A A A A Автор Тема: видеокамера в оптический прицел  (Прочитано 5138 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
Re: видеокамера в оптический прицел
« Ответ #40 : 08 Сен 2016 [12:42:11] »
как есть устройство, а просто разделить поток на видимый в окуляр и ИК на камеру (выйдет токо ночная камера)
Есть и такое - "холодное зеркало"
http://www.photooptic-filters.com/cold_mirrors/
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #41 : 08 Сен 2016 [13:08:35] »
Ему надо "теплое зеркало", отражающее ИК и пропускающее видимый свет............
Оффлайн библиограф
« Ответ #42 : 08 Сен 2016 [13:17:48] »
  "Теплое зеркало" там же, на другой станице
http://www.photooptic-filters.com/hot_mirrors/
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #43 : 08 Сен 2016 [13:22:23] »
Прикинул,- идеальный вариант если нужна только ИК камера,- после зеркала ЭОП и ПЗС
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #44 : 09 Сен 2016 [05:57:18] »
 вод такой светоделительный куб от проэкционника вам  поможеть  даже 2 камеры  и смотреть
луна шустрая
Оффлайн Serhio163Автор темы
    • Сообщения от Serhio163
« Ответ #45 : 09 Сен 2016 [10:49:43] »
круть) а что это за штука этот проекционник?) и на фото три штучки на дорожках, это что?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #46 : 09 Сен 2016 [11:35:39] »
Поможет...Убивать птичек и хвастаться этими "подвигами" в инете.  ^-^
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
« Ответ #47 : 09 Сен 2016 [13:36:40] »
В первую очередь у ТС надо спросить на каком оружии он собирается использовать данный модифицированный прицел?
Если на огнестреле, то это за вменяемые деньги практически не реально. Самоделка рассыплется за десяток выстрелов. Для понимания процесса рекомендую посмотреть видео как ведет себя прицел в момент выстрела и какие нагрузки он при этом испытывает. https://www.youtube.com/watch?v=xeXOloDxk6U&feature=youtu.be патрон 7.62x54r
Ну или более зрелищно на 50 калибре https://www.youtube.com/watch?v=s5pVya7eask видно что прицел гнется как резиновый.
Поэтому изменять конструкцию прицела нельзя ни в коем случае, присобаченные в кустарных условиях камеры, и прочая херня отлетят к чертям собачим.
Для решения задачи поставленной ТС есть промышленные изделия в виде внешних насадок, к примеру такое http://www.wht.ru/shop/catalog/optics/section1/optical_clipon/35309.php  Внутри насадки светоделительный кубик и камера с объективом.
Есть даже такие насадки под экшн камеру GoPro /ссылка запрещена правилами форума//catalog/product/nasadka-na-pritsel-dlya-videokamery-gopro-combat-profieye_25/  конструкция такая же, с кубиком. В принципе по другому и не сделать.
Оффлайн FRIM@N
« Ответ #48 : 09 Сен 2016 [14:06:47] »
Если подразумевается использование как написано текстом выше и на "воздушке"  то решение еще проще. Фотоаппарат на площадке за прицелом и все. Ссылку на подобное видео уже давали.
Цитата: Владилен
Как вариант, http://www.youtube.com/watch?v=LuqXlJbbxtE#
Цель - как минимум цифровик с записью, как максимум - ночник
Ночник не выйдет. Объектив слишком темный. Чувствительные матрицы стоят дорого, а на бытовом ширпотребе даже с включенным режимом Sens-up должной чувствительности сравнимой хотя бы с ЭОП нулевого поколения не добиться. Потребуется мощная внешняя подсветка. А самый прикол в том что в ее свете будет светится все, деревья, трава, листва и цели за этими помехами не увидеть.
Опять таки, если нужен ночник совсем нет финансов, то лучше купить старый проверенный временем НСПУ(1ПН58). Да, тяжело и не гламурно, зато им можно от медведя отмахнуться и относительно дешев.
