A A A A Автор Тема: Колонна из винтовой сваи.  (Прочитано 3834 раз)
Оффлайн buklikovxАвтор темы
  • Благодарностей: 544
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
    • Сообщения от buklikovx
« : 11 Сен 2016 [21:00:41] »
Начал строительство павильона для астрографа на даче. После снежной зимы участок по весне частенько подтапливает. Поэтому решил использовать в качестве фундамента винтовые сваи. За одно закрутил 108-ми миллиметровую сваю длиной 4 метра (толщина стенки 4мм) под колонну монти. Два метра в земле, два над. Надземную часть планирую обрезать до 1,6 м. Внутреннюю полость колонны строители засыпали цпс. Выглядит вроде надёжно, но если ударить по колонне рукой, создаётся  довольно сильная вибрация, которая к тому же затухает далеко не сразу. Возникла мысль для её уменьшения залить дополнительно бетонную площадку. У меня вопрос к бывалым строителям, не выпрет эту сваю по весне из-за этого бетона? И может есть есть ещё способы уменьшить вибрацию сваи?
(NEQ-6PRO, SW25012 синяя, Paracorr-2, ASI1600-mono,  QHY5II-m на внеосевике) в дачной астробудке
(HEQ-5PRO, SW ED80 золотая с редуктором 0.85, QHY8L, QHY5 на искателе) в АстроХостеле "Краснодар"
"L71 Vedrus" Community
Напоил медведя водкой, дел на сегодня не осталось..
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Колонна из винтовой сваи.
« Ответ #1 : 11 Сен 2016 [21:04:16] »
Четыре надо было. Или хотя бы три  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100126.msg2113551.html#msg2113551
 Звёздочка - team
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #2 : 11 Сен 2016 [22:14:04] »
С почином!
У меня под колонну залит куб примерно 1мx1мx1м. Сваи нет, колонна прикручивается к винтам, залитым в блоке. Вообще грунт у меня плохой - болотный торф и близко вода. Дом, стоящий рядом на столбчатом фундаменте, ведет сильно. Раз поднимал, сейчас еще надо бы. Но колонна стоит более менее (тфу, тфу, тфу). Периодически проверяю ее "уход" под выставке полярки, сильно не ведет.
Если стукнуть кулаком по колонне, то вибрация тоже чувствуется. Но не сказать, что сильная. Наверное сказывается вес всей конструкции (колонна заполнена песком).
Мои фотоработы
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
« Ответ #3 : 11 Сен 2016 [22:44:24] »
Да, надо было.
С почином!
Спасибо! Наверное смысла в этом не много, всё-таки оранжевая зона в процессе превращения её в ещё что-то худшее, но чевойто накатило..
Мне интересно, можно ли данную колонну вылечить бетоном, и если да, то как конкретно. Если я выкопаю, к примеру, квадрат метр на метр на полметра, приварю непосредственно к трубе пару уголков или квадратных труб крестом и залью эту историю бетоном, выпучит колонну по весне или нет?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #4 : 11 Сен 2016 [23:12:57] »
Зависит от глубины промерзания и грунта. Если грунт глинистый, то может вместе с бетоном выдавить... Поэтому не имеет особого смысла заливать бетон на полметра, если труба завинчена на два.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #5 : 12 Сен 2016 [02:58:54] »
4 (или 3, но тогда углы будут не прямыми) тонких дешёвых сваи вокруг центральной 107мм вкрутить можно (на расстоянии сантиметров 50-80 друг от друга). Объединить всё это дело на высоте чуть выше уровня земли. А выше сварить из уголков толстых усечённую пирамиду. Можно её песком засыпать для увеличения добротности.
Делать вокруг сваи малозаглублённую бетонную колонну - значит сделать уже не одну, а две ошибки. Я в этом уверен.
Только не продолжай строить будку пока с колонной не разберёшься! Будут вокруг стены - фиг ты сваи вкрутишь/выкрутишь!
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
« Ответ #6 : 12 Сен 2016 [05:57:39] »
Спасибо за оперативные ответы! Буду думать.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #7 : 12 Сен 2016 [07:22:18] »
Молодца, что созрел!
Мои поздравления :)
Оценишь все удобства стационара.
+1 к мнению о ненадобности бетонирования, а вибрации будут минимальны после наполнения трубы, не перепаривайся.
