".
« Ответ #14 : 17 Окт 2016 [19:06:10] »
Вчера разобрал Турист-3. Обратил внимание, что вместо втулки 6,5мм, длинной втулки и первой диафрагмы диаметром 11мм в моей трубе была сборка, соединившая эти 3 элемента. Это втулка, внутри которой диафрагма. Так же и со втулками 15мм оборотной системы. Их заменяет длинная втулка с диафрагмой посередине. Заметил, что диафрагма 11мм, которая расположена рядом с окуляром, отсутствует, поэтому окуляр немного люфтил. У кого такая же сборка? Не подскажете толщину шайбы диафрагмы? Подберу при случае, чтобы было, как надо.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #15 : 17 Окт 2016 [20:00:12] »
Вот сразу виден правильный подход опытного любителя астрономии, направить обсуждение в нужное русло. Навеяло теплые воспоминания школьных лет: Луна, звезды, соседка и труба Турист, то там, то тут мешается.... А какое в ней увеличение, 20х, 40х не важно было.
« Ответ #16 : 17 Окт 2016 [21:53:23] »
Ну как - при кратности 20х размер груди соседки был двоечка, а при 40х уже целая четверка ::)
Оффлайн ★ParseK★
  • Благодарностей: 66
  • Михаил!
    • Сообщения от ★ParseK★
« Ответ #17 : 17 Окт 2016 [23:14:48] »
Я свою трубу турист-3 покупал в 2006 г. , тоже разобрал поставил окуляр 10 мм. от школьного рефрактора и получился небольшой телескоп который можно брать куда угодно и уже что-то увидеть, фокус объектива помоему 350-360 мм., позже приобрел тал 75r. теперь для выездов использую его!!!
Телескоп рефрактор: Sky-Watcher ED 100 Evostar, монтировка: Svbony SV225 на триподе Innorel RT90C, окуляр: Baader Hyperion Zoom Mark IV 8-24 мм, линза барлоу: 2,25-х Baader Hyperion Zoom, Бинокль: КОМЗ Байгыш БПОс 10x42, Турист-3, CANON D500.
« Ответ #18 : 18 Окт 2016 [07:17:09] »
К сожалению, не знаю года выпуска трубы-брал с рук. Просто не встречал, чтобы диафрагмы и втулки были в сборе. Помимо линз и окуляра, в блоке 3 элемента. С одной стороны сборка меньшего числа деталей проще, но с другой возможностей перестановки меньше.
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #19 : 18 Окт 2016 [10:35:38] »
У меня старая версия такой трубы и диафрагмы также вставлены в распорные трубки и легко выталкиваются оттуда. Обычно, при переставлении элементов, я их вообще убирал, чтобы не мудрствовать лукаво, качество изображения не страдает.
