A A A A Автор Тема: Проблема.USB окулярная камера  (Прочитано 3823 раз)
Оффлайн maxmut31Автор темы
    • Сообщения от maxmut31
« : 13 Сен 2016 [20:05:45] »
Всем доброго времени суток,уважаемые ЛА и другие участники форума!
Надеюсь на вашу помощь с настройкой USB окулярной камеры китайского производства. Ссылка на сие чудо:
http:///ссылка запрещена правилами форума//item/2015-Hot-0-8-MP-USB-2-0-angeleyes-telescope-digital-eyepiece-Astronomical-telescope-camera-Connecting/32398324172.html
Ситуация такая: подключил камеру к ноуту Win10 х64.В диспетчере устройств появилась как USB2.0 Camera.Открыл программу Skype,чтобы можно было увидеть с нее изображение,выбрал ее,но на экране появилось: см.скрин 1.
Ставил камеру вместо окуляра в телескоп,картина та же абсолютно. Естественно фокус пытался настраивать от и до. Если повернуть камеру в сторону источника света(см.скрин2),"головастики" пропадают,но изображения нет. На свет она реагирует получается, а вот чего то ей не хватает.
Написал в Китай нескольким продавцам,дабы прислали если им не сложно драйвер на нее(может именно в нем дело).Но прислали мне только приложение AMCap.Смысл от этого не поменялся.
Может кто сталкивался с таким с подобным,или же просто знает вариант решения проблему.А может она уже свое отызображала)
Приложу журнал событий камеры из диспетчера устройств,там имеются "странные" записи,но мне они ни о чем не говорят:
Сведения   13.09.2016 19:33:48   Microsoft-Windows-UserPnp   20001   (7005)   Установка драйвера usbvideo.inf_amd64_3422d33fc3a3508a\usbvideo.inf для экземпляра устройства с ИД USB\VID_1E4E&PID_0102&MI_00\6&1FD09E31&0&0000 завершена со следующим состоянием: 0x0.
Сведения   13.09.2016 19:33:48   Microsoft-Windows-UserPnp   20003   (7005)   Добавление службы usbvideo для экземпляра устройства с ИД USB\VID_1E4E&PID_0102&MI_00\6&1FD09E31&0&0000 завершено со следующим состоянием: 0.
Ошибка   13.09.2016 19:33:48   Microsoft-Windows-Kernel-PnP   441   Отсутствует   "Устройство USB\VID_1E4E&PID_0102&MI_00\6&1fd09e31&0&0000 невозможно переместить.
Последний код экземпляра устройства: USB\VID_11C0&PID_5500&MI_00\6&183B0F32&0&0000
GUID класса: {745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
Путь расположения: PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(1)#USBMI(0)
Ранг перемещения: 0xF000FFFFFFFF0023
Присутствует: false
Состояние: 0xC0000719"
Сведения   13.09.2016 19:33:48   Microsoft-Windows-Kernel-PnP   430   Отсутствует   Устройству USB\VID_1E4E&PID_0102&MI_00\6&1fd09e31&0&0000 требуется дальнейшая установка.
Сведения   13.09.2016 19:32:47   Microsoft-Windows-Kernel-PnP   420   Отсутствует   "Устройство USB\VID_1E4E&PID_0102&MI_00\6&1FD09E31&0&0000 удалено.
Celestron Omni XLT 120 на CG-4
Canon 450D
Юпитер-37А
Оффлайн Iovch
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Iovch
Re: Проблема.USB окулярная камера
« Ответ #1 : 13 Сен 2016 [21:50:38] »
Отменное чудо техники!
Судя по картинкам, камера подключена правильно. Проблема в фокусировке изображения. В описании указано, что перед матрицей находится объектив (линза) и его можно осторожно покрутить, чтобы сфокусироваться (без установки в телескоп сначала). Желательно понять еще, что за головастики на первом фото? Фрагмент обоев или одежды? Что-то попало в кадр.
Ньютон SW150/750, Рефрактор триплет 100/365_H/M, CG4_GoTo_H/M, Datyson T7C, Levenhuk T510NG, Canon 450Da, БП2 10х50 Berkut
« Ответ #2 : 14 Сен 2016 [09:04:15] »
Не не, эти "головастики" видны всегда, куда бы не направить камеру, кроме прямого источника света,тогда изображение просто засвечено.
Обычно да,имеется колесико фокусировки, но тут нет ни линзы,ни колесика. Перед матричкой только обычное защитное стекло.
Теоретически,т.к. камера окулярная, если на матрицу подать сфокусированное изображение с трубы телескопа(или другого оптического девайса),то она его и должна показать.
Я к тому,может кто видел такое уже,и она просто-напросто уже не рабочая?!Или всегда ей и была.)
Canon 450D
Юпитер-37А
Оффлайн Iovch
« Ответ #3 : 14 Сен 2016 [09:08:57] »
Из описания изделия. Речь про объектив идет и сенсор освещенности (матрицу). Note: If you have difficulty getting the image into focus through the scopes focus wheel, you can turn the front part of the digital eyepiece (close to the small lens) slightly. This will adjust the distance between the small lens and the light sensor on the chip, which will aid the focus adjustment with the scopes focusing system. This method is not recommended unless it is necessary. Once the digital lens position is properly set, it should be kept the same for future use with the same telescope.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2016 [09:18:40] от Iovch »
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #4 : 14 Сен 2016 [11:33:54] »
Очень странные головастики... А на защитном стекле ничего нет? Может быть на самой матрице что-то... Так просто не бывает. Присмотритесь по-внимательнее.
