A A A A Автор Тема: Как определить куда кривит оптическая ось телескопа?  (Прочитано 794 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Всем привет. Есть мнение что оптическая ось трубы косовата. Косвенно это можно у видеть при настройке искателя, но он не эталон- сам может быть кривым и нога может быть кривовата. А практически - гото сильно мажет в зените.
Как определить направление и размер отклонения оптической оси от физической.
Всем спасибо....
Да труба не в кольцах, крутить не получится.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
ГоуТу на Альазимутальной монти? если да то ей в зените тяжко. как Экваториальной монти туго  вблизи полярной
    • Сообщения от ORSA
Ну ей тяжко то тяжко -  но труба то кривая .... просто в зените косяк лучше виден.
Как определить оптическую ось трубы?
Оффлайн СитТхАрта
с чего вы взяли что кривая? только потому что ГоуТу мажет в зените?
    • Сообщения от ORSA
Я в первом посте написал... по углу искателя и трубы тоже видно....
Просто искатель нельзя взять за эталон(там и кривизна искателя и корзины и крепления).... но сна глаз видно, что очень большая не соосность с искателем.
Оффлайн СитТхАрта
Итак улики кривизны трубы:
1. Гоуту монти мажет там где ей труднее работать точно.
2. трубка Искателя не параллельна трубе скопа на глаз.
1й пункт не имеет отношение к трубе imho. 2й обусловлен люфтом в креплении площадки искателя к трубе - у меня такое было на 10" Добе.
Юстировка нормальная? значит и ось на месте.
    • Сообщения от ORSA
Это не всегда так ...
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 654
    • Сообщения от SAY
Всем привет. Есть мнение что оптическая ось трубы косовата ... А практически - гото сильно мажет в зените.
ГО-ТО менять (если так при элайне по 3 звёздам) или с настройками что-то не то. Для Син-Скан в ЕКУ-5 ПРО вообще-то по фигу, точно выставлена полярка или нет, "кривая" оптическая ось или нет, вертикальна монтрировка или нет. Максимальная погрешность не превышает 5 угл. минут при задании самых "жёстких" режимов автонаведения с обратным ходом.
Днём наводитесь на дальний неподвижный объект, ось склонений экваториальной монтировки приблизительно параллельна земле.
Поворачиваете полярную ось на 12 часов (тормоз оси склонений зафиксирован). Результат в окуляре. Отклонение оптической оси трубы от полярной в монтировке уполовинивается.
ПС. Результат может "впечатлить". На память на форуме встречался случай в 1,5 градуса (не перпендикулярность ЛХ к оси склонений).
« Последнее редактирование: 12 Сен 2016 [00:32:19] от SAY »
    • Сообщения от ORSA
Ось Ra  выставить паралельно земли тоже?
