Цитата: moscow от 09 Сен 2016 [20:41:15]а ДД рубитсяА какая разница-то в данном случае, когда нет ни одного яркого объекта, приводящего к насыщению?
а ДД рубится
в инструкции к АО написано - при апертуре 10" на звезде 10m можно ожидать частоту коррекции 10 герц
Цитата: hard Noi 2 от 10 Сен 2016 [11:44:03]в инструкции к АО написано - при апертуре 10" на звезде 10m можно ожидать частоту коррекции 10 герцА какой там сенсор в камере? Есть шанс немного продвинуться в сторону более слабых звёзд на современных сенсорах с бОльшим квантовым выходом и меньшими шумами.
Я на Быстрогид Павла Бахтинова ставил QHY174, звезд на фокусе 3200 море.
Если из 4661 кадра выбрать 625 лучших
Правда, для Луны есть только USB2 и относительно медленный ноутбучный винт (не SDD).
Цитата: moscow от 10 Сен 2016 [22:03:11]Правда, для Луны есть только USB2 и относительно медленный ноутбучный винт (не SDD).Ну это не припятствие, снимали же раньше - и нормально было!
Вообще какой-то толк от охлаждения 290 камеры все же есть, причем при любой выдержке. Недавно смотрел - при сравнении 200 мс дарков, снятых с максимальным усилением, видно, что охлаждение где-то на 50% снижает уровень фона (т.е. суммы темнового тока и шума считывания). При бОльших экспозициях выигрыш, очевидно, должен быть больше.
Вопрос именно по нужности дарков для 1..3 сек выдержек. Как полагаете? Must have или "ну ... может быть и стоит, но ..."?
Цитата: moscow от 10 Сен 2016 [22:32:49]Вопрос именно по нужности дарков для 1..3 сек выдержек. Как полагаете? Must have или "ну ... может быть и стоит, но ..."?Это же надо сравнивать что получается в каждом конкретном случае с охлаждением и без. От яркости объекта зависит и т.д... Если съемка идет не в узкополосниках, то почти наверняка толку не будет, т.к. засветка сожрет весь эффект от охлаждения.
