A A A A Автор Тема: Методика съемки планетарных туманностей короткими выдержками  (Прочитано 6039 раз)
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
Надо попробовать. Я думал это к режиму лайвстэк не относится.
Не, не, не... Он сначала вычитает дарк, флет, выравнивает, а потом уже складывает. Версия 3.1 вроде как имеет тестовый период
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
В версии 2.9 точно есть.
Момент, а в эту директорию нужно мастердарк размстить, или достаточно набор дарков?
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Konstantin
Он сам должен снять дарки и сделать из него мастр
WS240 SiTech
Оффлайн Андрей Романов
    • Сообщения от Андрей Романов
Здравствуйте. У меня следующая ситуация. Комма корректор и переходники для nikon я не увижу до начала июня, а в Воронеже белые ночи до начала августа, то снимать на цифру я не смогу ещё 4 месяца. Из оборудования имею только EQ6R-pro, ASI ZWO 120 MC, SW 250/1000. Хочу попробовать снять дипскай на 120ку методом удачных снимков т.к. гидрирования у меня не будет.  Планирую снимать за городом, засветка около 0,5 по Light pollution map . Из опыта астросъёмки это панорама луны на 120ку  :facepalm:. Поэтому прошу поделится опытом и помочь найти ответы на следующее вопросы.
1) найти наиболее подходящий объект для съёмки. Мне посоветовали планетурку NGC 2392 "эскимос" но к сожалению она на 30 градусах над горизонтом уже в 11 вечера. В качестве альтернативы предложили NGC 6543 "Кошачий глаз".
   Я думаю до 12 можно снимать эскимоса а после 12 кольцо в лире М 57 т.к. оно восходит выше 30 градусов после 12. Или лучше сосредоточится на одном объекте в течении всей ночи ? Меня так же интересуют не только планитарки но и остальные дипы.
2) Какие тонкости съёмки ? выдержка 1 сек или 0.1 сек ? Если 0.1 то что делать с памятью ? Какой гейн ? Формат съёмки AVI или TIFF ? Что делать с фокусом т.к. авто-фокусеёра у меня нету. Как лучше снять дарки каждый час или накопить больше сигнала и снять в конце съмки ?   Остальные тонкости про которые я не в курсе.
3) Как обрабатывать ? У меня 100% будут подвижки в процессе съёмки т.к. гидрирования не будет.
Я прекрасно понимаю что результат будет в лучшем случаи будет плохим. Но плохой результат луче чем ничего.
P.S. про вирус прошу не писать.
sky-watcher Quattro 250 ST, EQ6R-PRO, Nikon D800
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
На 120 снимайте Луну, Солнце. Осваивайте гидирование. Можно попробовать снимать переменные звезды и т.п.
Снимать дипскай короткими выдержками на 120 - напрасный труд. Высокий шум считывания, это неподходящая камера для данной цели. Гораздо лучше быть снять эти объекты никоном с гидированием и выбросить испорченные комой края.
Оффлайн Aldoshkin
  • Благодарностей: 42
  • Москва - Кассиопея
    • Сообщения от Aldoshkin
Очень интересная и полезная тема. Поддержу ее своей фотографией M57 с 15 секундой выдержкой на Celestron C8 и камеру Altair imx224, сложено порядка 400 кадров. Без гидирования.
Celestron Advanced VX 8" EdgeHD, TS-Optics Doublet SD Apo 72 mm f/6 - FPL53, Acuter Elite Phoenix H-alfa.
мой астрофото блог http://aldoshkin.tilda.ws
Оффлайн Евгений90
  • Благодарностей: 8
    • Instagram: evgen_glu
    • Сообщения от Евгений90
Друзья!
У меня в наличии есть SW150/750 на EQ5, Canon 550d с выдранным фильтром, камера datyson T-7c.
По совету знакомых, поснимал на Canon 550d короткими выдержками по 5", суммарно вышло около 35 минут.
Результат более-менее, но хочется деталей, так чтобы вах-вах.
Что можете посоветовать?
Оптика: SW150/750, SW102MAK, Юпитер 37А, Samyang 135mm, Samyang 14mm,
Монти: HEQ5, Star adventurer, AZ-GTi, ASIAIR V.1
Камеры: Canon 550Dа, Canon1100mono, ZWO 462mc
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
На т7 снимай и чем больше тем лучше. Лучше камера  290мм или 462 цвет. По ярким объектами можно даже барлуху поставить. А если есть возможность увеличь апертуру до 200мм в лаки еку5 ее потянет. Фотиком не стоит. После выбери лучшие кадры и складывай только их. В ДСС есть такая возможность. И не забывай про дарки. Я для удобства снимаю пачками по 500 кадров. Если даже что то пойдет не так то хоть не потеряешь всю сессию.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Друзья!
Если нет возможности увеличения апертуры, лучше поискать более подходящий объект, типа центральной части М42