Драйвер скорее всего здесь не причем... Если бы он не встал, она бы не показывала вовсе.
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн kazbanov
« Ответ #5 : 14 Сен 2016 [11:40:35] »
А вообще, открывайте спор. Пусть у китайца голова болит, а не у Вас))) ;)
HEQ5 PRO
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #6 : 14 Сен 2016 [11:52:21] »
Вы еще не поняли что это с али бесполезно??? Тем боле при суммах до 100$.
Приведу вам пример - купил на али ультразвуковую ванну. Проработала 2 часа и сдохла. Написал им, попросили прислать видео, прислал. Далее просят выслать им обратно в Китай. Но дело в том, что пересылка в Китай стоит больше, чем сама ванна и еще нужно заполнять декларацию для таможни. Ну вышлют вам еще одно изделие, которое проработает 2 часа и так по кругу....
Другой пример - заказал на пробу 5шт окуляров Селестрон 4мм. Пришли непросветленные. Сейчас продаю на барахолке за пол цены.
А с вещами в пределах 1000р вообще нет никакого резона... Какой спор??? Подумайте сколько времени Вы угробите!!!
« Последнее редактирование: 14 Сен 2016 [11:57:36] от Владимир Николаевич »
« Ответ #7 : 14 Сен 2016 [12:27:17] »
Я брал ее не у китайца)Одному из наших форумчан досталась камера в догонку к купленному с барахолки телескопа. Ему она не нужна и он ее продал, предупредил,что нет драйвера к ней.Я взял,драйвер вроде сейчас не сложно найти,надо только уметь искать) Но к нему у меня нет претензий,скорее наоборот,поступил он на редкость добросовестно в наше время, отправил в качестве компенсации окуляр Meade.
На вид камера "нулевая", ни одной царапки,ничего. Стекло чистое,на окулярный переходний 1'25 крышечка.Все на месте,ничего не сдвинуто. Видать она первому владельцу от китайца сразу пришла нерабочей,поэтому он ее в довес к телескопу и отдал.
Вечером сделаю видео секунд на 10 с нее,чтобы понятно было,как она себя ведет в темноте/на свету.На фото может не очень понятно.
Можно попробовать это стекло расковырять вообще и убрать,но оно же не фокусирующее,если что то и изменится,то только головастики)
А вот тут непонятно,что надо повернуть,т.к. окулярный разъем недвижим с самой камерой,и поворачивать там нечего(уже давно опробовал:-) ) Т.е. фокус можно только внешним оптическим прибором настроить,а это уже делал.
Canon 450D
Юпитер-37А
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #8 : 14 Сен 2016 [12:35:20] »
покажите хотя бы как сие чудо техники выглядит
Оффлайн kazbanov
« Ответ #9 : 14 Сен 2016 [12:35:51] »
Владимир Николаевич, позвольте с Вами не согласиться. Я достаточно часто заказываю с Aliexpress различные товары. Как правило администрация сайта на стороне покупателя. Если товар, который меня не устраивает шел без трека (или трек не отслеживался, что сплошь и рядом) я обычно просто сообщаю о том, что товар не получил, а это в 99% случаев полный возврат денежных средств. Если же товар отслеживался, то тоже не возникало больших проблем. Продавец высылал новый товар или возвращал часть денег. Главное не закрывать спор.
HEQ5 PRO
« Ответ #10 : 14 Сен 2016 [12:47:47] »
В шапке темы есть ссылка на алишный товар,там больше фоток.
На второй фотке видно стекло перед матричкой.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2016 [12:58:44] от maxmut31 »
Canon 450D
Юпитер-37А
SIB
« Ответ #11 : 14 Сен 2016 [14:26:37] »
Головастики выглядят как печатная плата с разводкой для поверхностного монтажа... Там перед матрицей ничего лишнего не болтается?
Или же плата с матрицей стоит криво, потому нет фокуса, а в стекле отражается кусок платы.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #12 : 14 Сен 2016 [14:41:21] »
О господи - а объектив там зачем? моя окулярная камера перед матрицей имеет только ИК-фильтр
SIB
« Ответ #13 : 14 Сен 2016 [14:44:52] »
На морде камеры надпись f=3,85mm. Значит, объектив реально есть?
« Последнее редактирование: 14 Сен 2016 [14:50:26] от SIB »
Оффлайн Iovch
« Ответ #14 : 14 Сен 2016 [14:45:40] »
Вот-вот, похоже, что детали внутренностей отразились. И надпись f=3.5мм как-то не слабо просто для стекла, это оооочень выпуклое стекло должно быть.
Оффлайн Iovch
« Ответ #15 : 14 Сен 2016 [14:46:52] »
У моей камеры тоже объектив перед матрицей имеется, типа редуктора фокуса. Но там очень многолинзовая схема.
SIB
« Ответ #16 : 14 Сен 2016 [14:52:18] »
Так этот объектив стоит непосредственно перед матрицей, скорее всего, а плоское стекло закрывает весь бутерброд.
SIB
« Ответ #17 : 15 Сен 2016 [14:27:54] »
ТС, дальше-то телодвижения будут? Замутил, понимаешь, интригу...
« Ответ #18 : 15 Сен 2016 [17:44:57] »
Будут будут) Видос выложу, вчера поздно домой приехал.
И попробую ковырнуть стекло оттуда на фиг.
Canon 450D
Юпитер-37А
Оффлайн Iovch
« Ответ #19 : 15 Сен 2016 [18:59:26] »
Сильно-то не надо ломать хорошую вешчь  :D ! Уже понятно, что матрица работает, изображение воспроизводит, осталось только с фокусировкой разобраться!