А для "воздушки" ночные прицелы это ребячество на уровне детского сада.
« Ответ #49 : 09 Сен 2016 [17:05:03] »
Оружие "Тигр" (7.62х54) Поверьте, я прекрасно знаю о нагрузках и учту это при конструировании. Конструкцию я и не хочу менять. И пока это идея.
На счет объектива, Вы правы темноват... А какой объектив светлый?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #50 : 09 Сен 2016 [18:04:46] »
А на вопрос вы так и не ответили...Для чего вам видиокамера на оружие???
Оффлайн FRIM@N
« Ответ #51 : 09 Сен 2016 [20:17:02] »
Светосильные объективы используются на соответствующих оптических прицелах. К примеру серии yukon photon, Пульсар 770, 870. Это так называемые цифровые прицелы, реализован режим день-ночь, также имеется видеовыход для подключения внешнего монитора или рекордера.
Если делать самому, то оптика под заказ обойдется в приличную сумму, колхозить самому из какого нибудь ПНВ задача тоже не совсем тривиальная.
В общем надо определиться с вопросом. Поэтому присоединяюсь к вопросу ysdanko
Для чего вам видеокамера на оружии???
Если для охоты на ту или иную дичь, то оптимальным будет приобрести готовое изделие, рынок сейчас более чем наполнен, цены вполне вменяемые.
Ну а если в целях свободного творчества, то оптимальным будет сделать окулярную насадку. Непосредственно за окуляром устанавливаете светоделительный кубик, размером не менее апертуры линзы плюс камеру с зум объективом, на вскидку с фокусным 4-9мм для подстройки и получения нужного масштаба изображения.
При этом вероятно вынос зрачка уменьшится, что на практике при стрельбе из Тигра чревато синяком под глазом. Возможно за кубиком придется устанавливать дополнительный оптический блок для компенсации.
« Ответ #52 : 09 Сен 2016 [21:11:54] »
А я ж писал... как минимум цыфровик для творчества (что менее интересно), как максимум ночник (естественно для стрельбы ночью).
Я может быть наивен в своих мечтах о простом пнв, и это пока только идея и ваши мнения для меня важны несомненно, но я всё же буду пробовать.
Курочить я ничего не собираюсь, попробую сначала на макете будет ли это стоить продолжения, а уж потом буду воплощать в натуре и конечно не на коленке, есть к кому обратиться по вопросу выточить детальки высокоточно.
А по поводу вменяемости цен... вопрос относительный))) я поинтересовался для начала чё пачём) и не сказал бы что для меня они вменяемы
Пульсаровская насадка 85... это самая дешевая...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #53 : 10 Сен 2016 [12:52:29] »
Прайс на прицелы и ПН завода НПЗ.
http://optic-spb.ru/ru/pages/763/
« Ответ #54 : 11 Сен 2016 [03:11:51] »
Спасибо)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #55 : 20 Сен 2016 [17:38:16] »
Спасибо)
По военной оптике есть хорошая раздача на трекере .
Для примера что входит в раздачу (это не полныйсписок!!!).
