A A A A Автор Тема: Продам Wi-Fi-адаптер Telescopov Scope-Fi.  (Прочитано 3280 раз)
Оффлайн NikolaMegavolt
  • Благодарностей: 11
  • Меньше знаешь-Больше накручиваешь
    • Skype - nikolamegavolt
    • Сообщения от NikolaMegavolt
Re: Продам Wi-Fi-адаптер Telescopov Scope-Fi.
« Ответ #40 : 14 Фев 2017 [21:32:17] »
Да,чуть не забыл...Потом запускаем планетарий...например Stellarium.
Не спеши,а то успеешь!
Оффлайн alien72
  • Калуга
    • Сообщения от alien72
« Ответ #41 : 14 Фев 2017 [22:42:50] »
нет там блютуза, по вайфаю всё, прога как зовётся не помню, спросите у разработчика этого девайса, он подскажет, мне он помог когда я уже думал что запорол свою... отзывчивый человек.
есть время - погоды нет,
есть погода - времени нет,
есть и время и погода - настроения нет,
так и наблюдаем...
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 83
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #42 : 15 Фев 2017 [02:37:51] »
Да и stellarium scope не нужен, если все на одном компе крутится. Но это лучше в ветке стеллариума обсуждать, имхо.
« Ответ #43 : 15 Фев 2017 [09:44:50] »
Согласен.И ТАК тема тема затянулась! :P
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #44 : 15 Фев 2017 [10:47:37] »
Да, я отзывчивый :) Нужна любая программа которая делает виртуальный COM порт через TCP. Такие и под линукс есть наверняка. Я проверял работу с COM2TCP.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #45 : 15 Фев 2017 [11:33:12] »
не согласен. Есть довольно толковое устройство убирающее один провод из под ног в процессе ночной сессии. Остались фокусер, снимающая камера и колесо. Ежели бы оно тянуло все это цены бы ему не было! А так, увы, просто визуализированный пульт для тротуарок...
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #46 : 15 Фев 2017 [11:42:21] »
Не согласны кокретно с чем? ))
Стеллариум сам прекрасно крутит монтировку напрямую через com порт, точно так же без проводов. Зачем лишние прослойки?
  • Алексей Минеев
« Ответ #47 : 15 Фев 2017 [14:37:47] »
Этого мало. Нужно гидирование. А так глядишь кто нибудь и шевельнется сделать универсальный контролер
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #48 : 15 Фев 2017 [14:41:09] »
Мало, много.. В изначальном сообщении речь шла именно про стеллариум. Все.
Если нужно гидирование, колеса фильтров и проч., то это это уже совсем другой вопрос.
  • Per anus ad astra
« Ответ #49 : 15 Фев 2017 [16:53:41] »
Так никто не мешает гидировать через аском драйвер. Если колесо и фокусер с ком-портом, то тоже ничего не мешает ими управлять точно также. Есть фотоаппараты, управляемые через вайфай. Скажу по секрету, что в обозримом будущем я планирую выпустить астрономическую камеру, которая будет иметь возможность управления со смартфона или планшета.
З.Ы. адаптеры в наличии.
  • Алексей Минеев
« Ответ #50 : 15 Фев 2017 [17:03:06] »
Не понял. И все по каналу формируемому этим прибором?
  • Per anus ad astra
« Ответ #51 : 15 Фев 2017 [17:06:00] »
Этот прибор пробрасывает один интерфейс RS232 поверх беспроводной сети. Использовать его можно для чего угодно
  • Алексей Минеев
« Ответ #52 : 15 Фев 2017 [23:23:29] »
а есть подробное описание как и что? Под виндовс будет работать?