Рекомендую рельсы на уголке /\  и откат северной части крыши по дальше пол метра, а лучше метр) от постройки.
Оффлайн АК-7 4
  • Благодарностей: 297
    • Сообщения от АК-7 4
« Ответ #8 : 12 Сен 2016 [07:54:26] »
Посмотрите тут подробно:
http://astronomer.ru/forum/index.php?topic=4873.0
Колонну делать из винтовой сваи - глупость. Рекомендую сделать как в ссылке. А именно бетон, арматура, колонна на шпильках. Внутри трубы тоже бетон или как было указано выше - песок.
Удачи в строительстве)
Мёд Горного Алтая. Настоящий астрономический мёд!)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2093
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #9 : 12 Сен 2016 [08:59:44] »
У меня колонна миллиметров 400 диаметром . Если по ней как следует ударить ногой, возникают колебания, которые не сразу затухают.
Так что у Вас колонна, как колонна. Можно попробовать слегка ее задемпфировать. Обложить ее внешней трубой диаметром допустим 300мм, высотой метр, а пространство между трубами заполнить песком. А то, что под землей оно не вибрирует. Можно залить колонну бетоном, но это большого эффекта не даст.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #10 : 12 Сен 2016 [09:19:21] »
Мне кажется, важно затяжелить низ колонны. Я так сделал у себя и результатом очень доволен. А свая у меня лично доверия не вызывает. Мое личное мнение.
Мои фотоработы
Оффлайн DiiMaxx
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #11 : 12 Сен 2016 [09:38:33] »
Первоначально условия не позволяли сделать колону с большим сечением, и она получилась у меня достаточно тонкая. Высота примерно 2,5метра из кирпича с металической обрешеткой, а дальше идет железная колонна еще 2 метра (прикр.фото), которую на следующий тоже заменю на кирпичную (загасить мелкие вибрации). В течение года использования были заметны качения. После года использования решил "затяжелить низ колонны", как пишет Alexandr_V - показано на фотографиях.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #12 : 12 Сен 2016 [10:27:18] »
Колонна вещь важная, кто же спорит, но не следует слишком увлекаться ее жесткостью. Подергайте как следует любую монтировку любительского класса и убедитесь, что на любой самой мощной колонне телескоп будет прекрасно болтаться на ветру, или при малейшем прикосновении. Колонна лишь немного к этому добавит.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #13 : 15 Сен 2016 [18:43:21] »
Я за лагерь разгильдяев. Забить и забыть.
И в сарае не ходи, как настроишь.
Даже намёка разницы не заметишь между своей колонной и 5х5х5 метров гиперкубом.
Ах да, мои поздравления со вступлением в клуб :)
モ - mo
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
« Ответ #14 : 16 Сен 2016 [19:59:57] »
Мои поздравления
Спасибо, Кирилл! Буду обращаться к тебе за советами, как к опытному юзеру.
Да, похоже глупость. Это я по наивности)). Думал винтовая свая,- что-то меганадёжное и при этом простое. По ссылке всё прочитал, очень познавательно, спасибо. Учту ваш опыт. Спасибо за пожелание!
Есть только один способ проверить. Спасибо за поздравления, Олежик!
Мне давеча дяденьки-строители подсказали идею, попробую,- сообщу о результатах.
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
« Ответ #15 : 22 Окт 2016 [13:21:54] »
Итак, допилил я всё-таки колонну. :) Сперва выкопал вокруг сваи яму глубиной около полуметра и размером чуть больше метра на сторону. Потом пробурил три дыры земле садовыми бурами на два метра глубиной (сначала 100мм-ым, потом 200мм-ым). Из 14-ти милимметрового прутка сварил арматуру и опустил в эти "скважины".
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
« Ответ #16 : 22 Окт 2016 [13:24:53] »
И ещё фотки.
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
« Ответ #17 : 22 Окт 2016 [17:57:27] »
На сваю одел 200мм-ую пластиковую трубу с толстыми стенками. Потом сварил арматуру между собой и с винтовой сваей уголками и всё это хозяйство залил бетоном.
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
« Ответ #18 : 22 Окт 2016 [17:59:51] »
И ещё фотки.
  • Евгений БукликОв
    • Skype - buklikovx
« Ответ #19 : 22 Окт 2016 [18:05:09] »
Колонна получилась на славу!  :) Даже после сильного удара, вибрации почти мгновенно затухают.