Раздача находиться по ссылке   http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?p=69722721#69722721
Если ссылка не открывается (запрещена фильтром) то ищите на трекере пользователя: ScrewDriver78
Пример:
Военные оптико-механические приборы (1940).djvu
ИЭ Прибор ночного наблюдения ТВНЕ-4Б.djvu
Краткое описание разведывательного теодолита РТ.djvu
Методические рекомендации Авиационные прицельные системы (1987).djvu
Наставление по стрелковому делу Приборы ночного видения (1958).djvu
Описание буссоли Шмалькальдера БШ-1 (1948).djvu
Описание Приспособление для стрельбы ночью из автоматов АК и АКМ.djvu
Описание саперного дальномера ДСП-30.djvu
Памятка расчету дальномер артиллерийский квантовый ДАК-2М (Индекс 1Д11М).djvu
Паспорт Дальномер саперный типовой ДСТ-451 (индекс ДСП-30М).djvu
Приборы наблюдения ночью и при ограниченной видимости (1989).djvu
Руководство по ремонту оптических приборов в войсках (1951).djvu
Руководство службы Артиллерийская буссоль с монокуляром (1946).djvu
Руководство службы Артиллерийская перископическая буссоль ПАБ-2 (ПАБ-2А) (1970).djvu
Руководство службы Большая стереотруба (БСТ) (1946).djvu
Руководство службы Командирская зенитная труба ТЗК (1958).djvu
Руководство службы Однометровый зенитный стереодальномер ЗД (1949).djvu
Руководство службы Перископическая артиллерийская буссоль обр. 1943 г. (1945).djvu
Руководство службы Перископическая артиллерийская буссоль обр. 1943 г. (1947).djvu
Руководство службы Перископы ТР и ТР-8 (1972).djvu
РЭ Монокуляр призменный универсальный УМ8-2 (2012).djvu
РЭ Прицелы оптические ПО4х24, ПО4х24-1.pdf
РЭ Трубка зрительная ночная с инфракрасным осветителем ТЗС-4 (2004).djvu
ТО и ИЭ Изделие 1Н12 (ОМС-1) (1987).djvu
ТО и ИЭ Изделие 1ПН63М (НПО-1).djvu
ТО и ИЭ Изделие 1ПН74 (1995).djvu
ТО и ИЭ Ночной наблюдательный прибор ННП-22 (1ПН-39).djvu
ТО и ИЭ Перископическая артиллерийская буссоль ПАБ-2АМ.djvu
ТО и ИЭ Прибор ПНВ-57Е БШ3.803.053 ТО.djvu
ТО и ИЭ прибора ПНВ-57.djvu
ТО Прибор ПНВ-57Е БШ 3.803.053 ТО.djvu
Формуляр ПНВ-57Е. БШ3.803.053ФО (1985).djvu
Формуляр Прибор ПНВ-57.djvu
\Вооружение_2016\Прицелы и приборы наблюдения\Бинокли\
Opis rukovanje i osnovno odrzavanje Dvogled nocni pasivni 4x80 (1977).djvu
TM 9-575 Auxiliary fire-control instruments (field glasses, eyeglasses, telescopes, and watches) (1942).djvu
Uputstvo Dvogled nocni pasivni 4x80 (h) (1978).djvu
Дополнение к руководству службы Бинокли Б-6, Б-8, Б-12 и Б-15 (1976).djvu
Паспорт Бинокль Б7Х30 (10Н8) Г36.21.216 ПС.djvu
Пентапризма. Новейшiе светосильные призматическiе бинокли, съ громаднымъ ровнымъ полемъ зренiя (1904).djvu
Полевой бинокль (1893).djvu
Руководство по ремонту биноклей Б-6, Б-8 и Б-3 (1956).djvu
Руководство по ремонту инфракрасного бинокля БИ-8 (1958).djvu
Руководство по среднему ремонту Бинокли Б-12 и Б-15 (1969).djvu
Руководство службы Бинокли Б-6, Б-1, Б-2, БВ и БС и перископ Разведчик 4х увеличения (1937).djvu
Руководство службы Бинокли Б-6, Б-2 и Б-3 (1942).djvu
Руководство службы Бинокли Б-6, Б-2, Б-3, Б-8, Бл-8 и Б-15 (1956).djvu
Руководство службы Бинокли Б-6, Б-8, Б-12 и Б-15 (1974).djvu
Оффлайн ysdanko
« Ответ #56 : 20 Сен 2016 [17:44:50] »
Ссылка на раздачу взята с форума
 http://forum.ww2.ru/index.php?s=4bd000eb81dc7c64aa93091827153bb9&showtopic=1363329
Там приведен более полный список литеры по оптике, которая в раздаче трекера.
