A A A A Автор Тема: видеокамера в оптический прицел  (Прочитано 5341 раз)
Оффлайн Serhio163Автор темы
    • Сообщения от Serhio163
Re: видеокамера в оптический прицел
« Ответ #20 : 08 Сен 2016 [09:52:46] »
Могеть тама типа ЭОП стоить  смысл
Это стоит касмических рублей)))
« Ответ #21 : 08 Сен 2016 [09:55:35] »
хочет,чтоб для стрельбы годились и изображение на дисплее,и родной окуляр
окуляр не обязательно, можно только видео изображение
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #22 : 08 Сен 2016 [10:19:20] »
Очевидно придется изготовить новую окулярную трубку    в ней в окулярном фокусе оборачивающей системы ставить светоделитель 70 на пропускание и 30 деления  вбок ставить камеру только это не кубик как написал Миша а так-же две 45-ых призмы с отработанные по окружности  с плоской гранью вывода изображения на камеру. Штатный окуляр с вынесенным зрачком на выходе светоделителя  заменяется объективом камеры и на мониторе получаем "правильное" изображение  вместе с угломерно-прицельной сеткой возможно  придется ставить светофильтр чтобы не иметь засветки от Уф на камере.
« Ответ #23 : 08 Сен 2016 [10:49:17] »
интересное предложение.
а светоделитель это не кубик?
поскольку неуч я, подскажите где он (фокус) находится, внутри оборотки? вн. диаметр трубки оборотки мм 7-8, реально там светоделитель поставить?
а правильность изображения для камеры не проблема - ее можно вверх ногами поставить
« Последнее редактирование: 08 Сен 2016 [11:16:39] от Serhio163 »
« Ответ #24 : 08 Сен 2016 [10:54:26] »
где фокус оборотки я понял где  :)
там диаметр см 1.5..
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #25 : 08 Сен 2016 [11:20:05] »
1,5 см тем проще............ после светоделителя поставить пентапризму типа как на фотоаппарате типа Зенит"Е"  и получить идентичное окуляру изображение Т.Е. верх-низ право-лево будут полностью соблюдены, более того после призмы камера расположится параллельно  оси прицела.
При этом "световой" окуляр останется на месте, и будет работать как обычно.
Положение окуляра немного измениться в отличии от штатного немого отдалиться от оборачивающей системы линз ,- насколько? надо считать...........
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #26 : 08 Сен 2016 [11:26:52] »
На картинке изображен ПСО, у него объектив мааленький и темный для видео.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #27 : 08 Сен 2016 [11:32:56] »
Все зависит от чувствительности ПЗС матрицы и  ее отношения сигнал-шум.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #28 : 08 Сен 2016 [11:40:44] »
Светоделитель пригасит яркость для глаза.
« Ответ #29 : 08 Сен 2016 [11:45:12] »
блин, у меня она валялась лет 20 от отцовского зенита разобранноо, неделю назад дочке отдал... теперь наверное не найду)))
Что такое светоделитель тож знаю теперь)
у меня ПО4Х24, но это вроде аналог (ну не светлее точно)
Не очень конечно хорошо, но мне не на продажу), лишь бы цель на 100-150м четко видно было, 4к мне от видео не надо.
« Ответ #30 : 08 Сен 2016 [11:49:16] »
Вопрос возник по разделителю.
а можно разделить видимый диапазон и ИК?
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #31 : 08 Сен 2016 [12:00:48] »
Зависит от свойств покрытия и оптических свойств стекла из чего изготовлен делитель.
Если хотите приладить ЭОП то имейте ввиду что его надо защищать от видимого( солнечного) света, когда нет необходимости его использовать.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #32 : 08 Сен 2016 [12:07:07] »
что-то типа такого?
« Ответ #33 : 08 Сен 2016 [12:08:40] »
Это мне понятно) Я имел ввиду не ЭОП, как есть устройство, а просто разделить поток на видимый в окуляр и ИК на камеру (выйдет токо ночная камера)
« Ответ #34 : 08 Сен 2016 [12:14:55] »
что-то типа такого?
даже если бы у меня хватило на это денег, я бы наверное не отважился так тратиться)))
« Ответ #35 : 08 Сен 2016 [12:16:44] »
Читаю "стандартные светоделительные покрытия рассчитаны для длин волн 532нм, 633нм, 780нм, 1060нм и 1550нм" это не есть то самое разделение?
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #36 : 08 Сен 2016 [12:18:03] »
Мы  предолжили вам путь решения вашей задачи "частности" прорабатывайте, найдите технические характеристики светоделителя разберитесь какими они бывают?,
работают ли в ИК диапазоне?,    какая камера вам подходит? какой объектив нужен на камеру, разберитесь с ЭОПом как его подключить,- как регулируется его усиления?
Принимать решение в конечном итоге вам что и как делать.
Идеи это еще не все,- главное имеет ли права на "жизнь",- нет ли в сущности самой затеи какой либо ошибки..............
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #37 : 08 Сен 2016 [12:25:15] »
Можно купить светофильтр UV IR- cut интерференционный, оп пропускает видимый свет, но отражает все остальное. Правда если его наклонить, например, под углом 45 град, то полоса светопропускания сдвинется в синюю область и он начнет отражать как красные так и ИК волны, а картинка для глаза будет в холодных тонах.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
« Ответ #38 : 08 Сен 2016 [12:26:10] »
Да, конечно, спасибо большое, ваши предложения неоценимы для меня как для невежды) я за этим сюда и пришел!
А частности разве с вашей помощью нельзя проработать?
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #39 : 08 Сен 2016 [12:36:15] »
Я человек простой - любитель как и многое, заниматься расчетами, только самыми несложными для начало надо понять будет ли работать предложенная схема или нет не раскурочив прицел собрать  добавочное самый простой объектив прогнать через светоделительный кубик  приладить окуляр пусть без оборачивающей системы на ответвленное изображение приладить камеру и посмотреть что получается.
А дальше думать как это все "сгибридить" с прицелом.
